1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По ФБСкам, построили бы на них баню, сарай, хорошее основание для забора (например фасадной части).
    Мои спецы говорили тоже что копейки бетона по объёму, и что опалубка выдержит,я не поверил набил ещё диогональных упоров. в итоге в двух местах пошло волной.
    А в итоге что делать? оставить их без денег, а что поменяется? край фундамента не выпрямиться от этого.
  2. signity
    signity
    signity
    У меня уже на них построен гостевой домик, сарай и гараж, причём гараж полностью из них.:)]
    И всё равно осталось столько, что хватит на цокольный этаж - 70 штук.
  3. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    День добрый )
    Изучаю тему ШП, неторопливо осилил пока три первых из семи. Время есть - попозже перечитаю заново...
    Возник принципиальный вопрос.
    Планирую строить одноэтажный дом (стены, наверное, из ГБ блоков с внешним утеплением, холодный чердак, 10х15 м).
    Место строительства - Томская область.
    Снежный покров зимой - под метр.
    Минус 40 зимой на 2-3 дня подряд - не редкость.
    Тщательных геоизысканий пока не заказывал, грунты суглинки, участок на горке, сухой.
    Стоит мне вообще думать про ШП? Или с сожаление махнуть на нее рукой и заливать традиционную ленту с высоким цоколем?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    О ней нужно думать в первую очередь!
  5. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Так вот я и думаю...)
    Поэтому просто прошу доброго совета в принципиальном вопросе...
    Прочитал сначала что из ГБ блоков кладку нужно делать на цоколе 50 см, по снипам.. А потом - что достаточно будет потом просто сделать снаружи гидроизоляцию блоков на эти самые 50 см...
    Голова кругом...
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не надо голову кругом. Я вообще из арболита строиться планирую, он тоже не влаголюбив. Просто сбоку плита эппс будет не в высоту фундамента 30 см, а с запуском на стену - 60 см. Визуально будет высокий цоколь, и влага не заберется.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Больше не читайте...:|: Запутаетесь вконец!:)]
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это защита от дураков! ГБ набухнут влагой, пару циклов заморозки= разморозки и превратятся в труху! Вы будьте умней= вместо 50см. цоколя сделайте гидроизоляцию на 50см и все будет
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Люди! Ну когда будем инструкции читать! У каждого производителя чего либо есть инструкция по применению, хоть кофеварка хоть газобетон! Причем в глобальных вопросах там все одинаково - делай раз, делай два. Вот вариант, идеально подходящий для УШП
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вариант, крайне бестолково сделан в плане самой плиты.
    1. Свес блоков над краем плиты, такое иногда делают для ребер, но для плиты рекомендуют отступить от края на толщину стены.
    2. Торцы не утеплены
    3. Отмостка не утеплена
    После таких косяков - вопросы квалификации к проектантам и схеме в целом
    зы если рассматривать схему гидроизоляции отдельно - она разумна
  11. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Вот видите, уважаемые... )
    Сколько людей - столько мнений...
    А вы говорите - не надо голову кругом :)]
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Меня тут сегодня спросили - а можно ли по такому принципу организовать фундамент для водоема с фонтанами. Я задумался.
    Так смысл-то не изменился. Гидроизолируйте, а способ можно выбирать: ЭППС повыше или гидроизоляцию нанести-наклеить.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
  14. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
    Обычно - половина толщины кирпича > 120 мм. Больше слишком жирно будет.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я в фонтанах на такой плите трудностей не вижу. Единственное, наверно стоит взять сам принцип - утепление снизу и сбоку для исключения сил морозного пучения, а сама плита будет уже с ребрами вверх - для организации водоема.
