1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Похоже все построились.вернее -залились...!!
  2. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Я - да!
    Залился в пт.
    На прошлой неделе уложил две бухты 17мм pert трубы (по 120м) и подсоединил коллектор. Закачал Dixis (разбавленный водой 3:1) насосом "Малыш".
    Три дня провозился.
    Затем поднял на подставки:
  3. Valsy
    Valsy
    Valsy
    сорри, две бухты по 140м
  4. Valsy
    Valsy
    Valsy
    вот,
    а в эту Пт. заказал два миксера по 4м3 на 12:00 у фирмы "Шмель-бетон" М300 с ПМД до -5С.
    Но они гады меня почти-что кинули и привезли првый миксер только в 16:00, а второй вообще в 19:30. Т.е. второй разравнивал в темноте. В результате поверхность получилась далекой от того что хотелось.
    В Сб с утра вытащил маяки и затер раствором.
    Но в любом случае я собираюсь в дальнейшем класть ламинат, т.ч. думаю неровности выровняю подложкой или чем-то т.п.
    Вобщем я рад что все успел закончить до морозов.
    Всем спасибо за советы, и отдельное конечно Володе Таллину.
  5. barkin76
    barkin76
    barkin76
    Еще не все, заливаюсь во вторник, фотки позже, как приеду в город
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Снял сегодня днем пленку, побродил по полу своего будущего дома. Устал идти с одного конца до другого:) Сверху бетон влажный. На ночь опять прикрыл пленкой. Стрельнули нивелиром, есть перепады до 2 см. По-любому сделаю наливной пол по помещениям, когда стены будут.
    Стравил в теплом полу давление до 2,5. Вот думаю, что на зиму делать - сливать и продувать, или еще концентрата добавить, и пусть в морозы стоит. Хочется первый вариант, решаю как продуть лучше.
    И по отмостке. Отмостку надо делать, но дренаж раньше. Если отмостку не сделаю, земля по краям плиты ведь промерзнет? И пучить будет? И тогда возможны неприятные последствия? Есть опыт, оставлял кто нибудь без отмостки?
    Да, кидалово конечно. У меня завод в 3 километрах, причем говорят один из лучших (rastvor.ru). Миксеры ходят с любым заказанным интервалом (я просил через каждые полчаса), бетоннасос взял их же на полсмены, переработал полчаса - денег не взял, потому что последний миксер (дозаказанные мною из-за паники 2 куба) задержался на 20 минут.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Зонтик! Достал!:)]:)]:)] У меня нет теплой отмостки...строился зимой...
    Система была тоже пустая!.Инесса Мурманская оставляла на зиму...Все -ОК!
    И многие тоже строились зимой :( по холодочку!
    П.С. У меня до сих пор нету отмостки...
    Вернее ...она есть, но из тротуарной плитки...т.е не утепляет!
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А Вы попробуйте оставить без дренажи и без отмостки. По весне поделитесь приятным или неприятным опытом, с общественностью. Это чтобы другие, эти вопросы, в следующем году не задавали.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вопросы будут повторяться с завидным упорством...В УШП-8,9,10.:)]:)]:)]
    Вообщем так!Лучше делайте отмостки, как положено по технологии...
    А то Баус ругается!
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я думаю, пора раздел создавать "УШП", а не просто ветку. И с пометкой "важно" ФАК родится рано или поздно
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я могу и в этом году поделиться опытом, т.к. заливал сразу 2 фундамента в прошлом году. Так вот 5*5 стоит без отмостки. Правда с дренажем. Никаких проблем не испытывает. Стоял всю зиму под нагрузкой 15 паллет с газосиликатом.
  12. baus
    baus
    baus
    15 палет по 1,35куба ...более 14 тонн распределенных на 25 кв.м. хорошая такая подставка получилась для хранения пеноблоков
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я бы не был столь категоричен. Всё зависит от уровня грунтовых вод, от снежного покрова и от собственно морозов. Я конечно оставлял и без отмостки и без дренажа (УГВ не высокий). Если УГВ высокий, но на дренаж или отмостку нет сил/времени/денег, то сверху можно прикрыть тем же пенопластом + плёнка или просто листвой засыпать. Главное снега дождаться, а под снегом мороз не так страшен.
  14. baus
    baus
    baus
    Кто Вам сказал, что я категоричен. Я сказал "попробуйте". :)]
    Про Листву уточните плиз, куда ее сыпать, каким слоем и главное, где ее взять на новой стройплощадке в должном количестве?:)]
  15. 124
    На данный момент заливаю две плиты под гараж и баню, есть доля сомнений в том что закончу армирование в ближайшую неделю.Можно ли будет заливать бетон в минусовую температуру? Как правильно это сделать?Присадки ?Тепляк?
    Еще один момент ..плита под гараж...
    гараж планируется из двух зон ,открытый и закрытый ,под общей крышей.Как правильно сделать стенку разделяющую эти зоны.Нужно ли их соединять бетоном или достаточно будет армирование между ними?
