1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    PE-RT - не такая уж новинка и уж точно не сшитый полиэтилен
  2. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    у нас зимой даже снег бывает :)
    может и 460 метров хватит? :) на 94 квадрата
    И ещё вопрос с коридоре трубы тёплого пола пересекаются с улиткой отопления кориора, чем их нужно иззолировать друг от друга и нужно ли вообще? тянуть вокруг не получается...
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Есть ли смысл делать УШП при высоком уровне грунтовых вод (лопатой на два штыка - уже вода)? Дренаж можно сделать, но воду отводить некуда. Боится ли шведская плита воды?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как это некуда? В дренажный колодец, в котором установлен насос с поплавком. И ещё не плохо бы прочитать УШП-1.:)]
  5. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Проблема в том, что участок один из самых нижних и крайний у дороги, как раз мы и являемся сборником всех вод с других огородов. Насосу в таком случае придется вообще не выключаться. Может я конечно и ошибаюсь, но недавно рыли колодец, смогли вкапать только 2,5 кольца, больше не реально, т.к. вода прибывала быстрее, чем насос её выкачивал.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Типа новинка (2001 г !) PERT >MIDI< Composite, чем отличается от обычного мало понятно, какой-то очередной маркетинговый бред.
    С одной стороны OXYDEX "единое целое с трубой", с другой composite
    ">Midi< Composite является модернизированным вариантом труб PE-RT, полностью изготовленной из материала Dowlex-Basis (PE-RT) с кислородным барьером (EVOH), спрятанным внутрь трубы между слоями полиэтилена. Т.к. все слои являются полимерами, то в результате последовательной «сшивки» слоев образуется труба, как единое целое, стабильная в условиях колебания температуры и давления, с небольшим линейным удлинением, устойчивая к механическим воздействиям. "
    Единственно, что нашел по делу - расширяется меньше и шероховатость поверхности на несколько порядков меньше, чем у PEX. Аргументированных комментов на счет максимальной длины петли нет, типа макс 100 м, в среднем 60-80 м. Для какого диаметра, для какого расклада, почему так - ничего нет. Смущает практическое отсутствие информации на аглицком, зато на русском десяток сайтов разного вида с одним и тем же адресом Москва, ул Маршала Тимошенко д. 32 .
    Еще момент состав - "полиэтилен низкого давления", не знаю как для труб, но для пакетов стараются использовать полиэтилен высокого давления, потому как прочность на порядки выше.
    Короче, мутновато как-то
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вам шашечки , или ехать?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  9. topol74
    topol74
    topol74
    Старый оскол
    Назовете мне тип фундамента который может работать в воде?
    Если нет значит дренаж а далее насыпь и по этой ветке.
    Можно попытаться сделать так что бы вода к вам не доходила, т.е. сделать ловушку, но всё равно куда то воду отводить надо.
    Самое главное от грунтовых вод до пенопласта не менее 30 см песка. лучше 50 см. а это мелочь по сравнению с моими 150 см.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вариант первый - свою земельку продать, а завести вместе нее - песок-гравий. Тока трамбовать удавишься :)]
    Вариант второй - да ну ее плиту
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да нет, материал - один из лучших. Я просто сказал, что он не сшитый. От этого только выигрыш. помимо температуры и гладкости поверхности (можете экстраполировать на длину петли, т.е. не меньше, чем у PEX, скорее длиннее), там ещё коэффициент температурного расширения меньше и равномернее.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А, все? разобрались? Все ок да? Можно спать спокойно? А то я уже хотел из бетона выковыривать эту муть :)]
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    До родниковой водицы далековато :)]
    Так и не понял нормально ли 17 трубы для 80 м контуров. Была там инфа макс. длины 85 м для 17 трубы, но как-то стремает максимализм в вопросах, которых невозможно исправить
    Еще прикинул тему осьминога, должно получиться проще и дешевле, чем ветки регулировать.
    Либо поставить механический смеситель и погодозависимый котел?
    А как вы управляете или планируете управлять ТП?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой ценник на эту радость?
