1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Да, тут был явный перебор :(
    Пообщался с сантехниками. Если резюмировать услышанное, то углы 90 градусов в первую очередь неудобны тем, что при прочистке бывает трудно трос пропихивать через такие соединения, чем, например, через два по 45 градусов. Рекомендуют углы 90 гр. на конечных точках использовать...
    Да, еще сказали, что если расстояние более 3 метров, то лучше на 70-ую трубу закладываться вместо 50-ой (это для внутридомовой разводки).
    Ничего подобного!
    Мне в квартире машинным способом стяжку делали и затирали вертолетами - отличная поверхность, готовая под ФИНИШНУЮ отделку.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    На складах тоже затирают вертолетами. Но зачем в квартире-то? Живете на цементе чтоли?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я похоже на цементе буду жить годик:)]. Если вертолетом красиво получится:)]. Вот только где вертолетчика опытного взять на послезаливочное время. В общем будет нужен индивидуал с навыками управления вертолетом - полетать по площади примерно 240.
  4. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Вчера раскидал с 1 узбеком 20т песка, ночью приехал в город, не мог выйти из авто, ногу сводило... Сейчас полегче. Но при виде совковой лопаты меня колбасит... Вобщем в дальнейшем будут раскидывать без меня.
    Коротенько отчет (пока без фоток, т.к шнур от телефона потерялся, если найду выложу).
    В прошлые выходные мы с тещей усиленно пересаживали всю мало-мальски ценную растительность с места где предполагается быть дом.
    Смородину, малину, клубничку и прочие цветуечки... Я собирал и жег мусор. Вобщем готовили площадку под стройку.
    Параллельно я повесил на воротах объяву, что требуются работники для устройства фундамента. Летом чуть не каждый день ходили - себя предлагали.
    Но так никто и не подошел - наверное улетели в теплые края... При отъезде в город оставил записку на въезде в садоводство.
    Дня три никто не звонил. Но потом позвонила некая Гуля (Гюльчатай надо полагать, любимая жена тов.Сухова :)] ) и мы с ней договорились о встрече в чт.
    В итоге сговорились с ней на почасовую: она будет поставлять мне работников, а я ей платить за них из расчета 100р/час.
    С обеда Пт по Вс., за 2.5 дня, 2.5 человеко-узбека вырыли котлован 30м3, сняли плодородный слой до глины в среднем 40см. Выкорчевали пару пней и живой жасмин (я его пересадил). Землю развезли на тачках по участку. Очень неплохо, на мой взляд сделали уклон в требуемую сторону без всяких нивелиров. Я вечерами потом проверял лазерным построителем. Практически не корректировал их.
    Помогли раскатать и порезать геотекстиль (300 режется ножом с трудом).
    Прикольно смотрелся котлован с белым геотектилем. Народ ходил смотреть, спрашивали, что это - пленка (ага для бассейна :)] ) , утеплитель? Никто не угадал...
    Дренажную трубу я уложил сам :) В результате её первым же камазом вынесло от борта на метр вглубь котлована, поскльку я её закрепил везде где не нужно (по углам) вместо места разгрузки песка. :mad: Теперь придется откапывать пару кубов и укладывать по-новой.
    Вчера завезли два камаза песка мытого по 4000р/камаз. Но поскольку привели вместо 9 утра только в 13ч, а я заказал на день 1 узбека, то пришлось ему помогать, чтобы закрыть брешь в заборе до ночи.
    Да, еще: пока ждали песок, он мне провел слив дренажа к общественной канаве, вскрывая старые щебеночные дорожки см на 30 вглубь. Сложность заключалась в соблюдении минимального уклона, где-то не более 2-3см на 10м, чтобы не прийти к канаве ниже уровня верховодки (весеннего стояния воды). Пришлось использовать лазер. Но узбек оч.хорошо выдерживал уклон.
    Далее планирую взять в аренду виброплиту и продолжить сыпать песок. Где-то кубов 50-60 по плану.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Трубы укладывать в песок, лучьше после прохождения виброплитой.
  6. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Володя, вы уже тыщу раз писали какой у вас эппс под домом, можно еще раз повторить?
    Помню было что-то типа 100мм 300кПа - 1ряд и 80мм 200кПа -2 ряд ?
    так она (дренажная) под отмосткой будет, зачем её трамбовать по полной, так слегка пройтись думал...
    хотя наверное вытащу пока слой 10см, и зарою потом по-новой, пожалуй вы правы, пасиба
    цены то на арматуру как подскочили..
    заказал 1тонну 8мм А3 по 27500р и моток проволки вязальной
    где бы еще эппс взять 12м3 тыщи по 3,
    сижу рою инет - что-то никто дешевле 3,8 не хочет везти...
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Отвечу за Владимира. В Эстонии на УШП применяют EPS (одного производителя он там монополист).
    "На песок я положил в 200 единиц а второй слой на 100 единиц"
    EPS 100 имеет Прочность по EN 12089 >150 kPa, при 10% деформации >100 kPa
    EPS 200 имеет Прочность по EN 12089 >250 kPa, при 10% деформации >200 kPa
    L - блок делают из EPS 200 имеет Прочность по EN 12089 >250 kPa, при 10% деформации >200 kPa
    По эппс подсказываю, не реально найти за 3000 руб, хотя есть один производитель в Одинцово, называет «Теплоизоплит», образец у меня их лежит, вроде не первый взгляд неплохой, они всегда ценником радовали, попробуйте, узнайте. Но по памяти они толще 80мм вроде не выпускают.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это первое мое сообщение... я тогда уже позабыл...да и не особо знал...:)]
    А правильно...так!...200 кПс...и более под ребра и первый слой...а второй слой -на 100 кПс.и более...:)]
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    это сопротивление при 10% деформации?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не порите горячку! ничего ей там не будет. я поверху подушки катался пятитонным экскаватором, субариком, потом когда канализационную трубу зарывал, откапывал до дренажа - труба в полном порядке.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Эти слова я только на форуме узнал.:)]
    Это к Баусу!!
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вот такие пачки были?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Такие.Эта самая фирма.Они сразу и уголки начали делать...:)]
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это единственная фирма в Эстонии, которая производит EPS (монополист). Они еще производят А-блоки для МФЗ и несъёмную опалубку, да много еще чего полезного из EPS делают. Есть у меня несколько проспектов этой конторы, у них еще есть U-блоки для УШП это блоки для средних ребер они из EPS 200.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На картинке как раз мой вариант УШП - с дополнительной ступенькой для ребра 300 мм. Но у нас таких замечательных деталей нет:(.
    Из того что спешел, только Технониколь делает ЭППС клиновидный для разуклонки, при этом накидывает 10% к цене стандартного куба:(
