1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Много читаю, но про это не встречал. Спасибо успокоили! :)]
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кстати, если кто собирётся лить плиту при такой погоде, т,е ночью до 0, вертолет не обязательно иметь при заливке, ещё будет время его найти. Я заливал вьезд на плиту в начале недели, сегодня бетон ещё не готов к шлифовке. Хотя я буду шлифовать, как и раньше, пенопластом. Водичкой поливать не обязательно, не то что летом. Летом через 2-3 часа можно шлифовать, а сейчас несколько суток пройдёт, может до недели - посмотрим:(.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мне что-то навеяло...а в чем вообще смысл этих игр с вертолетом? Получить идеально гладкий блестящий бетонный пол? Или потому что на картинках так делают? При самом лучшем раскладе все равно получим плюс-минус сантиметр. Мне строитель предлагает залить на сантиметр-другой больше бетона, выровнять насколько квалификация позволит и отфрезеровать в ноль, а потом сделать наливной пол.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я шлифовал в жару, это помогло от трещин, не одной даже самой меленькой не было.
    Если мы получаем, как ты сам сказал разницу в сантиметр, смысл фрезеровать в 0? Всё равно при укладке плитки на пол, клей компенсирует.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне кажется будет сложно компенсировать клеем перепад в 1см.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    При укладке плитки - да, а при укладке ламината что компенсирует? Я оптимистично рассчитываю на сантиметр, но кто знает... думаю как перестраховаться от непрофессионализма, да и мало ли как пойдет. Еще уточню, что это за фрезеровка такая. А вот смысла вертолета правда не понимаю. Если просто красивая поверхность - так я ее никогда под ламинатом и плиткой не увижу. А сделать сразу все ровно - реально сложно и ответственно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А подложка под ламинат на что?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Явно не для этого. К тому же толщина подложки 2-3 мм. При неровном основании ламинат гуляет вверх-вниз, подложка не поможет.
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    при укладке ламината теплый пол может перестать быть основной системой отопления
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Зависит от ламината
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Неоднократно был в квартире, где хозяин реально здоровый мужик и по габаритам, и по весу. У него делали ремонт в этой квартире после покупки ее новостройкой. Дом панельный. Так он даже стяжку делать не стал на плитах. Перепад до 2,5 см. по квартире (2х комн.), всю эту разницу убрал подложкой. Живет уже 4 года и никаких проблем не испытывает и ничего у него особо на полу вверх-вниз не гуляет, а если и гуляет, то никакого дискомфорта он не испытывает, Я сам был в его квартире неоднократно, так для человека обычного среднего веса там вообще никакое гуляние ламината не чувствуется.
    А вы ведете речь про 1 см. перепада. На мой взгляд ваше гуляние ламината вверх-вниз надумано (вы сами то были в квартирах или домах, где подложка 1 см.?), т.к. мой опыт хождения по ламинату на бОльшей по высоте подложке не привел к каком-либо дискомфорту вообще. И трещин в ламинате не появляется, и не рассыхается он. В общем ламинат, как ламинат. Поэтому если перепад реально до 1 см., то подложкой его убрать без потери комфорта легко. ИМХО.
    Почему?
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Был ли я?:)] За год в двух своих квартирах сделал ремонт. В обеих делал стяжку на пол по маякам, разница по полам была 15 см в одной и 6 см в другой. Вывел в ноль, в первой под ламинат взял подложку 3 мм. Может, Вы просто разик-другой прошли по ламинату с подложкой 1 см, но меня реально раздражает пружинящий ламинат. Поэтому во второй квартире подложка была еще тоньше, и результат мне понравился больше. Правда, и 3 мм подложка видимо уплотнилась через год, и пружинящий эффект пропал, но в паре мест все равно сохранился - там, где работяги со стяжкой накосячили и есть "ямы" по полсантиметра у радиаторов отопления.
    Ламинат - материал достаточно упругий, и он не "оближет" все неровности пола. Подложка - мягкий материал, в ямах меньше уплотнится, в других местах больше.
    Хотя я в общем не про локальные неровности говорил, а про перепады пола по всему дома.
    Кстати по поводу ламината и теплого пола. Мне неоднократно говорили, что для теплого пола нужен особый ламинат. Я думаю, это связано с тем, что ламинат для ТП должен обладать очень хорошей теплопроводностью. Подложка, наверное, тоже обычная не подойдет, а если ее будет 1 см, то это уже конкретный барьер для ТП:)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Zontik! Упоминалось...для теплого пола нужен ламинат с эмблемой *Змеи*...
    у меня на втором этаже стоит простой... появились щели в торцах.:(
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Владимир, наверняка упоминалось, но уж простите, я не первый кто не осилил все тома темы УШП. Уже в интернете посмотрел, там полно инфы по этому ламинату, так что больше не буду :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А Ваши дети будут в обязательном порядке изучать в школьной программе тему УШП...Наряду с Войной и миром.И сдавать экзамены ...Войну и мир они будут любить сильнее ...Она уже выглядит *Мурзилкой*...рядом с Утепленной шведской плитой!:)]:)]:)]
