1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо :) Большой, тяжелый, зато бесплатный:)]
    Я подушку делал из речного песка, воду пропускает отлично. Затем хотел, как и Вы, сверху сделать 5 см из гранитного отсева как выравнивающий слой (хотел мелкий щебень 2-5, но не нашел). В результате привезли такую же ерунду, что и Вам, просто Вы еще не поняли, насколько это плохо. Политый отсев, как вы правильно заметили, смывает только пыль сверху, даже не 3-4, а 1 см, а все смытая пыль оседает под этим первым слоем. В результате получается основание, которое очень плохо пропускает воду. Если не верите, я могу сфотографировать лужу, образовавшуюся в куче этого отсева после дождя - держится уже 2 дня и никуда не уходит. Засыпав слой из такого отсева на 2 см и пролив ее, я отказался от идеи делать слой толще, побоявшись что после проливки отсева вся пыль осядет в песке и забьет его. Но если есть человекоресурсы, можете попробовать предварительно промыть отсев - получится изумительный щебень мелкой фракции.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вчера залился, уффф, как гора с плеч.
    не хватило 0,5куба.
    Из нюансов, на будущее, использовал бетононасос:
    1. Не жалейте хомутов на привязывание труб к арматуре, т.к. давление вылетающего раствора из рукова насоса, мама негорюй, подымает/сдвигает трубы... :mad:
    2. Использование вибратора, с ним лучше , у меня был но работать с ним получилось только на одном ребре, дальше поломался :( дальше пришлось без него.
    Фотки позже, ша нет времени
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А это потому что невнимательно читали и чертеж смотрели. Трубы ПОД арматурой!
    Полкуба армянского бетона осталось в бетононасосе :)
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Промыть 500 т отсева:)] Я себе представляю. На карьере есть отсев 2-5, просеянный. Цена как у щебня. Т.е в 3 раза дороже. На моих объемах подушка получится дороже фундамента. Я сделал проще - по периметру подушки насыпаю полосу щебня 50-70 см, а сверху сделаю теплую отмостку до этого щебеночного обрамления. Таким образом подушка у меня будет защищена от попадания влаги сверху и с боков из грунта. А УГВ у меня на склоне 15 м.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как знаете. После вымывания пыли из отсева объем его уменьшается в 2-3 раза. Можете проверить. Не страшно, что подушка фундамента может уменьшиться, и не обязательно равномерно?
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Боремся не со следствиями, а с причинами - шоб не вымывалось, не пущаем в подушку воду:)] - водоотводы, дренаж, отмостка.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С погодой пока везет, заморозков ночью не было. Ничего не буду вертолетить и затирать. Но надо делать утепленную отмостку. Не вдаваясь в подробности, скажу, что участок вскапывали в боевых условиях, земля спорная. Поэтому впопыхах ошиблись с первоначальной разметкой осей, и выкопали котлован шире периметра дома всего на 1 метр, а не на 1,5 метра. Геотекстиль уложен на дно котлована с заворотом на стенки, поэтому расширить уже так запросто не получится. Хочу теперь положить дренажные трубы по периметру и отмостку из ЭППС. Мысли такие: под дренажные трубы вырыть на глубину подушки фундамента траншею СНАРУЖИ геотекстиля, то есть не в песке, а в грунте. На дно положить дренажные трубы и засыпать щебнем пофигу какой фракции. Потом устроить отмостку из ЭППС, на ширину 1,2 метра. Пойдет?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С краев и подмоет, где дренаж
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Давно читаю эту тему,проникся, и есть желание построить такую плиту,но есть
    вопросы,на которые еще не нашел ответов,а нужно срочно получить ответ.
    1.Сейчас сношу старый фундамент-ростверк с буронабивными сваями, (не подходит по размерам,а пристраивать не хочу).Как правильно сломать сваи?
    Мне строители говорят,что нужно ломать их ниже нижнего слоя утрамбованной
    подсыпки под плиту на полметра,потом засыпать пгс,потом трамбовать эти ямы.
    Т.е. от уровня земли на 1м.получается?
    2.Правильно трамбовать ПГСом получившиеся ямы?
    3.Под отмосткой тоже также делать? Просто свай много,а дом сильно сдвинуть
    в сторону нельзя.
