1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    Здравствуйте! Подскажите, а дом 6*8, пятистенок, оцилиндрованное бревно d22-24см., один этаж без мансарды выдержит без ребер жесткости?
    Спс.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня выдерживает.:)]:)]:)]
  3. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    спасибо. подскажите ы вас толщина плиты какая (пока изучал в голове все смешалось)
    планирую щебень 10-15 см, песок 10 см, ЭППС 10 см, бетон 10 см. Так пойдет?
    Видел на ветке такие варианты из видео и фото:
    1) грунт-песок-щебень-ЭППС-плита.
    2) грунт-щебень-песок-ЭППС-плита.
    и еще: трубы ТП в одном случае прямо на пенопласт, а потом армирование и в другом на сетку арматуры сверху...
    Как предпочтительней и от чего зависит?
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Предпочтительнее конечно на пенопласт, но трудно выполнимо!
  5. undervud99
    undervud99
    undervud99
    а вот если плита залита без ребер, а сплошняком с двойным армированием 12-й арматурой и толщиной плиты 20 см. Все пропало или выдержит двухэтажный дом из теплой керамики?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    мне кажется сильно рискуете
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы в этом году плиты наподобие лили. После непучинистой подушки клали 10 см. ЭППС, а сверху 20 см. плита с двойным армированием арматурой 12, бетон гравийный заводской М350. Такие плиты без ребер жесткости выдержат дом из теплой керамики при условии специальной схемы армирования под несущими стенам. Если всю плиту сделать сеткой 200х200, то в местах несущих стен этого может не хватить.Т.е. нужен расчет конструктора.
    Но у нас вариант, когда плита поверх ЭППС. А у вас есть ЭППС под плитой? И как вообще выполнено утепление?
    К слову, ваш фундамент не имеет никакого отношения к УШП, поэтому и вопросы вам может стоит задавать либо в другой теме про плитные фундаменты или специально тему открыть.:)
  8. undervud99
    undervud99
    undervud99
    все остальное по правилам
    геотекстиль
    щебень 20 см
    песок 20 см
    эктрузия 10 см по бокам тоже сделано подобие L-блока
    и плита
    по периметру отмостка с утеплением 5 см экструзии
    по армированию
    может чего не понимаю
    над экструзией на 5см стойки связана сетка с ячейкой 20 на 20 на высоте 10 см еще одна сетка с такой-же ячейкой и они перевязаны стойками из 6мм проволоки
    просто смотрю под ребрами вяжут подобную конструкцию, а то и похлипше:) и все пучком
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Про высоту забыли , она тоже должна быть;
    2. как минимум места несущих стен усиливать арматурой.
    ЗЫ. дайте пару фото, будет наглядней разговор.
  10. undervud99
    undervud99
    undervud99
    ээх все уже залито
    но вот тут человек приводил фото плиты под хозпостройку, все тоже самое у меня только две арматурные сетки
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да вы особо не растраивайтесь, тем более что уже залили.:) Вы скажите, вы расчет делали или навскидку лили? Что за ЭППС под плитой? Выводы воды и канализации не забыли?
  12. undervud99
    undervud99
    undervud99
    лили на вскидку, посмотрел как ребра вяжут ну и заставил талибов связать так по всей площади фундамента:) остальное по технологии:)
    35 плотности
    каналья и электрика все выведено
    да я особо и не растраиваюсь, гараж так сказать
    просто я размышлял так, если люди так ребра под стены делают, то уж под всей площадью будет ваще пипец как крепко:)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Люди технически более грамотные объяснят правильно...а я попробую по деревенски...:|:Возьмите лист фанеры пол метра на пол метра...:|: Гнется легко в разные стороны...Прибейте по краям досточки...и в центре крест.
    Не согнется ни в какую сторону! Это и есть ребра жесткости! И фанера стала крепче...жестче!
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так это дом или гараж Это же Вы писали что два этажа керамокамней? а площадь какая?
  15. undervud99
    undervud99
    undervud99
    гараж из теплой керамики 6 на 6 в два этажа:)
