1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    От Владимир Таллин 31.03.2009
    Здравствуйте Все ! Сегодня я подготовился более основательно и смогу открыть Вам ВОЕННУЮ ТАЙНУ ! Оказывается пенопласты есть на 50 ед а ед это кило-паскаль 60 ед - это фасадный 80 - это половой , 100 -тоже половой 120 -это фундаментный 150- снаружи по периметру фундамента, 200 -фундаментный, *5 тонн на кв метр* а так же -FOAM- синий фундаментный и еще финны выпускают марка 300 и 400 под железные дороги!! Вопросы будут?
    От Baus-21.05.2009,
    ..производитель L-блоков в характеристиках пишет что EPS расшифровывается на английском как expanded polystyrene, т.е вспененный!
    Далее указано что:
    -"Строительные EPS-изделия изготавливаются с плотностью 11-40 кг/м3"
    и что
    -"Устойчивость к нагрузкам EPS-изделий сравнима с качествами изделий XPS (extruded foam polystyrene)..."
    В России как обычно пошли по пути удешевления и извращения всего и вся.
  2. Химикат
    Химикат
    Химикат
    Кемерово
    И как мне это поможет ? В нашей банановой республике 15,25,35,50 енто не как у их за бугром у нас все проще это его плотность кг/м3 15,25,и 35 соответственно и всё. Так что както с далека начинаете
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам gizmou правильно сказал, площадь считать только под рёбрами.
    Далее у нас в городе только кустарное производство пенопласта, никто из производителей Вам не назовёт его прочность при 2% деформации.
    В принципе, можно и его использовать, но плиту нужно лить толстую сплошную с армированием в 2 ряда.
    И потом, ПСБ 35, не настолько уж дешевле. Можно скомбинировать, но на большой объём в одном месте, скидку легче выбить, и забирать с одного места.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    L-блоки из 35? Вот умора! Шнобелевскую премию в студию!:)]:)]
  5. Химикат
    Химикат
    Химикат
    Кемерово
    скептик , а вы своё мнение имеете? или чюжим живете...делитесь им чтоли:)
    -"Строительные EPS-изделия изготавливаются с плотностью 11-40 кг/м3-про это Я уже писал, нас этим незапугать, у нас такой тоже есть. Я наверно устал сегодня или могнитные бури какие нибуть нехорошие меня окружают и мешают мне выражаться яснее НО только попрос не о том как у них хорошо ,а о том как нам с этим жить, я привел расчет и догадываюсь что он неврный так как не строитель Я, уж повелось так с детства, и прошу умных и образованых людей обьяснить Мне неучю в чем ошибка и почему так делать НЕЛЬЗЯ, но конкретно, без детского максимализма "Раздавит нахрен пенопласт. Или опять не понятно?" Поймите Я не спрашиваю что и куда сначало ложиться и каким цветом должны быть трубы ТП, Я задаю конкретный вопрос и привожу расчёты. Жду критики
    На счёт ППС-35 дешевле или нет: ППС-35-1700р ЭППС-35-3800р при обьёме 10кубов 17000-38000, конечно дешевезна призрочная, нашёл нормальную контору давно работают, неплохие отзывы
    Зря скептика обидел нехотел, промахнулся, есчё раз сори
    Winder где и что нужно скомбенировать чтобы скидку дали в 30%?
    Я и так буду забирать с одной точки
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Каждый сам кузнец своих проблем - настоящих и будущих
    Хотите экспериментировать - пожалуйста, но мозг публике не выносите плиз
    Они так увлечены "наставлением заблудших на путь истинный", что на правильные вопросы не хотят отвечать :)]
    зы ППС и ЭППС - два совершенно разных материала, с разными свойствами. Основа одинакова, потому названия похожи. А по сути это "небо и земля". Яндекс и гугл вам помогут, иначе вам никто уже не поможет. Извините за резкость, но это действительно так
  7. Химикат
    Химикат
    Химикат
    Кемерово
    Ладно почти понил считать по рёбрам, но у нас армированая плита которая рассредотачивает нагрузку или лента тогда?
