1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Конкретно по бетону предьяв с моей стороны не было, пока вроде полет всегда был нормальный, но кубик делаю для каждого миксера. Была предьява по кирпичу. По своему опыту скажу. Допустим вы залили плиту марка М350 и вы видите визуально что бетон после созревания не тот; крошится, колется итд. То берете этот кубик и несете в строительную лабораторию и Вам этот кубик сжимают в прессе и дают официальное заключение, а дальше идете с этим заключение на БСУ тыкаете им в нос бумажкой и предъявляете, а тут уже как фишка ляжет (интересно, что нужно с них требовать за залитую некачественным бетоном плиту?, ведь там потери около 500 000 руб, вряд ли БСУ Вам сразу откатит такую сумму), дальнейшие варианты пути мне не известно, с кирпичом я уладил в досудебном порядке, получил бонусом 10 паллет керамики 2НФ (правда второй сорт).
    Качество бетона может пострадать при:
    1. Некачественных инертных; хреновый песок, грязный щебень ( хотя как можно испортить песок)
    2. Некачественный цемент; лежалый цемент, цемент низкого качества (Турецкий цемент)
    3. Неправильно поставленный процесс смещения и дозации: смотрим что за БСУ обычно на современных БСУ весь процесс автоматизирован и оператор только вводит количество необходимого бетона тут допустить ошибку не реально. Но есть индивидуумы, которые мешают бетон прям в миксере бетоновоза, засыпая в миксер погрузчиком песок, щебень и цемент (сам видел).
    4. Расслоение бетонной смеси это может произойти при длительной транспортировке.
    Возможно что-то пропустил и не дополнил.
    P.S: В лабораторию нужно принести кубик и сказать "Испытание контрольного образца-куба бетона на сжатие по ГОСТ 10180-90, ГОСТ 5802-86 для определения марочной прочности."
    Если мне не изменяет память то разброс цен на определение марочной прочности куба бетона с заключением стоит от 4 000 до 15 000 руб, зависит от жадности и раскрученности лаборатории. Хорошая и не дорогая лаборатория есть в Жуковском. Если у кого будут проблемы то дам адресок.
    А еще, если все же вы забыли сделать кубик но залились не качественным бетоном то есть такая услуга; неразрушающий контроль прочности бетона. Определение прочности бетона в конструкциях методами неразрушающего контроля (упругий отскок; ударный импульс; ультразвуковой).
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    На каждый бетон доставленный на объект вам дают паспорт качества, Вы должны их получить.
    Отливаете кубик 15х15 3шт. (форму готовим заранее, фанера обложенная полиэтиленом).
    1.Если бетон не нравится,(это с опытом) несете кубик на экспертизу.
    2. По виду все Ок. один себе, 2 заказчику.
    3. Если бетон плохой, показала экспертиза, фундамент треснул и.т.д. Все убытки судебным порядкм вешаются на БСУ, Вам для доказательства нужен паспорт качества, и результаты экспертизы.
    P.S При разгрузки бетононасосом, для бетона часто требуется пусковая смесь, за отсутствием онной, часто добавляют воды для старта, в этом случае первые литров 100 смеси, лучше скинуть. Время между миксерами не более 30-40 мин.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Лучше держать в запасе мешок другой евроцемента, его-то и смешают с водой и получат пусковую смесь. Если не уверены , что следующий по очереди миксер на подьезде, предыдущий лучше не отпускать.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    может быть, У нас оставляют приемный бункер заполненным, если стоит долго сверху малость добавляют воды, но это в Рязани.
    P.S. На счет мешка вы наверное правы, получается на 100-150 р дешевле. Спасибо.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    За границей этим занимается мобильная лаборатория самого изготовителя бетона, у нас же= самому заливать кубик, складировать пару кирпичей, пару досок, кусок мет. черепицы, полмешка сух. смеси и т.д. :)] Извините, немножко не в тему... :|:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня фотки в ФОТИКЕ - перегнать нет времени
    60 кубов, 5 таджиков, занимающихся исключительно фундаментами, 2 тачки строительные, несколько лопат, трамбовка 120 кг, послойная развозка + трамбовка - за день.
    С песком, как уже несколько раз в теме отмечалось, математика сложная - я считал 30 см на свои 300 квадратов (не пугайтесь, это + 1 м в каждую сторону) это 90 кубов + обманут немного + усушка утряска. Реально 7 раз по 20 кубов (ну может 19 в этом китайце).
