1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я планирую управлять температурой воды средствами ТН, контроллер которого будет следить за погодой. При этом будет отслеживаться температура в нейтральном помещении либо паре - скажем в спальнях - где нет дополнительных источников тепла. Где такие источники есть - гостинная (камин), кухня (много всякой тепловыделяющей всячины), ванная (сауна) - там будут дополнительные датчики, по которым петли соответствующих помещений будут поджиматься. Некоторую сложность конечно может внести инерционность УШП, хотя контроллеры сейчас умеют статистику набирать, и сами там соображают. Но тут по прежнему с нашей Питерской переменчивой погодой.
    Камин будет с водяным контуром, вот тут начинается выкрутас - нужен смесительный узел до подачи в ТП. Похоже придется разориться на мегаконтроллер для ТН, который может еще и обычным котлом управлять и смесительными узлами. Цена радости - около 700-800 евро. Но при этом все что бывает в одном. Вроде и солнечным коллектором может.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    28 тыс - особо не искал , наверное можно найти дешевле
    Только там еще трехходовые клапаны с сервоприводом денег стоят и пока непонятно какие ставить. Вариант тоже не очень бюджетный
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может не мучаться и выбрать 20ю трубу? 17я от 16 не далеко ушла по проходному сечению.
    И контроллер купить нормальный, а не эту новинку нанотехнологий. С ценой конечно не понял - это 550 руб или баксов за сей девайс?
    За такой отстой 28 тыров? А на сколько разветвленная сервисная сеть у данного производителя. Я вот погуглил по названию, в основном получается Пауль (тот который осьминого:)]) угадал 3 раза:)]:)]:)]. Выбросить из головы и забыть.
    Ищите контроллер который двумя котлами может управлять - например твердотоплевный + электро и все стальные функции из этого. У меня на даче газовый котел Baxi на 24 кВт со встроенной погодозависимой автоматикой дешевле стоил чем эта поделка, в которой один микроконтроллер, стандартный индиатор и несколько реле. Ему 5-6 тыр красная цена.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже верно - давно бы так сделал Но что меня совсем повергло в ступор - результаты упонора, труба pex 14-2.0 (!) Петли по 90 м и проходят по давлению :|:
    550 рублей, тока не понял американских или европейских, на каком-то сайте было 28 тыс. русских :)]
    Нормальный контроллер тоже стоит нормально, хотя реально непонятно за что Красная цена - 3-5 тыс рупий
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я кстати в отчете по UPONORу писал - несмотря на то, что всамом начале всякие полулевые диаметры труб вроде 17й были удалены из списка, прога тупо подсовывала 16ю трубу. Даже после удаления всей 16й трубы. Там свои тараканы, возможно не хватало 20й трубы в каталоге материаловЮ который нужно полгружать. В общем почти во всех местах 16й было нормально по расчету с шагом 200 мм, я сделал 20ю и у стен внешних в зоне 1200 мм шаг уменьшил до 150 мм. В пятницу в обед трубу привез, к середине дня воскресенья уже лежали все 600 метров и к вечеру задут теплоноситель.
  6. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Всем доброго здоровья , а особенно г-ну Владимиру Таллинн и грамотному инженеру baus.
    Столько сил с их стороны отданно на поддержку и грамотное сопровождение темы,что хочу прямо в теме сказать Вам- большое спасибо!
    Всё по УШП ещё не прочел ,но весной начну строительство Вы меня вдохновили.
    Благодарю!!
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже есть мысль вставить электрокотел в параллели, типа на времянку, если по зиме что-то случится с газовым
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как обычно не буду никого рекламировать:|:, но в продаже есть "миникотельная в коробке". Преимущества: ступенчатое включение тенов, вручную начиная с 2кВт, далее 2+1кВт, далее например 2+1+2кВт (актуально тем,у кого в наличии всего 5кВт выделенной мощности), встроенный немецкий насос 25-40, встроенный расширительный бак (экспанзомат) 10 литров (рекомендуемый объем 10% от емкости системы, емкость системы в плите на 16мм трубе как правило не превышает 70-80л), группа безопастности котла встроенная. Датчик температуры в помещении! Выводы 1" точно соответствуют выводам коллектора тп. Надо докупить только грязевой фильтр и ...гибкую трубу для моментального монтажа прямо к коллектору, безо взяких хитрых узлов подмеса.
    Чуть не забыл! Цена вопроса, для "коробочного" 5кВт теплового узла, не более 20 тыс.р. Производство Россия.
    Дом конечно в -28С не отопит, но желающие могут самостоятельно посчитать, какую температуру сможет поддерживать эта штука на 5кВт в паре с ушп 120кв.м., при теплопотерях 1 этажа скажем не более 65Вт с кв.м.
    На следующей неделе включу, отчитаюсь...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я уже сам начинаю о таком варианте подумывать - по быстрому прилепить такой котелок, вот описание основной проблемы -
    Практически закончена кладка стен первого этажа - сейчас делают перемычки. Далее будет сделана опалубка для монолитного перекрытия - дюймовая доска по балкам, стойки, все как обычно.
    Идея следующая - закрыть все проемы окон-дверей каркасами + два слоя плотной пленки с зазором 4-5 см, запенить щели. Включить подогрев плиты за пару дней до заливки перекрытия. Есть надежда что даже такой минимальный подогрев поможет схватыванию бетона - 5 кВт будет доступно по 8-10 часов в день от колхозного дизеля, днем, а далее использовать свойства УШП, и как опцию газовую тепловую пушку.
    Если получится сделать монолитное перекрытие, стройка пойдет дальше. Либо до весны все мариновать придется:mad:
    Наверное это Сильфонная подводка для воды
    Прогрев монолита классическими способами не предлагать - нет мощьностей.
  10. baus
    baus
    baus
    Лучше найди где нибудь в аренду трансформатор для прогрева бетона. Счастье придет более коротким путем:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А почему не сделать как у Бауса...легкое перекрытие? и у меня брус 200*50...
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мы же в России живем...тут если дом легче 500 тонн - это не дом, а шалаш:)]
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Желающие посчитать посчитали :)]
    Дом 250 кв, 75 вт при температуре -10 на улице и +18 в комнате необходимо 10 квт. Т.е. даже для небольшого дома в 150 кв. 5 квт явно маловато будет, для дачи поддержать +5 в комната хватит
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сегодня ездил на участок, который собираюсь приобрести, копал шурфы - хотел найти грунтовые воды-не нашел. :)]:)]:)] Да и вообще посмотреть грунт.
    Вот что накопал:
    1) Плодородный слой 1-2 штыка
    2) Потом песок 2-3 штыка (желто-красный-серый такой, от него руки пачкаются)
    3) Непонятно какой-то мелкий камень, толи галька или еще, что то... (на фотке 0304 видно)
    На фото все видно.
    Вопрос специалистам: как правильно (грамотно) в данном случае сделать подушку под УШП?
    Чем лучше вывести в "ноль" после снятия плодородного слоя?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот приобретешь.:|: тогда и советы будут!:)]:)]:)].
    А так, нормалый грунт...вроде! Верхний слой поменяешь...и все!
