1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    На Прометее 32 их 2, у вас вроде бы 45, возможно тоже 2.
  2. юрийsv
    юрийsv
    юрийsv
    Кемерово
    привет всем!два дня назад я преобрел кател примитей12кв.прочитав инструкцию я не понял куда подсоиденять автоматический воздушный клапан и предохранительный клапан??они были к комплекте:faq: буду ждать помощи
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Обычно ставят на подачу
    (фото с интернета)
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Никуда, это не для котла, а для системы отопления. Просто сделайте систему с ЕЦ без контр-уклонов и отводной трубкой в канализацию.
    В крайнем случае, если ЕЦ никак, сделайте как на рисунке выше, только обязательно клапан "лицом к стене", чтоб кипятком не обдало случаянно.
  5. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    А как Вы боретесь с постоянно сваливающимися колосниками?
  6. юрийsv
    юрийsv
    юрийsv
    Кемерово
    спасибо вам за помощь!!:)теперь понял завтра буду подсоединять;)
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Никак. Не сваливаются. Падали вертикальные только один раз. Перевернул их, поменяв верх с низом местами, и все.
  8. юрийsv
    юрийsv
    юрийsv
    Кемерово
    ТТ Котел "Прометей"-опыт эксплуатации
    :hello:я тоже приобрел!и хотел тебя спросить,как ты устоновил регулятор натяжения цепи?я что то не понял,при 30гр.заслонка закрыта ;и при 85гр заслонка первичного воздуха тоже должна закрыта:faq:пожалуста напеши как растапливаешь и при подержании температуры 75гр. как должны находится заслонки?
  9. sergof
    sergof
    sergof
    Прокопьевск
    Подскажите кто может!
    Почему темп-ру котел набирает и держит только когда приоткрыта зольная дверца? С закрытой дверцей и заслонкой,выставленной на 90С тем-ра не поднимается.Что это- нехватка тяги или воздуха? Или от угля зависит?
    Уголь ДГ фракция до 5см. Котел Прометей 12. СО открытая с насосом.
    Труба кирпичная 5,5м. сечение 180х180,утеплена.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    На холодном котле и регуляторе, на 85,заслонка должна быть открыта. При достижении температуры котла 85 градусов, заслонка должна закрыться. Это в идеале. Но многое зависит от качества угля, диаметра и высоты трубы дымохода, местности и погоды. У меня , например, для поддержания постоянной температуры, необходимо, чтобы заслонка была приоткрыта примерно на сантиметр. Это было выявлено опытным путем:). На данный момент на терморегуляторе выставлено 80 градусов, котел держит 70. Можно ,конечно,перекинуть цепочку,но уже привык:)].
    Растапливаю просто. Кидаю пару полешек на колосники, сверху пару листов скомканной газеты, поливаю их, слегка, жидкостью для розжига каминов, сверху ложу немного мелко поколотых дровишек и засыпаю уголь. Разжигаю через вертикальные колосники при помощи пъезозажигалки для газовых плит (такая длинная газовая зажигалка, есть во всех хозмагах). Открываю растопочную заслонку, зольная дверца открыта сантиметра на три, и даю разгореться минут десять, затем дверцу и заслонку закрываю.
  11. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Для дров идет модель 45Квт. Но при такой площади и дровами топиться - это кочегаром работать, как мне думается.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только один вариант - 45 кВт в паре с теплоаккумулятором. Иначе придется жить у котла.
    Альтернатива - шахтный котел длительного горения...
  13. andta
    andta
    andta
    Белогорск
    Тогда уж лучше взять Buderus Logano S111-32D
  14. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Конструкция почти одинаковая, принцип работы тоже, запаса мощности не будет. Но без ТА, да будет нереально эксплуатировать с приемлемым уровнем комфорта.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лучше.
    А что толку от этого лучше?
    Он что, на дровах будет гореть полсуток?
    Да все также - час-полтора. Ну два...
    И через каждые два часа танец с бубнами?
    Нет, так нельзя. Нужно другое техническое решение.
