1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Сделать раскладку плит ЭППС с четвертью по всем торцам оказалось довольно нетревиальной задачей. Пока допер, как минимизировать резы и отходы, чуть голова не задымила:mad:
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ну во первых это мартышкин труд, потому как все листы на стойке будут одного цвета:)], во вторых иих геометрия как правило оставляет желать лучшего и поэтому последний цветной на Вашей картине добор придется корректировать на месте возможно сантиметров на 5-7, в третьих, на края панели лучше ставить целый лист, а добор хотя бы перед ним.
    Чудны и удивительны люди, жизнь которых тесно связна с компьютерами. Их проблема в том, что ежечасно им разрушают мозг те, кто компьютер видел только в кино. Рабочим нужно дать отдельный чертеж на нижний слой, отдельный на верхний. С размерами на каждый. Раскладку они сделают сами и без выноса мозга, прямо в процессе укладки листов. Отходов останется не более чем на 500 рублей, да и те пригодятся еще.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ктотажы арматуру поднимал
  4. alfed
    alfed
    alfed
    Не смог осилить все 7 тем. Возможно ответ на мой вопрос уже был, извиняюсь за возможный повтор.
    Ситуация: собираюсь строить УШП по классической схеме 10x10, строительство стен через год, потенциальный дом отапливаться начнет только через 3 года.
    Регион: Новосибирск (грунт промерзает на 2.2метра, в 2010 промерз на 3м), участок на возвышенности, УГВ -5 м, структуру почв, к сожалению, не знаю, но точно не болото :). Опасаюсь что плиту может вспучить, пока не будет отопления.
    Буду весьма благодарен за ответ.
    Каковы должны быть параметры отмостки для моей ситуации?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Главное опасение - Вы не поняли для себя, что есть фундамент УШП... Что у Вас может вспучить? Что конкретно? Для себя хотя бы на листке бумаги нарисуйте разрез правильной УШП и сами увидите, что там пучить нечего... Просто внимательно прочитайте УШП-1-2 и достаточно...
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Обидить творческую личность может каждый:)] А материально помочь - никто!:|:
    Насчет доборов в середину - спасибо. Рабочие уже пообещали на доборах повырезать четверти - ручная циркулярка в умелых руках - страшная вещь
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Хороший правильный дренаж под дом;
    2. Заменить грунт под домом на не пучинистый (песок) + 2м по периметру от дома (с глубиной вопрос);
    3. отмостка 1,2м 10см ЭППС - скорее всего нужно больше.
    В вашей ситуации нужно сосредоточится на том что бы сделать грунт не пучинистым, т.к. от таких глубин промерзания (длительности морозов) защититься сложно.
    Что то мне подсказывает что ваши рабочие, работать не хотят. Развлекаться с циркуляркой за счёт заказчика это очень правильно, это по строительски, интересно сколько дней они на это потратили. А что поменяется если четвертей не будет, у Вас же не один слой ЭППСа, кладите в разбежку швы и будет Вам счастье.
    ЗЫ. Вы простой пеной пенили или спец клеем? если просто пеной то будьте готовы что в процессе укладки на место Ваши L-блоки развалятся на отдельные части.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Да, только важно понять что более опасно. грунтовые воды или "верховодка" при таяниях снега. Судя по тому что у человека участок на возвышенности - достаточно поверхностного дренажа.
    2. Бред.. это вовсе не обязательно. Достаточно убрать плодородный слой. Остальной пирог типичный, только утепление под отмосткой будет шире.
    3.Отмостка может быть любой, главное утеплить прилегающий к фундаменту грунт. Обычно ширина такого утепления = глубине промерзания. +в углах х2 утепление.
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Один человеко-день - все L-блоки на периметр 8,4 х 10,8.
    Клей церезит СТ-84. Держит отлично
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. ...а что Вам до верховодки, в чём её ужас для дома?
    2. общие слова (тоже что и бла-бла-бла), Вы конкретнее по теме, шире это сколько - 3м? у него же промерзает на 3м, но при данных условиях простой шириной не отделаться т.к. "минус" большой и долгий, значит важна ещё и толщина;
    3. "Отмостка может быть любой" опять общие слова, любой это какой? Ширина какого утеплителя? Вы же понимаете что утеплители разные бывают ЭППС, опилки, керамзит, ПСБ, можно ещё мин вату вспомнить. Вот только толщина/глубина/ширина этих утеплителей будет разной.
    Из поста человека понятно что он всё прекрасно понимает в "пироге" УШП, у него вопросы простые: что и в каком количестве.
    А вы ему в ответ: "Отмостка может быть любой", "Остальной пирог типичный"...
