1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Я и не приписывал. Они объединили дровяной опоп (хз, может и угольный был, но сейчас на сайте только дровяной) и дакон. Кстати, очень неплохое сочетание.
    Дровами, думаю он прожорливый будет...
    Надо попробовать - один фиг уголь кончился...
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Дошло до меня почему топливо разное. Температура сгорания у бурого угля несколько ниже - поэтому колосники-звездочки не так быстро дохнут на нем. А если будерус засыпать постоянно каменным - то прогорят тонкие элементы на колосниках. А в опоповской системе (которую в прометее применили) колосники намного толще - вот и держат температуру горения каменного угля.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Leon773, по будерусу не соглашусь, восемь лет топлю только каменным, т. к. другого у нас нет. Ничего не прогорало, кокс пихать не пробовал. :)
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Неверно. Колосники Будеруса (Дакона) рассчитаны, даже на антрацит. Это проверено моим соседом, много лет им отапливающимся. Да и в паспорте, даже кокс указан.
  5. perssey
    perssey
    perssey
    Здравствуйте. Подскажите: Котел прометей 16Кв закрытая СО однотрубная (труба 40) ,насос,100 секций радиаторов дом одноэтажный 100 кв. В холодном состоянии на манометре давление 1бар но в процессе нагревания постоянно поднимается до 2,8 бар при любой скорости насоса (насос справляется и на 1 скорости).Нормально ли это? Как проверить заработает ли ЕЦ при отключении насоса. Стоит обратный клапан, пробовал топить без насоса температура поднялась до 110 и нагрелся первый радиатор кипения в котле не слышно но дальше стало стремно поэтому эксперимент завершил.
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Что то сильно у Вас давление поднимается. У меня на холодную (вода только залита из скважины) 1 бар, при нагреве до 65 градусов порядка 1.2-1.3 бар воды в системе порядка 1500 л, котел прометей 24кВт. На насосе байпас стоит? если нет то вода через насос не продавит на ЕЦ.
  7. perssey
    perssey
    perssey
    Байпас стоит, обратный клапан 40
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Снизите давление в мембране гидроаккумулятора.
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Да все равно, сильно много рабочее давление у него 1,5 бар
  10. blago
    blago
    blago
    Для закрытой СО нормальное. Иначе предохранительный клапан не сработает.
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Сколько воды в системе, какого объёма экспанзомат и давление воздуха в нём без воды?
    Такой перепад давления ненормален.
    У меня давление в системе от холодной воды до 70 гр. поднимается, примерно на 0,4 бар.
  12. perssey
    perssey
    perssey
    Воду в системе не мерил дом 8х11 труба пвх40, 10 радиаторов по 10 секций экспанзомат на 24л. Сегодня слил воду из системы залил заново стравил воздух из радиаторов, с насоса и с котла довел общее до 1бар.Затопил котел насос 2 скорость, температура 80, давление 2,5 бар. Непонятно:faq:
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Так и померяли бы, сколько воды...
    А давление воздуха в пустом экспазомате должно быть на 0,2-0,3 бара ниже давления в холодной СО. Ёмкость его - не менее 10% от объёма воды в системе.
  14. perssey
    perssey
    perssey
    На бирке экспазомата написано Pраб max=5бар
  15. perssey
    perssey
    perssey
    Так я не понял в процессе топления котла вода должна заходитить в экспазомат? а то он у меня пустой
