1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Не знаю как вы , но я в доволь покрутил, так как вехний слой D10 укладывал в интервале 100х100 мм. Честно признаюсь крутил не все соедитения , а через одно по диагонали. И при плите 9,6 на 6,8 у меня ушло 2,5 дня.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я проблем с вязкой не видел, строители это делают на раз-два, мои даже похоже удовольствие получали - нравилось им это гораздо больше чем швы пенить. Купил несколько обычных крючков, даже не помню сколько стоили - цена смешная была. Автоматическим сказали не удобно и дольше, использовали только в труднодоступных местах, где обычным было не развернуться.
    А из мастерка делать крючек вязальный не нужно - в нормальном сам крюк вращается относительно ручки. А у мастерка такой фичи нет:)]:)]:)].
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я со своими "работничками" крутил вообще руками, получилось так что найти с наскока не удалось крючки.
    Рёбра и сетку плиты (каждое 3-4 перекрестье) в чистом виде крутили 2 раб. дня.
    Хотелось бы уточнить:
    1. Вы уверены что арматуру правильнее загибать чем класть в перехлёст? слышал что у самой арматуры есть внутреннее напряжение и различные загибания это плохо для самой арматуры.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Мои крючки все растащили Наверное у Bausа бартером на омуля менять придётся (если уговорю). :)]
  5. signity
    signity
    signity
    Я скреплял вот такими скобами.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, кстати по скобам. Очень хорошее решение если с арматурой будете возиться сами без джамшудов.
    У нас они не дёшевы (мягко говоря) т.е. если без рабочих то скобами лучше - быстрее (если один на один с арматурой и вязальной проволкой - :mad: ), то скобы выход.
    Если есть джамшуды то лучше проволока - пускай крутят это не тяжело. и если рабочих не один, то повремени то на то и выйдет, т.е. сам и скобами или рабочие и проволокой.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Какой площади у Вас плита, какой расход скоб был, сколько купили?
    У нас как-то тоже не дешево: http://www.nordcompany.com/index.php/opalubka/connector
    Хотя действительно на видео удобно...
  8. signity
    signity
    signity
    Плита 153 метра, сетка 150х150, купил 4000 штук (осталось совсем чуть-чуть, штук 100-150), крепил через одно пересечение в шахматке, вроде по 1.40 получилось.
    Вначале был разговор по рублю, но когда дошло до покупки, оказалось, продавец их ещё не продаёт в розницу, только изучают вопрос, продают только паллетами по 100 тысяч (на атомные электростанции). Пришлось им объяснять, что атомных станций одна-две, а коттеджных строительств миллионы. Короче, я их достал, привезли специально под меня из Рязани, цена оказалась уже по 1.40, да мне было всё равно уже - пообещал же, что выкуплю.
    Всё равно мне оказалось удобнее, чем проволокой вязать, делал сам по вечерам после работы. Управился за неделю вместе с установкой стульчиков - тоже занимает достаточное количество времени.:mad:
    Можно подсчитать.
    Я затратил на скобы 5600. Плюс потратил времени ну пусть два полных рабочих дня - 20 часов. Итого, если приравнять мой рабочий день к рабочему дню джамшудов (обидно ) - получится 7600.
    Проволока стоит 2500 за 50 кг (брать меньше - будет значительно дороже) плюс работа джамшудов займет три-четыре человеко-дня - итого 6500. А в реале будет дольше и дороже - ибо они не торопятся без надзора, а если надзор, то плюс те же потери своего времени - соответственно, деньги.
    ИМХО, выгода неочевидна.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А как эти штуки выдержат такие нагрузки при укладке бетона?...
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ни кто о выгоде не говорит, но можно посчитать (ниже). Речь о том что если вяжешь сам то лучше скобы, если руки чужие то проволока.
    Я на вязку арматуры потратил около 8кг вязалки (15Х12м, шаг 10Х10), у нас проволока 50р 1кг т.е. = 400р на проволоку. С рабочими был договор принять бетон (выставить опалубку, связать арматуру, выровнять вылитый бетон) - 10тыс. т.е. грубо на вязку арматуры 3тыс. Арматуру они вязали 2дня.
    ИТОГО рабочие 3ч. - 2дня и 3500р.
    если бы делал я потратил бы 3-4 дня (нагнуть хомутов тоже время между прочим) скобы вышли бы ориентировочно тоже в такие деньги т.е. 3-4д и 5тыс.
    ЗЫ.
    Эти штуки выдержат 100% по следующим причинам:
    1. они из стали и очень жёсткие (те что видел я), нагрузка от человека не на одну штуку приходится - распределяется;
    2. косяк может быть если вы "стульчики" подставляли под верхнюю арматуру сетки тогда нагрузка на проволоку-скобу, если же под нижнюю арматуру сетки то нагрузка на всю сетку перераспределяется но не на проволоку/скобы.
  11. signity
    signity
    signity
    Мне кажется, у Вас слишком редко расположены подставки, продавливается сетка.
    Я залил без вопросов. Всё выдержало, никуда не расползлось, под ногами не продавливалось.
  12. signity
    signity
    signity
    Скобы я покупал у здесь:
    s-mkd(.)ru/produktsija_dlja_strojploschadok/skoba_dlja_vjazki_armatury.html
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А вот как я считаю:
    Вот этот инструмент http://www.crescollc.com/ 2100р
    8кг проволоки на 150м.кв. плиты 8Х50 = 400р
    Работа (я думаю, что все-таки должно получиться как минимум в два раза меньше по времени т.е. 1 день) 1000 р.
    Итого: 3500р + в остатке инструмент (потом заборы вязать буду и плиту под баню строить :)) Экономическая составляющая лучшая получилась из предложенных!
    Я наверное куплю, буду первым... :)
  14. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Стал бы вторым. Вязать еще много - подпорные стенки на склоне, фундамент гаража, дома, бани, забора... Потом все тоже самое на даче тещи :) В общем окупится инструмент.
    boatmaster В России он где-нибудь представлен, не узнавали?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    signity, поздравляю с заливкой
    Серьезный девайс использовался
    Кстати если у кого в Питере есть лишние работники на опалубочно-бетонные работы - приму в дар:|: - перекрытие делать пора. Текущие в процессе увольнения
