1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Нет. Читай несъёмная опалубка.:|:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С уклоном вроде определились. А по армированию кто-нибудь все таки внесет ясность? Я про ЭТОТ ПОСТ.
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Пенополистирольные блоки состоят из бетона и пенопласта, как пенобетон, только вместо воздуха в них шарики пенопласта. Влаги поглощают намного меньше, чем пеноблок. Для несущей стены достаточно толщины блока 38 см марки д600, говорят, что без утепления.но все-равно мне кажется. что стоя на бетонной плите он может поглощать влагу. Наверное все-таки нужно типа цоколя из кирпичей.Или достаточно между плитой и блоком подложить гидроизоляцию?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня по проекту квадр. О из арматуры Ф8мм. шаг 250мм.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А это не рассыпается при укладке? Шутка. Я так понимаю шарики, чтобы вес поменьше был? Ещё одна шутка.
    Я помню мы это на крышу клали. 35 см этого материала конечно не достаточно для Уфы. Я бы проверил несущую способность нижнего ряда. А что кирпич много дороже у вас?
    похоже всё ещё проще
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    интересно. если делать с шагом 300, то хомуты эти как раз продольно вяжутся с сеткой, которая 150х150. если 250, то редко где получится продольно увязать. а именно продольная вязка тут очень важна - при такой конструкции плиты, с опиранием стен на ее края, возникает сильный изгибающий момент, который как раз передается от 8 арматуры с ребер на 6 арматуру сетки. если они совпадают, и они связаны, нутром чую это крепче чем если они идут невпопад. Не знаю, понятно сказал?
    Добавляю чертежик. Оцените, кто понимает в этом. Мои строители смотрят на меня широко раскрытыми глазами, хоть кто-то из нас должен понимать что делает:) Посмотрите внимательно все размеры и расстояния, сверху внутренние ребра жесткости, снизу ребра под внешними стенами.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Необязательно делать шаг совпадающий с сеткой. В предыдущих 6-ти темах про УШП очень много разных фотографий.
    А почему вы делаете вязку буквой П, а не квадратной О? С чем это связано,
    неужели из экономии?:)
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    По поводу шага - а шаг 300 мало будет? На что конкретно это влияет?
    Я видел все эти фотографии, но еще и видео и фото иностранные посмотрел в интернете. Там в основном в П с выпуском. Строители говорят, что смысла загибать в О нету - типа" бетон работает на сжатие",хз что они имели ввиду. А гнуть меньше намного - если вязать в О, то я насчитал 6 сгибов на каждый хомут, а если в П-только 4 сгиба, или даже 3, если кончик нижний не подгибать. Экономия материала тут не при чем - Вы же видите, что я еще выпуск на сетку солидный делаю. На шведских разрезах вообще не понятно, есть ли какая-либо обвязка арматуры.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ничего не измениться от шага 300мм. А зачем подгонять шаг О под сетку?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Аааа Ну если строители говорят, тогда конечно! Они же всегда так делают и ни кто не жаловался!:)]:)]:)]
    Им гнуть не охота, а вы ведётесь.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Разрешите поинтересоваться! :) А что меняется, если расположили верхний ряд арматур каркаса поверх хомутов ( судя по фото ), в таком случае хомуты могут быть и формой "ЗЮ"?! :)]
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я, кстати, тоже не заметил у иноземцев (не у всех правда) этих хомутов:|:
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот например в хорошем качестве процесс стройки показан - в слайд шоу. Там хомуты буквой П
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    С вашего позволения, немного флуда. Бродил тут по форуму, увидел сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/10442/page-2#post-164874, человек в конце 2007-го поделился опытом применения "полов по грунту" ... и особого продолжения тема, видимо, не нашла
    В начале 2009-го другой человек тоже поделился опытом "нетрадиционного для РФ фундамента" https://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-738409 - и получился СЕРИАЛ в семи частях, окончания пока не предвидится... А самое главное - счёт "форумских" УШП за полтора года уже перевалил за второй десяток!
    По теме: может быть, пропустил момент, потому спрошу: как в УШП реализовать предполагаемую перспективу будущей пристройки к дому? Иными словами, как к дому на УШП пристоить ещё часть тоже на УШП? Какие мероприятия есть смысл сделать при закладке первой, основной УШП, чтоб по минимому добавлять/переделывать потом? Заранее "отодвинуть" дренаж на ширину будущей пристройки? Или не заморачиваться, делать плиту по максимуму и пусть неиспользуемая часть стоит, пока не понадобится? Понимаю, вопрос не актуален для большинства (да и плиту-то я пока не сделал:(), но всё-таки?
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Ура, залился!
    Три часа и плита 9Х12 готова. Жду вечера, чтобы начать "вертолетить".
    Краткий фотоотчет прилагаю.
    P.S. Фибру разрешили добавлять прямо в миксер несмотря на то, что бетононасос был.
