1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. alfed
    alfed
    alfed
    Спасибо, Карлук, обнадежил. Рядом на участках люди начали делать буронабивные фундаменты. Лента где-то 1 метр (0.5 ниже 0 и 0.5 выше) под ней подсыпка из щебенки. По углам литые прямые (без шляпок) сваи на 3 метра вглубь. Это я к тому, что видимо грунты не пучинистые. На пучинистых бы оторвало ленту от столбов.
    VIT555 и Spacewalker спасибо за обсуждение! Понял следующее: чтоб не пучило, должно не быть того, что пучит, т.е. (1) если грунт пучит, его долой (на сколько вглубь хз?), (2) воду из грунта отвести, (3) отмостку чем больше, тем лучше, но 3 метра - не реально => 1.2 м x 100мм чтобы не резать листы.
    Как-то так. Буду еще подумать.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому и делают буронабивные что так проще в их понимании (в принципе если у них холодное подполье+ хотят высокий цоколь - то да, так проще.).. НАсчет оторвет-не оторвет - все еще впереди. если зазора в 100мм между лентой и грунтом нет - то вероятность очевидная. По поводу чтобы не пучило - НУжно снять ТОЛЬКО плодородный грунт - Далее обычный пирог подготовки под УШП. Ничего выкапывать не нужно - Это фундамент для того и придуман таким образом. Главное отмостка и дренаж.
  3. alfed
    alfed
    alfed
    Спасибо! !
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Новости из страны SUOMI! EPS 100 1200*1000*100--упаковка 5 штук=6 кв.м. стоит 36 евро, а упаковка EPS 120 стоит 44 евро. И это в дорогом магазине "BAUHAUS". Ровненькие, ровненькие как будто лазером отрезаны.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Нет однозначного ответа на неопределенный ( относительно ) вопрос !
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И как его привести в количестве достаточном для плиты?? :( Только расстройство одно... Кстати за куб получается почти 3000р не так и дешево...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мараталла...:|: Для УШП.нужен EPS 200.ну и как добавку -пойдет EPS 100...120.
  8. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    2 Владимир Таллин
    Владимир, как у Вас в бане сделаны дверные проемы входа в дом и в перерубах? Чтобы выйти на уровень пола без перепада высот до самой плиты вырезаны? Что-то не соображу... Надо ли при этом бревна к плите фиксировать?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На входе в парилку у меня лежит см 10 полубревно...или как оно правильно называется...в остальных местах ...на входе в баню...и входе в моечную только коробка двери.
    Не фиксировалось ничего.только под своим весом!:|:
  10. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Перечитываю второй раз все 7 тем и периодически делаю пометки. По моему мнению в ФАК было бы неплохо добавить ссылки на дома ОТ и ДО
    Строительство дома из тёплой керамики на УШП от azemskov
    Дом из Газосиликата (MASA.HENKE - Кострома) на УШП от Weest
    а пункт №18 "Еще малюнки", сайт их не работает
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимиру Таллину:
    Володя, привет !
    Подскажи пож. - УШП подразумевает утепление цоколя и отмостки?
    И какое по толщине, ширине?
    Спасибо, а то читать сериал "УШП-7000-сообщений" мне банально слабо:)].
    Можно до конца не дожить:)]:)]:)].
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас в *секте* слабакам делать нечего!:)]
    В УШП конструктивно уже утеплен цоколь.10 см.ЭППС.
    Отмостка утепляется отдельно...Как говорит наш Великий Баус ...:|:достаточно одной стандартной ширины листа...и толщины 50 мм.
    http://www.dorocell.se/eway/default.aspx?pid=273&oid=3403&trg=__new_6048&MainPage_5980=6036:0:&Content_6036=6048:17111::0:6141:1:::0:0&__new_6048=3403:17365::0:6070:3:::0:0
    Тут видно хорошо...правда, чертеж для слабых грунтов...и на трубах.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Ширина отмостки какая? Не понял...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У Вас стандарты другие... Баус -ответит! ... Сколько необходимо...- и достаточно! По Российским меркам!
    У меня - вообще нет! Но...:|: я -заграница!:)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Azemskov молодец...но мы не пропагандируем...финские вариации УШП...
    Мы придеживаемся первоисточника...и как легче!:)
    Weest...сделал все по рекомендации фирмы Dorocell...и -это УШП...:)
    А то, что в FAQ,е не все открывается...:( ну... жизнь не стоит на месте!:)] ...Все течет...Все -изменяется!
