1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    вы озвучте примерную цену удовольствия. и принцып работы, частоту и удобство обслуживания. А то может проще метр трубы снять.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    цена около 3000, один раз встраиваете в дымоход, настраиваете и забываете про проблемы с тягой. Снятие метра трубы не решить проблему стабилизации тяги
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  4. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А если для ветреной погоды такую задвижку поставить, и ей тягу чуток придавливать, правда не автоматом но если ветер не часто.
    Или такой.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда достаточно задней заслонки (шиберт), надеюсь на прометее она есть, но опять-же повторюсь- стабильности не будет, по мере прогрева или охлаждения трубы или воздействия ветра все равно все будет изменчиво. Я просто поздно узнал (пару лет назад), что есть такие штуки как стабилизатор тяги, когда начал изучать все про дымоходы на новый дом. Если-бы он был у меня на будерусе, то я намного меньше проблем знал и лишнего топлива не выкинул в дымоход.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вот у меня грибок смолой затянуло почти всю трубу, со 150 на 50 примерно получилась шайба толщиной с каёмку крепления грибка. И мне вот грибок не нужен даром... Этот стабилизатор зарастёт тоже, только гораздо быстрее судя по конструкции. Поднимается дым со смолой и на конце трубы начинает огибает железки минусовой температуры. С такой насадкой в штиль вооще тяжко будет.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В штиль закрыт, котел работает спокойно.
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    вы какой конкретно стабилизатор имеете в виду? Я нашел описание, типа воронка, острым концом вверх, а снизу вдоль трубы ветер поднимается, попадает в воронку и создает тягу дополнительную
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    насколько я знаю это для газовых котлов. Посмотрите вот здесь https://www.jeremias.ru/catalog/accessories/terminator
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Недавно пришла такая мысль мне тоже, почему бы не регулировать тягу в котле путём открывания заслонки на дымовой трубе и подсоса воздуха в трубу. Вот такая мысль мне нравится больше, чем насадка на конец дымовой трубы. (верно я вас понял?) 200км от вас живу)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так он так и работает подсасывает воздух из котельной. А насадкой на конец трубы можно только увеличить тягу (всякие флюгеры и т. п.) но не стабилизировать.
  13. perssey
    perssey
    perssey
    День добрый. Подскажите Прометей 16 постоянно при полной загрузке угля загорается уголь в шахте от этого сплавился нижний шамотный кирпич (перегородка) возможно ли выпилить из обыкновенного шамотного кирпича на перегородку. А то у нас цена 1700 р за штуку да и ехать 120 верст.
  14. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Выпилить можно. Уголь в бункере скорее всего загорается из-за неплотности прилегания крышки загрузочного люка. Попробуйте устранить.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Для меня так и остается загадкой, откуда берутся еще 4кВт у 16-го