    4.Есть смысл сейчас копать котлован под плиту и укладывать гравий-песок и
    трамбовать?Просто в следующем сезоне хочу успеть поставить коробку под
    крышу,а раньше середины мая у нас земля еще не отходит.В этом году земля местами промерзла на 2,5м. при норме 1,8м.
    5.Если поставить на швед.плиту дом 2 полн эт.из керамоблока с бетонными перекрытиями и гибкой черепицей,можно его оставлять без отопления на зиму?
    Грунт предположительно суглинок полутвердый(по данным геофизиков,делавших анализ в стороне 150м.от участка).Бурил под забор в конце мая на 2-3м,воды нет.При бурении скважин вода появляется на 6м.Уклон под фундаментом на 15м.составляет ок.0,6м.
    Добавлено через 15 минут
    Еще раз здравствуйте!
    По поводу вопроса №5 уточняю: дом для пост.проживания,но на время стройки
    можно коробку оставить в зиму без отопления?
    Добрый день всем участникам темы!
    Спасибо уважаемым gizmou и kam711 за ответы на 5 вопрос.Спасибо за ссылку по конструктиву! Т.к.на данном этапе еще полностью не согласована планировка , конструктив стен и перекрытий,то вес дома еще рано считать.
    На данный момент для меня очень актуальны вопросы 1-4.
    Может кто-нибудь сможет ответить бедному ученику?
    Или хотя-бы кинет ссылку где можно почитать об этом или задать вопрос?
    Пока ломаю сваи на полметра от уровня земли,боюсь рыхлить грунт.
    Может вобще нельзя будет делать плиту над этим местом?
    Пока еще можно дать отмашку!
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не всегда ПОД арматурой, в моём случае этот вариант не прокатывал.
    В насосе осталось 0,1куба, хотя водила сказал что обычно 0,2 (он насос мыл у меня около участка), объёмы вылитые на землю, после "мытья" миксера со шлангом, я видел.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы считали вес или предполагаете, что выдержит? Может не горячится с шведской плитой для легких домов, а поизучать варианты?
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    У меня насос работал с длиной хобота 41 метр, в нем остается 0,3 куба, которые он слил уже из лотка, открыв люк снизу. Бетон мне привезли точно на фундамент, я заказывал на 2 куба больше (вместо 28 заказал 30), из насоса эти 0,3 куба залил на пандус гаража соседа, заармировав дорожной сеткой. Тот рад несказанно:) Но вообще имейте ввиду, что например для дома 10х10, залив на полсантиметра плиту выше, как раз уходит на полкуба больше. А наверняка высота опалубки была не в идеале.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну даже и не знаю что Вам ответить на прописные истины. Я просто констатировал факт - не хватило бетона, и всё.
    По "бумаге" получилось 25,5, заказал 26
    О опалубке, Вы наверное имели ввиду маяки, чуть позже выложу (если остались фотки) какие мне делали маяки строители и как по ним выводили, так вот высота их прыгала от 6 до 12см, а теперь вопрос вы сможете идеально посчитать кубы на площади в 180м2 с перепадами высот? есть подозрение что нет.
    А вообще я доволен тем что получилось (не идеал но и не кошмар-кошмар)
    Единственное укрывать плиту пришлось уже в темноте и по не сильно схватившемуся бетону, сегодня наблюдал местами на плите, свои следы. :(
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да Вы не подумайте чего, я за Вас действительно рад. Запас 0,5 куба в реалиях нашей страны - это заведомо недостаток, тут иного можно было не ожидать. А по поводу расчета... мне архикад смету выдал, чертил я сам. Так что я бы посчитал как должно быть в идеале и с перепадами высот:) Или Вы имеете ввиду, что у вас пенопласт с непредвиденными перепадами (неровно) лег? Тогда конечно не угадаешь. Кстати, в вашей теме фотки посмотрел, не понял - трубы теплого пола с перехлестом идут, или мне показалось?
  15. GER
    GER
    GER
    Пермь
    cam 711--Спасибо за совет,считать конечно буду для оптимизации р-ров ребер.Успокаивает совет уважаемого Кубарика ,что ребра 50*50 см.выдержат
    все!Вобще у нас в Перми все,в том числе 3 архитектора и 4 строителя ,кому я задавал вопросы,не знают об этой плите ничего.Строители все были по рекомендации от др. строителей :(
    nir ---Спасибо за инф-ю,почитаю .Уважаю вас за неизменное отношение
    к шв.плите,но пока остаюсь при своем интересе.
