1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Основание (песоск) был выровнен не до состояния стекла.
    Да, трубы идут с перехлёстом, Д20 с шагом 10.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не знал что так можно.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Нельзя сказать, что так можно, а так же, что нельзя, перехлёст в некоторых случаях, это признак неаккуратности или нежелание забивать голову аккуратной укладкой труб.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну там дело не в аккуратности, явно умышленно так сделано. Просто трубы 20 загнуты на диаметр 200, а перехлест сделан, чтобы добиться шага 100. Вобщем, проще фото посмотреть, я коряво объясняю.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    дело не в корявости.
    Просто на 10 шаг , двадцадку не согнуть, она то и на 20шаг плохо гнётся (моя по крайней мере).
    А что бы добиться 10ого шага нужно было сместить два контура относительно друг друга на 10см, в итоге получался шаг 10 а в изгибах "перехлёст".
    Смотрите мою ветку там есть фотки
  6. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Я измерял высоту через каждые 50 см по всей площади плиты. Правило на маяки, рулетку в руки. Один измеряет, другой записывает. Перепады тоже были(в середине яма). Потом дома в экселе нарисовал табличку и вычислил среднее арифметическое. Результат соответствует СРЕДНЕЙ толщине плиты. Соответственно ребра считаются отдельно. Количество бетона сошлось +- 10 литров.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Заказать на пару кубов больше и избежать этого триумфа мысли:) А как рассчитать то, что у меня например крутой съезд к участку, миксеры я загонял по нему задним ходом к бетононасосу, и при спуске с каждого миксера выплескивался бетон на дорогу?:) Задачка посложнее Но каждый решает для себя сам: заказать все впритык, и потом иметь шикарную возможность недостаток мешать вручную (хорошо если есть из чего и в чем), или переплатить 5-6 тысяч, залить всю плиту, а излишек если будет, использовать для чего-то полезного (я сделал пандус соседу и забетонировал въезд на участок). И наверно, с бетонорасчетной темой в этой ветке пора заканчивать, и вернуться к устройству утепленной отмостки и дренажа, это меня сейчас больше беспокоит
  8. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Ну излишек я конечно тоже заказал, и даже подготовил места куда его деть. Все сошлось, так как я и планировал. Кстати дренаж я делал в самом начале. Трубы для дождеприемников тоже. Это разумней, чем спешить, а потом переделывать раскапывая все вновь. Отмостку делал сразу после собирания "корыта". Это конечно не очень удобно в плане укрепления опалубки, но боялся, что тупа украдут ЭППС.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Были обстоятельства, которые требовали скорейшей заливки бетона. Покруче Перл-Харбора. Что называется - пятно занять. Фундамент площадью 230 квадратов вырос ровно за 3 недели с момента заезда экскаватора. Но это лучше в ветке "Правовые вопросы":)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Смотрите, внимательно укрепляйте опалубку, даже 30см высоты бетона это по весу очень много, у меня в двух местах на честном слове держалось после заливки бетона.
  11. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Я фото показывал. Опалубка даже не шелохнулась. (спасибо медведу323).
    Без обид. Фундамент - серьезное дело. Обстоятельства конечно у всех разные, но мое мнение лучше не спешить. Насчет расчетов - у меня оказалась средняя толщина 12,2 вместо плановых 10см. А это 2,2 куба. Без расчетов я бы "влетел". Даже заказав 2 лишних куба...
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А никто и не шутит. Спешки не было, просто то, что можно было сделать потом (дренаж и отмостка) не делалось сразу. Подготовка основания, оси, высоты - все просто изумительно, все дни присутствовал товарищ-геодезист, с нивелиром и еще каким-то устройством:) Я так скажу: перепад по основанию в пределах 10 мм, по пенопласту в пределах 10 мм. По верху опалубки перепад в пределах 5 мм (кривизна леса). И все это на площадь 230 квадратов. Лично я горжусь:) А так - время покажет.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мда, читаю и удивляюсь. вроде себе сами строим и перепады в сантиметры так что обьем потом не подсчитать.
    1. Опалубку ставят по нивелиру, доска 6 м шикарно изгибается во всехнаправлениях, горизонтальность опалубки проверяется каждый метр, затем крепят щит к вбитому вертикально колу, проверяют вертикальность и крепят боковой упор.
