1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня в сан. узле, кухне, коридоре, по одному контуру.
    В спальне два, 50 и 58м., в гостинной 4 контура протяжённостью 277м.:|:
    Так, что я не клинился.:)]
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Kam711 - получилось красиво. Осталось в проге проверить расход теплоносителя на коллектор, и можно выбирать подводящую трубу. В принципе есть смысл немного уменьшить шаг по наружним стенам и несколько увеличить в середине, сохраняя общую длину петли. В принципе к коллекторам должны быть данные - сколько можно пропустить теплоносителя - каков поток.
    У меня 20й трубы 600 метров, 8 петель получилось.
    uponor wirsbo pex наверное труба хорошая, но разорить может. Вариант с PEX-b менее именитый подойдет?
    Индивидуальное регулирование некоторых петель штука полезная - я обязательно поставлю в гостинной - там камин, и в кухне - там полно всякой всячины излучающей тепло. Когда нужно, по комнатному датчику будут поджиматься. И возможно в спальнях поставлю - люблю спать в прохладе, но под толстым одеялом:|:.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Про СНИПы всётаки не стоит забывать, там много полезного!
    Сам лично в Карелии видел УШП! Был на рыбалке на Онеге этим летом - лицезрел там оч. хорошую УШП
  4. topol74
    topol74
    topol74
    Старый оскол
    я ему про Фому он мне про Ерему.
    Мне не надо читать, как считается несущая способность фундамента и сколько может выдержать бетон. за меня это в фирме доросел сделали, когда проектировали свою плиту. они там написали какой нужен бетон, какая нужны арматура, и нарисовали что нужно учитывать при расчётах. Я спрашиваю я ничего не забыл? и правильно ли распределил вес крыши и перекрытия по несущим стенам?
    первый раз при вопросе по арматуре вы мне ответили что, надо делать расчёт, и для этого надо найти того человека который разработал эту плиту, или другого который знает как она работает.
    Когда я показал свои расчёты и попросил проверить их и указать на конкретную ошибку, вы мне начинаете говорить про несущую способность грунта, и что должно входить в расчёт веса дома. Прошу форумчан, а не Вас дать мне ответ на 2 конкретных вопроса, есть ли у меня ошибки и если есть то где.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понимаю, что так правильно. Но петля и так 15 см, на 10 см не согнешь 20 трубу.
    Мне кажется, что ThermoTech правильнее будет, расширение меньше и гибкость лучше. Или маркетологи рулят? :)]
  6. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Имхо слишком кучеряво получается. У меня на 130м 600м 16 трубы уложено. Правда расчетные теплопотери 40вт/м без вентиляции.
    Не ошиблись в расчетах? Или витражи во всю стену будут?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А окна с каким R считали? А то разное на этот счет в инете встречается - маркетологи успешно пытаются притянуть R профиля к R окна, хотя стеклопакет занимает 80-90% площади.
    Окна - зло, а без них пещера
    Очень смущает эркер. Специально зону эркера на два контура разбил, хотя проще было один контур бросить. Может в него по наружной стене бросить высокотемпературный нагрев, всеравно бойлер и батареи в СПА зоне есть.
    Проблема, что по факту еще никто не проверял, насколько окна во всю стену совместимы с одним ТП.
    Этот чудо-дом еще не достроен :( чтобы по факту проверить.
    зы С другой стороны современный фахверк ваще из каркаса и стекла, живут же как-то на ТП
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    R по окнам считала прога и, судя по тому, что там был большой выбор разных стеклопакетов, то считала она правильно.
    Где то я видел отчет о доме с витражами на теплых полах. Проблем не было и теплопотери фактические всех удивили.
    С Вашим подходом, думаю, вы уделите большое внимание правильной вентиляции. Считаю, что проблема запотеваний окон в большей степени связаны с этим вопросом.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    достаточно стандартным решением для эркера является конвектор в полу.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле в теме msleo по стенам из ГБ 500мм - если ничего не напутал, выставлялись фотки дома, с окнами метра 4 высотой - на высоту второго света. Был замечен и один радиатор, автор сказал что поставил несколько штук на всякий случай, реально при эксплуатации дома не используются. Или это в теме по ТП было, не помню:mad:
    О том что там уже и так 150 мм не заметил, думал шире шаг. PEXов всего три вида -
    a - самый гибкий, при этом самый сложный в производстве и дорогой.
    b - дубовый считается, производство быстрое, стоит недорого, используют химикаты для сшивки. Не могу сказать что возникли проблемы, в фиксаторе поворота держится нормально, с шагом 150 мм проблем не было при загибе на 90 градусов.
    с - аналогично быстро делается, сшивка электронами. Если по человечески - облучение изотопом.
    Есть еще навороты в виде кислородного слоя - реально эта труба имеет два слоя трубы, потом толкий чулок - кислородный барьер, который на клею воткнут между двумя трубами. Когда посмотрел тамошние нормы по пропуку кислорода внутрь трубы, стало смешно и выбрал обычную но цельную. Столько не живутne, дабы в теплоноситель через трубу насосало кислорода и сломало все металические детали системы отопления. И с многослойной трубой есть одна проблема - если случайно заломали, высока вероятность расслоения, и усе. с однослойной ворма восстанавливается на 95% визуально - был опат с надеванием фиксатора поворота. Снял, установил чуть ниже, подрасплющенное место расправилось, каких либо повреждений нет.
    И еще есть новинка - труба PE-RT - тоже сшитый полиэтилен, но сшивают в другую сторону.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вроде эти фото.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Thermotech как раз PERT. В теплых полах многие ставили, обычно 17 диаметр. Под него есть готовые блоки коллектора с насосом и узлом смешивания. Только стремновато 17 диаметр на 80 м ставить, хотя пишут типа до 100 метров, но мне не очень верится. А на 60 м нужно 14 контуров, тоже не айс В программе расчета от упонора труба ваще 12 берется, а поменять не могу :( Но тоже не слишком хорошо, при 15 шаге получается 30 градусов температура пола и дельта 8-9 градусов.
    Подумал, может в эркере сделать подшивной потолок и инфракрасный нагреватели поставить на всякий случай. Не охота доп трубу тащить и еще встраивать конвектор непонятно как
    Прикинул по теплопотерям Г-К-С получается порядка 4.5 квт. :mad:
    Там кроме радиатора - еще конвекторы встроенные имеются А на такой полосе можно снять 5 квт без особых напрягов
  13. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Всех приветствую
    Я тут потихоньку читая ваял свой УШП, но вот пришёл момент когда появились сомнения, прошу подсказать,да и если кого то пугает пенопласт (ПСБ-С-35Т) или отсутствие дренажа, то это пробный вариант и я полностью осознаю свои отступления от идеала в виду исключительных геоклиматических условий :)
    Вчера укладывал трубы тёплого пола, и закралось сомнение у меня получается, что через несколько ребёр проходят трубы тёплого пола, с инструкциях по стяжкам так делать запрещается, но у нас же вроде как монолит :) ?
    Ну и заодно 2 бухты попреречно сшитого полиэилена мне как то не хватило (400 метров 16го диаметра), нужно ещё гдето 60 :)
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    600 метров трубы это самый минимум для плиты 120-130кв.м.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    У меня на 80 квадратов ушло 600 метров
