Объясните про колпаковую печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем buktop, 12.09.10.
  1. А-ка-
    А-ка-
    А-ка-
    Спасибо за ответ. И тогда исходя из этого такой вопрос. В том случае если помещение сильно охлаждено и его надо побыстрее прогреть, можно ли будет, и будет ли эффект если открыть дверки для прочистки в колпаках? Пойдёт ли горячий воздух из них в помещение для более быстрого прогрева? И нормально ли будет находиться и чувствовать себя в таком помещении? Вопрос для меня существенный, потому что сейчас нахожусь в процессе кладки печи (своими руками и в первый раз), остановился на выборе колпаковой печи.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно пойдёт, особенно если при этом и поддувало с топкой открыть и эффект почувствуется.
    Смотря как и чем топить и какая схема печи. Это может получиться как в бане, когда с камней идёт чистейший горячий воздух, а могут быть неприятные запахи. И хорошо, если вверху колпака сделать задвижку, чтобы перед открытием прочисток колпак можно было проветрить.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Можно. У меня на сегодняшний день 2 колпаковки. Первую сложил местный кулибин 18 лет назад. Стоит, греет и радует по сей день. Один раз пришлось только трубу переложить - выкрошился кирпич выше крыши. Вторую печь придумал и сложил сам в новом доме. Естественно, колпаковую. Топлю так, как местный гуру Бобсол описывает. Конечно же, как вы поняли, никаких газов в печи не скапливается, взрывов не наблюдается (ТТТ). В новом доме приходится часто открывать прочистку в основании трубы. Именно для быстрого прогрева помещения - у меня там еще не всё доделано для комфортного и быстрого прогрева. Запахов никаких от прогоревших дров нет, чувствуем себя вполне нормально.
  4. А-ка-
    А-ка-
    А-ка-
    Благодарю за комментарии.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я бы не рекомендовал открывать дверки для прогрева. Нужно бы немного подождать просто - пусть стенки печки нагреются и тогда тепло от печки будет сутки идти. Максимальное будет примерно от 3 до 6 часов после протопки...
    Хотя есть печки, которые не прогревают стенки практически никогда... Ну вам не повезло просто с печником и его творчеством... Печка просто не греется. Ну тогда только и останется открывать дверки и прочистки (
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я как-то описывал как можно взорвать печку. :)
    Если нужно - попробую поискать... Хотя это будет геморно... Времени тратить не хочется на пустяки...
    Основное - топите печку 1 закладкой и печка никогда не взорвется.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Владимр, я могу устроить в Вашей печке бабах...:cool: И не важно, колпаковая, канальная, или последний писк моды - прямоточка...:super: А печку иногда можно, и нужно топить двумя закладками...тремя не надо. :no:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Приведите пример - такой печи? Может - Красноярская? Но там - вторая - греет.
  9. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Не совсем по теме... Из школьного курса химии. Угарный газ СО имеет молярную массу 28 углеродных единиц: 12+16. Кислород: 2×16=32, азот: 2×14=28. Поскольку воздух является смесью (в основном) азота и кислорода, то принято его м. массу считать=29 у. е
    Отсюда следует, что угарный газ чуть легче воздуха. Правда, в печи кислород выгорает, а добавляется СО2. Возможно, эти средне потолочные 29 у. е как-то следует корректировать внутри печи.
    Ещё: "природный газ"- метан СН4 имеет массу 16 у. е, т. е значительно легче воздуха. Однако " баллонный газ"- смесь пропана и бутана- тяжелее, и потому может скапливаться в подвалах. Вот такая занимательная ариХметика.
  10. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Т. е, если точнее- молярная масса 28/29 граммов, а массы молекул- в углеродных единицах.
  11. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Читаю ваши записи с превеликим удовольствием. Всё по делу и обстоятельно. Про взрывы попробую поискать, может найду сам, стало жутко интересно. Топлю и 2-мя и даже, страшно сказать, 4-мя закладками (иногда, в очень сильные морозу, каковыми в наших краях считаются от -25). Пока Бог миловал.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Babaу, ну что Вы заладили про молярный вес газов...:|: Да чуть нагреть его, и поплыл он вверьх...:)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо :).
    Нормальная современная печка не требует, чтобы ее топили как паровозную топку! Она же немного запоздало реагирует на прогрев печки изнутри... Мои печки начинают прогреваться сразу после окончания протопки, потому как внутри нет ненужных кирпичей, которые тоже нужно было бы нагревать... У меня только топка и наружные стенки. И все!
    Поэтому через 3 часа до печки не дотронуться!
    Вторая закладка через 12 часов еще добавляет температуры наружным стенкам. Ну это в самые морозы...
    Как-то мне написали - после 2х закладок подряд собака поползла из дома в коридор... Жара ее добила в доме.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не человек для печки, а печка для человека!
    Что ему делать, когда максимальное тепло нужно в максимальном холоде, когда он только что приехал в промороженный дом, по дороге замёрз, хочет согреться, а за 3 часа ожидания околеет? Или когда помещение большое, а печка несоответственно маленькая?
    Ответ очевиден: Протопить и сразу выпустить тепло из печки в помещение, после чего протопить ещё раз и наслаждаться комфортом сутки.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мы приезжали при -15 на улице в деревню на рождество.
    В доме было -10.
    Печку сразу топить нельзя! Поэтому 3 полена и пускай потихоньку прогревают футеровку топки в течение 30мин.
    А пока чистятся дорожки до дров, до бани... Переносятся продукты из машины...
    Закладывается полная топка и делается нормальная протопка за 1час 15мин примерно.
    Пока чай горячий бутерброды...
    Приехали в 15 часов, к 18 температура перешла за 0. А уже к 20 часам было +20.
    Пол и стены конечно холодные... А вот на следующий день уже можно жить, ходить в тапочках...
    Так это же глухая деревня. Далеко от цивилизациии.
    Сейчас можно было бы смс послать - обогреватели включить...
    Но все остались довольны, теща неделю жила, баню на следующий день истопили.
    И повторили все на следующий год.