    kam711 вы видели фотографии фундамента Владимера-это пенопласт, и в чём разность свойств?? один белый с шариками другой цветной без шариков, это больше эстетичность чем свойства:), Я нехочю некого переубедить Вы мне помогите посчитать и всё.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я использовал ппс -35 в своей ушп., между рёбрами. И только лишь по тому, что очень сильно ограничен в средствах.:|:
    И вот моё мнение:
    Использовать ппс 35 под рёбра, тем более изготавливать из него L блоки ни в коем случае нельзя! В нём и скобы для крепления труб держатся плохо. В инструкции к ним сказано, что ппс 50 не ниже.
  9. Химикат
    Химикат
    Химикат
    Кемерово
    Понил значит нужно искать 50 для рёбр. Ситуация анналогичная, денег в Кузбассе много но всё как то мимо кассы:|:, поентому бюджет тоже не резиновый вот и думаю чтобы на всё хватило
    А у Вас кукой дом на плите стоит?
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все настолько проще, что Вы даже сразу не поверите
    У НАС
    Цифра в наименовании обозначает количество сырья в кубометре готового пенопласта. Марка 35 это КАК БЫ - 35кг/куб. Однако ГОСТ пишут те люди, кому он нужен, поэтому 35 кг в кубе ПСБ-35 никогда нет, не было и не будет! Поэтому, если ГОСТ ДОПУСКАЕТ что 1 кубометр ПСБ-35, может содеражать ОТ 25,1 кг сырья, ТО КТО ЖЕ В ЗДРАВОМ УМЕ ПОЛОЖИТ ТУДА СЫРЬЯ БОЛЬШЕ!
    А ведь можно еще выпускать продукwb. по ТУ (собственным hand made Техническим Условиям), копию Вам предоставят как правло ПОСЛЕ ТОГО как Вы купите их продуцию.
    Думаете сможете проверить качество взвесив 1 кубометр пенопласта? А вот и нет, отпускная влажность практически не нормируется, и если что всегда Вам заявят "А что же Вы хотели, плиты только вчера с завода" или наоборот "Вы их неправильно хранили, вот они и усохли"
    У НИХ
    Вспененный полистирол (пенопласт или EPS), классифицируют (маркируют, обозначают) по Сопротивлению при 10% деформации. Это более понятно и проверяемо. Сколько в кубометр производитель положил готового сырья никого не интресует! Только один параметр поддается объективному контролю - ПРОЧНОСТЬ!
    ГОСТ новый российским производителям не нужен, .т.к. придется прилично модернизировать производство. Например для того чтобы получить РЕАЛЬНО 50кг в кубометре, (>200kPa), блок формы нужны с вакуумированием, т.е. необходимо специально удалять влагу в процессе формирования плит, т.к. содержащаяся в вспенивающихся гранулах влага впоследствии высыхает и НОРМИРУЕМУЮ ПРОЧНОСТЬ материал уже никогда не наберет. Это приличные деньги и ни один коммерсант их не будет тратить, если можно продавать и так свой продукт
    Надеюсь я ответил на Ваш вопрос:
    Как видите, в банановой республике, все устроено как гораздо ...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут немного про "шарики" - остальное сами.
    Для расчета сто раз писали - используются только ребра, т.е. считаем как мелкозаглубленный леноточный фундамент.
  12. Химикат
    Химикат
    Химикат
    Кемерово
    baus хоть не так красочно но суть таже "В нашей банановой республике 15,25,35,50 енто не как у их за бугром у нас все проще это его плотность кг/м3 15,25,и 35 соответственно и всё."
  13. baus
    baus
    baus
    Имеющий глаза - да увидит! имеющий уши - да услышит!
    15 - ДО 15кг, 25 -от 15,1, 35 от 25,1, 50 от 35,1
    50 кг/м3 Вы НЕ УВИДИТЕ НИКОГДА!, и 200kPa соответственно!
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Тактактак.. Ждем выбор труб ХИМИКАТА для ТП..
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
