1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я утеплял отмостку 10см.*120см. На углах 180см.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Скептик, а у тебя боковое утепление УШП сколько сантиметров? А то на фотке непонятно, а темы своей у тебя почемуто нет. Классная плита получилась, всё так аккуратно сделано. Да, а высота плиты какая получилась?
  3. Tsigan77
    Tsigan77
    Tsigan77
    ORATES ACROSS
    + 1
    У меня так же
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фото моей плиты на просторах данной темы были.
    Боковое утепление, 10см*60см.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И ещё немного.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Красота...
    А что за крантик из плиты виднеется?...
  7. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    Вопрос знатокам:
    Разбираю русскую печь (размеры и объем представляете ). Можно ли битым кирпичом частично заполнить котлован? А сверху уже щебень? И печь утилизирую и съэкономлю на щебне. Или так делать нельзя? Извиняюсь, если вопрос из разряда глупых...:|:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я не строитель...Лучше дождитесь профессиональных строителей и практиков!...Но если место сухое и высокое...Т.е. грунтовые воды далеко, то наверное, можно! :|:
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Так у тебя получается уже финская разновидность, усиленные рёбра (если высота 60см)? А какой размер плиты получился и какой домик планируется (из чего)? Участок шикарный Домик уже строится или плиту на зиму консервируешь?
  10. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Скептик, спасибо за фото по плите. так же склоняюсь к данному варианту, но терзает один вопрос: ЭППС облицовывает плиту по всему периметру, он имеет толщину пуст 100 мм, плита на него сверху не заходит, так вот вопрос как стены в дальнейшем ставить? По самому краю, т.е. фактически ставить стену (пусть будет брус 150 мм) на ЭППС? Выдержит ли нагрузку? Стремно, как то. Или же все таки отступать от края на толщину ЭППС и ставить стены на бетонное основание? Если отступать, то как обеспечить эввективную гидроизоляцию данной ступени между стеной из бруса и ЭППС (считаем сто брус не утеплен снаружи в отличие от плиты)? Иначе ведь вода оторвет ЭППС от бетона.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Брус ставится на бетон... Для чего городить огород? Делать фндамент...и стены ставить на ЭППС... Стены полноценно должны стоять на фундаменте!:)
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вечер добрый, Отцу основателю! Владимир, а ведь это вопрос не праздный. Я вот тоже никак не пойму - если у меня стена из газобетона ширина 40см, так его ставить на ЭППС или целиком на бетон? Если на бетон, то что делать с выступом в 10см плиты (ЭППС)? Я не планирую обкладывать кирпичём стены, для меня это табу. Будет сверху тёплая штукатурка ну пусть 5см, а ещё 5см куда девать?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Выход на летний водопровод. С противоположной стороны такой же.:)]
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Андрей ...В Вашем варианте легче...Где-то в первых темах...не помню кто выставлял фотки УШП...еще не залитого...:|: Так мы ему двигали стену...туда-сюда!:) А он на копме рисовал...если не поленитесь...:|:найдете!
    ...Я думаю, если Вы блок шириной 40 см. положите немного на ЭППС...5 см...то ничего страшного. и останется 5 см, как раз для теплой штукатурки!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Скептик! Есть вопрос.:|: А где груды мусора? Остатки от опалубки?И.т.д.ГДЕ? Нельзя так...:|: Ведь это стройка...а у тебя чистота , как в операционной!
    P.S.
    :) Вот ТАК НАДО СТРОИТЬ!! В чистоте!!
