1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    У меня прометей24кВт, год эксплуатации, полет нормальный, за исключением терморегулятора, непонравился поставил цифровой на базе микроконтроллера
  2. Andrey340
    Andrey340
    Andrey340
    Алтай
    Имеем котел Прометей 16 и трубу с внутренним диаметром 130 мм, длиной 9 м. Есть ли смысл устанавливать данную трубу в качестве дымовой к указанному котлу?
  3. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну а почему бы и нет, только утеплить обязательно, они уж очень к этому придирчивы.
    Я кстати трубу пеноблоками утеплял, брал пеноблок, пилил на две части, потом в середине делал выемку под трубу и соединял половинки на трубе, потом раствором замазывал для красоты.
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    в паспорте все написано) на сколько мне не изменяет память минимальная труба 150мм, короче говоря есть таблица для каждой мощности котла какое сечение и какая минимальная высота. У котла выход тоже вроде под трубу 150
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    В паспорте вроде написано что диаметр дымохода 145.
    ИМХО но полтора сантиметра погоду не сделают.
  6. Andrey340
    Andrey340
    Andrey340
    Алтай
    Выход из котла под дымовые газы имеет внутренний диаметр 140 мм. Вот и ломаю репу: то ли ставить эту трубу, то ли нет?
  7. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Я бы поставил, тем-более девять метров, если над коньком нормально выступает то и не стоит ломать голову над этим вопросом.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Поставить хоть 100 можно но будет ли работать вот вопрос, и как поведет в межсезонье когда тяга уменьшается
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У меня прометей 16, труба 14 но длинна 7 метров, я думаю сантим толщины с лихвой компенсируется двумя метрами высоты.
  10. Аndrey L
    Аndrey L
    Аndrey L
    Я бы тоже поставил, и голову бы не грел:)
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Правильно чего греть голову когда пятая точка мерзнет, надо все исправлять и новую трубу достаточного сечения прокладывать. ИМХО
  12. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, а терморегуляторы в комплекте с "Прометеем" идут? Просто у меня такое ощущение что у меня левый регулятор, температура не сходится и цыфры кверхногами.
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    У меня был фирмы esbe цифры тоже верх ногами, в паспорте же написано как настроить, хотя уменя через некоторое время сбивалась настройка, думаю от угля тоже зависит
  14. Valexxx
    Valexxx
    Valexxx
    Привет всем у меня вопрос такой, стоит Прометей 16кв и уголь постепенно сползая вниз уплотняется и застревает в загрузочной камере, в конструкции данного котла (16кв) стоит перегородка из шамотных кирпичей между загрузочной камерой и соседним каналом, есть тут люди которые пробовали убрать шамотные кирпичи тем самым расширить топку? и стоит ли вообще так делать.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Кирпичи ограничивают объем горящего (разом) угля. Я думаю кирпичи эти убирать не стоит :) верхний кирпич один убирается для сжигания дров, что бы было горение вверх. Или при сжигании дров можно всю перегородку убирать (не знаю точно). У меня котел 12кВт Прометей. Между загрузочной камерой и камерой горения проходит перегородка с водой не доходя до загрузочного люка сантиметров 15, на этом месте установлена съемная железная пластина и она убирается при сжигании дров.@Valexxx, у вас установлен третичный клапан? Обвязка котла какая есть?
