1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Я думал оставить шамот и к нему уже железку приделать.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Кто точно может сказать причину зависания угля? Напомню, что данная проблема актуальна для котлов маломощных 12-16кВт.
    От фракции угля не зависит (лично проверено) виснет любой. Конструкция перегородки (шамот-теплообменник) судя по отзывам тоже не влияет.
    Я склоняюсь к версии о малой температуре котла-воды. С переходом на естественную циркуляцию уже давно не припомню проблему с зависанием.
  3. Valexxx
    Valexxx
    Valexxx
    причины много например крупная фракция угля, смолообразование, кривые руки инженеров например которые создавали данный аппарат.
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Или кривые руки того кто эксплуатирует данный девайс. Может я повторяюсь но скажу что проблема с зависанием прошла после поднятия температуры в котле и начале использования нормального угля
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    и всё же температура в котле или нормальный уголь?
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Я увеличил температуру зависаний стало меньше, а когда поменял уголь зависания вообще прекратились
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Тоже думаю, что дело в температуре теплоносителя. Я перешел на ЕЦ и проблемы с зависанием угля ушли.
  8. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Здравствуйте друзья! Нынешней осенью установил в своём доме ТТК Прометей12. Дом изначально бревенчатый. Пристоил брусовую пристройку. Общая площадь дома около 80 м2. Трубы 40-ка. Батареи чугунные нового образца. 35 секций + полотенчик в сан. узле. Дымоход - теплоизолированная труба-сэндвич 150 мм. Длинна от котла 8 м. Топлюсь балахтинским бурым углём. Столкнулся с такой проблемой. При сильном ветре на улице, не смотря на закрытое поддувало, при достижении установленной температуры, последняя продолжает расти пока не прогорит уголь... Подскажите пожалуйста, с чем это связано? Система с насосом, однотрубная...
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Serg548, устанавливайте стабилизатор тяги на дымоход.
  10. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Что енто за штуковина? Как выглядит? Где купить?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Возможно вам поможет просто сделать закрывание заслонки плотным. Поищите в теме про будерусы было, если не ошибаюсь.
  12. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Спасибо. попробую поискать...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня тоже, что и у вас примерно. 12кВт Прометей, система железо на 40, радиаторы сталь, 90 площадь дома. Дымоход на 150 6,5 метра от котла, 0,5 над коньком. Насос не использую. Недавно как раз у нас был очень сильный ветер, а накануне я почистил трубу. Котел в разнос не шёл как у вас. Надо проверить ещё раз плотно -ли закрывается поддувало, дверца ваши. Хотя я не знаю на сколько сильно один лишний метр трубы усиливает тягу. По инструкции 7 метров высота трубы при сечении на 150.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тяга увеличивается по мере прогрева трубы и в ветреную погоду особенно. Установив стабилизатор тяги с настройкой 15 Па у вас стабильно будет работать котел, предполагаю что даже не надо будет пользоваться задней заслонкой.
