1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из 60см.-30см. песок, 10см.-эппс., 20см. сами рёбра.
    Плита 150м2 из них веранда 33м.
    Дом каркас, чего тут консервировать. Бюджет стройки 30тыров в месяц, будем
    по тихоньку строить.
    Из минусов на участке то, что в ста метрах от дома проходит лэп. Но большой плюс то, что рядом с ней проложили два оптоволоконных кабеля и значит участков сзади не будет. Благодоря этому я прихватизировал ещё 11 соток и засадил деревьями. Одних берёз больше 20.
    По опушке леса овражек с ручейком и заросли черёмухи. Весной запах по всему участку и соловьи, и на работу не нужно ходить! Ляпота.:)]
    На фото не я, это внук.:|:
  2. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    Ура! Скоро начнется новый сезон УШП-8(хотя всё есть в первых трёх темах) ! Желаю огромного терпения отцу-основателю Владимиру Таллин ! А также всем практикам которые уже строят дома на УШП ! С/у Динар
    P.s. Люди, не ленитесь прочитать первые три тома, большинство вопросов отпадёт!
    Ещё раз спасибо вам В.Т., здоровья, терпения!
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот здесь ответ на Ваш вопрос.
    И Вам ответим... стена 40см на УШП
  4. baus
    baus
    baus
    Отмостка образцовая, наверно потому, что делалась "до" бетонирования. Толщина в 100мм на мой взгляд неоправданна. 40мм для МО вполне достаточно.
    Вопросик нескромный:|:: домик как будет выглядеть?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Плита заливалась 26 августа, отмостка делалась в октябре.
    На счёт толщины эппс... не знаю, что кубарик напроэктировал, то я и шлёпаю.:|:
    Дом примено так будет выглядеть. Не синий конечно.:)]
    Р.S.Ошибся, в августе под веранду 1 миксер, а под дом 26 сентября три миксера.
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Скажите, а как все-таки рассчитывается такая плита? Особенно с композитной арматурой? Скажем плита 15 см в армированием в 2 слоя(без ребер) композитной арматурой 4 или 6(аналог 8 или 12 обычной?) с сеткой 200мм какой дом выдержит?(одноэтажник, скорее всего каркасник или из монолитного опилкобетона в 40см)
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Так я и говорю - шикарный участок. А то что ЛЭП, так она же не так и близко, зато какие виды!
    И Вам ответим... стена 40см на УШП[/URL][/QUOTE]
    Олег, т.е. на фото именно блоки 40см? Я тоже склоняюсь к тому чтобы стену делать вровень с фундаментом, а уж теперь когда сам BAUS! показал пример, то сомнений уже нет. Только у меня ещё планируется 5см тёплой штукатурки, значит стена будет немного выпирать над фундаментом. Но с учётом какой-нибудь отделки цоколя думаю это выпирание будет минимальным.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем вам столько снега на крыше?
    И еще - при пологой крыше нужен будет очень высокий, сложный и, значит, дорогой молниеприемник.
    Самый простой молниеприемник - при углах скатов более 45 градусов по отношению к земле.
  9. baus
    baus
    baus
    Я уже как то прицеплял эти фотки...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Поздравляю Всех с окончанием строительного сезона...и окончанием 7-ой темы...УШП.:)
    Продолжение - здесь.