    По поводу углов на 90 для канализации - прошу не смеяться - это отрыли при мне, жаль в исходном виде не сфотографировал, когда только откопали -
    (серое на трубе - теплоизоляция - участок прохода через щебень и бетон)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делали по немецки - отметили все точки выхода труб, собрали на поверхности, с подрезкой-подгонкой, краску в балончике не покупал:)]:)]:)], сказали так на песке нарисуют и сделают. На этом в 6 вечера и расстались. В общем на следующий день все было зарыто и на своих местах - проверял. Через пару дней, гогда уложили геотекстиль и начали делать подсыпку из щебня, задал простой вопрос - где оставшиеся три уголка 90 градусов и что тут делает поворот на 45 градусов которые по списку все должны закончиться. Ответ - где то там... не устроил - принеси покажи. В общем через пару минут сознались - с одним размером ошиблись и сделали... вот три уголка 90 градусов и ушли в одно место, а этот освободился. Как говориться лучше один раз увидеть, откопали - просто рыдал от смеха, переделали. "Мы всегда так делаем" обещали больше не говорить:)]:)]:)]
    И второй момент - приклеивание ЭППС - три дня обьясняю что ВСЕ дырки нужно запенить дабы бетон не попадал в щели... что это в целях теплоизоляции, а не для того чтоб не уплыло... В общем щели 1-3 мм запениваю сам.
    И попробовал в деле Bitumast - в общем из списка строителя УШП вычеркиваем, реально это битумная мастика для приклеивания ЭППС к бетону. Засыхание свызано с испарением растворителя, а в среде ЭППС испариться куда либо сложно. В крайнем случае для склеивания больших и ровных плоскостей с прижатием на несколько дней - у меня вертикаль L блока 200 мм, вот ее и клеили битумастом. А так все и всё в этой черной каке, включая мои парадно-выходные джинсы, весь инструмент, розетки и выключатели в бытовке. Вчера изьял из оборота этот продукт, оставлю на плоскую кровлю.
    Понравился клей ТИТАН - ПВА напоминает по запаху, прозрачный, вязкий и густой. Но полезен только для склеивания идеально ровных поверхностей - иначе расход безумный. 1 л бутылка - 195 руб. В среднем банки хватало на 11-12 L блоков. Время полного высыхания примерно сутки.
    В общем пена из пистолета рулит, и полезны пластиковые носики-наконечники для пистолета, для заделки узких щелей, к сожалению в комплекте дают всего один-два:(, а где отдельно такие брать не понятно.
    L блок при наличии опалубки, нет особого смысла собирать отдельно, по частям прямо на месте оказалось проще и быстрее. Предварительно L блоков было сделано 54 штуки, на месте собрали 4.
  8. maratela
    maratela
    maratela
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Jabber, я в шоке! Вот если бы вы не хватились трёх уголков.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ключевая фраза "геометрия листа". ЭППС формируется в процессе производства и режется почти в грячем виде, а ППС - режется холодным и после вылеживания.
    Уехать в Швецию на пмж.:)]
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Учет и контроль. Сейчас все скрытые работы проводятся обязательно при моем участии. Либо они сами себе трудности создают, и затем преодалевают (строго по Жванецкому:)]) - три раза сказал - в котельной и тут и тут в санузлах второй слой пока не делать, начинайте с гостинной - в слое ЭППС будут трубы. Приехал, второй слой приклеен строго в котельной и санузлах, а в гостинной и других помещениях листы только раскладывают. Предложил отодрать, пока не приклеелось окончателно - мы говорят канавки сделаем 50х50 мм, под каждую из труб.
    В общем репортаж о нарезке канавок в ЭППС под коммуникации с меня
    И уже практически запомнили "Делай сразу хорошо, плохо само получится". А так в общем ребята толковые и дело знают, уже похоже небольшая очередь на них образовывается. К сожалению с вертолетом не работали:(, поглядим что с этим делать.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Ну это самое простое! А как у нас, точнее у вас, не получается?
    Или это наше: "Лучше перебдеть чем недобдеть!"
  13. baus
    baus
    baus
    никаких шансов!:(
    см. как делается утепление стен пенопластом без клея и дюбелей
    раз, два ...три
  14. maratela
    maratela
    maratela
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вертолет не нужен. Ты же не будешь жить на цементе? А плитка и так приклеется. Большие перепады он всеравно не выровняет, а маленькие можно срубить перфоратором перед укладкой плитки.
