1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А он у вас для красоты стоит, что ли? :)
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вода должна заходить и давить на резиновую грушу.
    Но серьезно отнеситесь к объему экспазомата. Иначе чревато последствиями.
  3. perssey
    perssey
    perssey
    Да вот такие у нас мастера по установке. Теперь сам все догоняю. Сдается мне что давление в гидроаккумуляторе больше чем в системе завтра сниму померяю
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Кстати пока пользуюсь СО без экспанзомата, (порвалать груша и я его снял) давление в системе сильно не зашкаливает), но все равно буду его возвращать
  5. perssey
    perssey
    perssey
    Проблему устранил. Снял экспанзомат померил давление оказалось 2,5 скинул до 0,8 (в холодной СО 1бар) скинул воздух выровнял давление теперь на горячем котле 1,3
  6. perssey
    perssey
    perssey
    Теперь взял блок управления тэнами ZOTA, а там датчик воды другой просто щуп без заглушки, теперь вот думаю как его пристроить. Думаю взять заглушку просверлить в ней отверстие вставить щуп и залить эпоксидкой.
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну вот, разобрались. Удачи!
  8. enik2
    enik2
    enik2
    Здравствуйте, появился вопрос по терморегулятору, я его еще не устанавливал, он должен крутиться с большим усилием 7 Стоит сейчас на 30 градусах, при небольшем усилии обратно возращаеться на 30 градусов (нагревал в горячей воде, всеровно отпружинивает), боюсь преложить усилие или лутьше разобрать и смазать если это возможно ?
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не должен он крутиться с большим усилием, особенно в холостую, без подвешенной на цепочку заслонки поддувала. Попробуйте смазать. Я свой не разбирал, а просто попшикал в него, где можно, силиконовой смазкой - спреем.
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Я свой вообще удалил за ненадобностью, всем управляет микроконтроллер и котел переведен на старт-стопный режим. А силиконом не всегда можно брызгать, если в котельной пыльно то вся пыль прилипнет к смазке и будет еще хуже. А зачем на 30 поставили, не боитесь холодной обратки и как итог дырок в теплообменнике?
  11. enik2
    enik2
    enik2
    Регулятор еще несмонтирован, кручу в руках изучаю, значит отпружинивания не должно быть ?
    Подскажите длинну тэнов или может есть документация у кого, котел у меня 12 кВт.
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Длину тенов не подскажу т. к. уже стоят в системе, но могу сказать что тэны зота 7,5 кВт. С регуяторм поаккуратнее ибо чревато. А куда делся родной?
  13. enik2
    enik2
    enik2
    Родной покупать отдельно надо, расстояние от стены нужно по длинне ТЭНа оставить, чтобы в будущем его установить.
  14. enik2
    enik2
    enik2
    Регулятор родной.
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    В паспорте указаны минимальные расстояния от стен, если соблюдете то тэн легко войдет
