Объясните про колпаковую печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем buktop, 12.09.10.
  1. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Интересно, как ЕГО нагреть отдельно от остальной смеси газов, чтобы он "поплыл вверьх", а всё остальное не поплыло?
  2. arhaleks
    arhaleks
    arhaleks
    Колпаковая печь - когда топишь каждый день, все хорошо, стоит пропустить день два, начинает дымить из духового отделения. Что не так?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Покажите печь. И, если есть, - её разрезы. Постараемся найти причину.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Скорее всего причина не в колпаковости, но да:
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно нет ЗРХ. А на холодную без неё растопить проблематично.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я тоже так подумал. Хотя многие печи и без неё растапливаются.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только те, которые имеют конвективную систему выше топки. Или прогар, расположенный выше уровня верхней полочки топочной дверки, сразу в подъемный канал во второй ярус печи. Это наблюдения из собственного опыта. Что-то вопрошающий пропал...
  8. arhaleks
    arhaleks
    arhaleks
    Разрез поищу. Где-то тут на сайте было обсуждение
  9. arhaleks
    arhaleks
    arhaleks
    Нашел сообщение предыдущего пользователя печи, если у него кратковременно было, то у меня уже просто дым валит если пару дней не топить, закрытие нижнего поддува решает вопрос, но и с ним выбросы бывают.
    "Существующая двух-колпаковая в принципе устраивает почти всем, но потребовалось время
    для притирки с ней. В частности отсутствие летнего хода немного усложняет холодный запуск печи (после не использования нескольких дней). При определенных условиях (не подходящий ветер, слишком активное горение дров на начальном этапе и тд) может произойти кратковременный одно-двухразовый обратный выброс дыма в помещение). Не очень удачный доступ к прочистке каналов."
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А почему Вы решили, что эта печь колпаковая? У неё есть СШ в топливнике или прогары, позволяющие даже канальную печь сделать таковой? Да и обратный выброс дыма в такой печи при активном горении маловероятен. Он возможен лишь только при начале розжига печи.
    Судя по снимку, её сложил явно не профессионал своего дела.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь и дымоход чистились хоть когда-то?
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а кто мешает сейчас сделать летний ход? Я немножно не понял, на фото - это ваша печь или похожая просто? На той печи, что на фото так вообще не сложно сделать прямой проход и поставить вторую задвижку и горя не знать.
    И кстати, я б не назвал печь на этом фото - колпаковой. Топка практически совмещена с ХК. А верхний "колпак" - 4 кирпича высотой.
    У меня похожая печь, но с летним ходом. Очень важное наблюдение - во время растопки холодной печи надо обязательно открывать ближнее окно.
  13. arhaleks
    arhaleks
    arhaleks
    На фото наша печь. То что внутри за чугунными дверками чистилось. Выгребаю оттуда. Видео не получается приложить
  14. zkt25
    zkt25
    zkt25
    Я вот себе представляю так, в колпаках во время топки есть горячие газы, дым и тд. Они горячие и вверху колпака. Протопка закончилась, они все ещё там, куда им деться. 5 минут назад в топке было синее пламя на углях, и вот его уже нет, закрываем задвижка и топку. Все, угарные газы дым и тд вверху колпака. Он постепенно остывает, начинает опускаться, может вообще печь не будет топиться пару дней. Газы остыли и опустились. Куда они пойдут, вероятно в щели дверок прочисток. Результат, большая вероятность отравиться. Это моя теория.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. После прогорания углей воздух, проходящий через разогретый топливник всё равно горячее, чем газы в колпаке и он их продолжает вытеснять.
    2. Угарный газ тяжелее воздуха и вытеснить его легко.
    3. Но доля истины в вашей теории есть. Никто по этим причинам ещё не угорел, но жалобы на запахи бывают.
