1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Были тут на форуме фотки сэндвича где-то, который внутри сложился гармошкой от температуры. не надо расчитывать на паспортные температуры. Можно например забыть вытянуть рычаг заслонки из режима растопки и тогда труба хорошо раскалится.
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    А нужна ли эта гильза?
  3. khudyakovda
    khudyakovda
    khudyakovda
    Томск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Стал "счастливым" обладателем котла Прометей на 16Квт. Труба в доме кирпичная с тремя колодцами:
    1. Котел лучше подключать напрямую минуя колодцы? (хотя тяга отличная, но в инструкции рекомендуют прямую трубу)
    2. Нужен ли переходник шибер на выходе из котла? (на трубе шибера нет и есть ли от него толк?)
    Спасибо!
  4. Аndrey L
    Аndrey L
    Аndrey L
    Присоединяюсь к вопросу про переходник-шибер на выходе из котла- нужен?
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Температура выходящих из котла дымогазов и так небольшая, пройдя три колодца они совсем остынут, а это чревато выпаданием конденсата и зарастанием трубы. Лучше прямую трубу. ИМХО.
    Это по обстоятельствам. Если тяга избыточная, особенно в морозы, то много тепла будет улетать в трубу, вот здесь и поможет шибер. Если СО с теплоаккумулятором, то он просто необходим. Лучше сразу поставить, чем потом переделывать. Я, например, постоянно пользуюсь шибером.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Koal, если котельная не в доме, то лучше вместо шибера поставить стабилизатор тяги
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Может быть. Не знаю, не пробовал. Спорить не буду, но что-то неохота просто так теплый воздух из котельной на улицу выбрасывать. У меня там теплоаккумулятор, и чем холодней в котельной, тем он быстрее разряжается, хоть и утеплен.
  8. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Лучше напрямую минуя колодцы. Шибер не нужен т. к. тяга регулируется автоматически заслонкой. При наборе температуры заслонка закроется и тяги не будет и зачем шибер.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Валерий6253, Вы сейчас насоветуете :aga:. Либо шибер, либо стабилизатор, а лучше и то и другое.
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Заслонкой регулируется не тяга, а поступление первичного воздуха в котел. При сильной тяге, но при недостаточном поступлении первичного воздуха и при разгоревшемся угле, будет просто недожог дымогазов, как следствие - перерасход топлива, повышенное образование сажи и так далее. По мне так лучше немного ограничить тягу, чем допустить "кислородное голодание".
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Тяга сильная, а воздуха поступает не достаточно? Не может естественная тяга создать вакуум в топке без кислорода. Для дожига газов служит третичный воздух. Шибер это зацепившийся пережиток прошлого.
  12. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Интересно наблюдать, как люди не имеющие на своем котле шибера, рассуждают по этому поводу. :|:
    Грубо говоря: в котле две дырки - вход и выход (подсосы в расчет не брать), имея средства регулировки на обеих - получаем больше возможностей в этой самой регулировке.
    Лучше один раз попробовать, чем ...:hello:
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А не интересно наблюдать, как некоторые демонтируют имеющийся в Даконе шибер, за ненадобностью? Я так и сделал.
    И в регулировках ничего не потерял. Всё дело, как раз в посторонних подсосах, их я устранил.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Если есть посторонние подсосы, то уменьшив тягу шибером можно избежать подсосов. мне кажется так.
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Шибером у меня не получилось загнать котёл в режим малой мощности. А устранив подсосы, я топлю котёл и сейчас - на улице +14 гр, ночью было +8.