    не хорошо
    На конкретные вопросы нужны конкретные ответы, иначе это флуд
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1.Объем имеет значение..
    2.шире что? Толщина тоже конечно важна. В п 3 я описал схему. 50 даже для наших широт почти как "козе баян" особенно если влагонасыщенные грунты (влага же увеличивает промерзаемость, а мах силы пучения уже при -5 гр С)... НА "избе.су" делали изотермический расчет.
    НУ Вы с темы не соскакивайте. Здесь обсуждают УШП. ширина отмостки никак не относится к утеплению. У них разные функции. Ввиду лишь климат. условий средней полосы они принимаются одинаковыми по ширине.
    Он все прекрасно понял.. если хотел понять. Ответ же в моем посте был именно ВАМ. как не различающему некоторых нюансов и отвечающему клише.
    Ваш ответ видимо блистал конкретикой.. Вы не слишком самоуверены?!
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Где тот объём верховодки будет?
    Так дренаж же будет, а вокруг дома отмостка. -5 под отмосткой и -5 под домом разные вещи, так же как и -5 в сухом песке и -5 в глине.
    А для чего тогда нужна отмостка, если не для ограждения здания от морозного пучения?
    Ваши слова несколькими постами выше: "3.Отмостка может быть любой, главное утеплить прилегающий к фундаменту грунт" .
    так утеплитель или не утеплитель - отмостка?
    а можно по подробнее о нюансах? может я действительно чего то не знаю
    можно ссылку на избу с изотермами? у меня этот сайт отказывается открываться. очень любопытно
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Новосиб => снеговой покров. Достаточно положить дренаж выше по склону. Это уже снимет проблему.
    Поясните. при чем здесь глина? и что такое "сухой" песок. Замечу лишь что влажный песок ТОЖЕ пучит.. глина лишь способна удерживать влагу, а не как в случае с ПГС спокойно влагу пропускать не связывая.
    Для отвода осадков. Принимается на 20-30 см больше чем свес кровли. Идеально делать с неровной поверхностью чтобы разбивать капли и они не вымачивали фасад. Отмостку можно сделать из щебенки на гидроизол. мембране, а ЭППС закопать на см 20 под нее. УТЕПЛЕНИЕ при этом будет иметь уклон и иметь свою ширину. Согласно глубине промерзания. Лежать будет на непучинистом уплотненном основании из ПГС.
    Конечно нет. :) просто есть распространенные варианты выполненения отмостки по слою утепления из ЭППС.
    Форум почему-то не открывается. Но там была тема про типа ленточный незаглубленный фундамент. Топикстартером там был 44alex И 1 из собеседников сделал расчет изотермический.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну так и я написал чтобы положил дренаж = нет такой проблемы ни весной ни осенью.
    Поясняю. Я привёл разные почвы для того что бы показать что сухому (а какой он ещё может быть под домом? если лежит на слое щебня с верху воды нет, с низа нет, по краю лежит дренаж т.е. тоже нет) песку заморозка-разморозка по боку т.к. его не пучит т.к. воды нет (воду ж пучит не песок), с глиной (как пример плохого грунта) всё наоборот воду не пропускает = сильно пучит = опасно для дома. Это всё к вопросу какой грунт под домом должен быть. т.е. даже если грунт под домом замёрзнет но при этом это будет песок = ничего страшного. хоть на км пускай промерзает.
    Странно мне всегда казалось что для отвода дождевой воды от дома существует водо- сточная/отводная система.
    Вот здесь тоже нюанс. "Вам шашечки или ехать"? Лично для меня, всё что убирает от дома воду, которую будет пучить зимой = утепление (спорный тезис конечно, но тем не менее).
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы о чём?
    Не скажу за Новосибирск, но у нас дожди бывают весной (редко) и летом, с августа практически сухо. Накрапывающий дождик смачивал максимум 3-5 см, через день всё сухо. Для трамбовки приходилось завозить воду. Сегодня потихоньку пошёл снежок, падает на сухую землю. Сравнивать Центральную или Среднюю Россию с Сибирью нельзя. По весне верховодкой смачивает 10-15см, а дальше промёрзшая земля и получается равномерно оттаивает, а верхний слой успевает подсохнуть. Сейчас наоборот 5-10см сухо, а дальше замёрзшая земля. Практически не получается грунту набрать влагу для пучения. Я имею ввиду грунты не приближённые к болотистым местам или низинам. На соседнем участке плита простояла 4 года, толщина плиты около 30см. Этот участок мне собирались дать, поэтому долго изучал изменения в фундаменте, отклонений никаких нет.