    2. Подушка перед укладкой ЭППС ровняется и проверяется - мои стонали но делали.
    3. При исользовании пены в каестве клея для второго слоя ЭППС бязятельно прижимать грузом - в моем случае это были дрова - бревна по два метра.
    4. Проверка уровня ЭППС проводится ДО укладки арматурной сетки - еще можно отодрать и исправить - получилось 95-100 мм по всей площади.
    В качестве опор маяков использовал комбинацию фиксаторов арматуры, в сумме с 16й арматурой дает ровно 95 мм. Там где было 100 мм, под фиксатор приклеили два кусочка рулонной гидроизоляции.
  14. maratela
    maratela
    maratela
    А как же они там без направляющих обходятся?!
  15. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Тоже отчитываюсь.
    Выражаю благодарность отцу основателю темы, первопроходцам, активным участникам темы (не буду перечислять, чтобы никого не упустить)
    Залился 02/10/2010.
    Процесс подробно описывать смысла нет, тк все разжевано уже. Нюансы и грабли:
    В конце строй сезона в городе-миллионнике проблема купить некоторые материалы. Или можно, но с барыжьей наценкой.
    Например, дренажная труба на момент осмечивания 90р/м, по факту 250-300р/м. Геотекстиль также.
    ЭППС 100мм - дефицит. Заказ 1,5 недели. В итоге купил местный Ревдинский Экстрол. Похоже подсунули некондицию, тк кривой-косой. Зато 40ая марка.
    Правильных стульчиков для арматуры просто нет в продаже - использовали какие есть + подладывали обрезки ЭППС.
    Совершил ошибку: на глаз прикинул перепад участка, получил 0,5м. По факту до 80см. Надо было один верхний угол срезать. Из-за этого подсыпка вышла высокая, что меня беспокоит. Сделал подпорную стенку длинной 12м, шириной 0,6м из новых ФБС за 10 (десять тысяч) рублей с доставкой и установкой - большая удача при снабжении стройки :). Высыпал 30м2 щебня, потом дресвой подсыпал. Возя китайцами по 18-20м3, цена 310 р/м3, что недорого. Трамбуется нормально.
    На подготовительном этапе использовал иностранных рабочих по ставке 700р/смена. Была возможность за ними следить, хотя иногда и одни работали.
    Неожиданно долго вышло равнять подушку, выставлять ребра из ЭППС. Если по периметру по нитке удалось до 1см вывести, то по площади думаю до 2 см перепады были. Время поджимало, и, к своему сожалению, часто возникала мысль "и так пойдет". Кривой ЭППС тоже не доставил удовольствия при укладке. Скотчем клеится не хотел - грязь, песок, влага. Длинные саморезы по дереву (в теме кто-то использовал) тоже не помогли из-за перепадов на подушке + кривизны ЭППС. После пропенивания швов стало лучше.
    При заливке упустил момент разбавления бетона водой в одном миксере, хотя прекрасно знал, что так делают и это недопустимо. По незнанию думал, что воду в миксер добавляют ушлые прорабы из ведерка или шланга. Тк на участке воды не было нигде, то не проконтролировал этот момент и ушел к соседу побазарить о технологии УШП. По приходу увидел как работнички разгоняют жижу. Поругался с прорабом. Получил ответ в духе, "мы всегда буторим. да там 3 ведра то добавили..." Прораба и бригаду (русские) взял только в конце, когда уже узбеки выставили почти всю опалубку.
    Через одноклассника вышел на фирму, занимающуюся промполами, чтобы выровняли плиту. За мои 170м2 ( с гаражем) взяли 17тр, что недорого на мой взгляд, хотя не показательно, тк "по знакомству" и им это не очень интересно в сезон. Привезли выброрейку, 2 вертолета с двумя разными типами дисков. Маяки не выставляли. Во время приемки бетона работал ротационник и они ручками с уровнем выводили поверхность. По периметру один угол получился на 5мм ниже в итоге. По плите есть перепады до 5 мм, судя по лужам, в некоторых местах. Считаю, что нормально получилось. Сейчас фото вставлю.
