1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Понял. А я её со снайперской точностью уже устанавливаю, считаю её, правда "чистительной". Приварю ка и я пару арматурин.
    Вчера с вечера вообще интересно было: после работы приехал с работы, котел шаит 30. На улице 0. По тряс, почистил - выше 40ка не поднимается. Открыл дверку зольника вообще и ушел спать, обычно при этом дым из под крышки идет, но сегодня видно был особый случай. В 2 пошел посмотреть что там и как - не горит, потряс еще, оставил открытой дверку, сел рядом. К 4-м утра уголь разгорелся вдруг, котел разогнался до 58 и в течение 6 часов на ведре угля держал 65градусов. Дверку я в 4 закрыл, подняв полностью заслонку на цепочке. К утру стало -2 кстати.
    В общем логику котла я перестал понимать еще в позатом году, видно, лучше и не пытаться.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @aabbcc, вы или трубу наростите или почистите её. НЕ хватает у вас тяги. Я в начале этого сезона весь измучился, пока всё же не слазил и не проверил трубу. Оказалось зарос грибок по периметру за прошлый сезон. Прочистил и сразу всё стало супер. Ни детонации, ни запаха из-под уплотнительных шнуров. Обратите внимание на работу котла в сильный ветер. Если у вас не дымосос конечно. У меня уголь с пылью и породой. Тяга тяга и еще раз тяга. Будет и золы меньше.
    По поводу чистки котла, я тоже как дурак повёлся на инструкцию идиотов-дибилов, которые предлагают разогреть котел и чистить на горячую его, якобы смола легко счищается. Могу сказать, что тот кто способ такой чистки расписал, сам сука не чистил. Куча сажи везде, а смола не счищается. Пробовал чистить на холодную, но градусов 35 был он, сажа немного летела... Почистился хорошо! Вся смола отскакивает... Думаю в этот раз заглушить, перекрыть обратку и по всем обменникам холодным воздухом из окна продуть, думаю так его остудить быстро до минимума и тогда удастся почистить без пыльного тумана в помещении надеюсь.
    Вдруг?) Может поднялся ветер на улице?
  3. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Нонче крышу переделывал пришлось наростить трубу на 1,5м.Сейчас действительно затыкаешь всё а котёл всё равно разгоняется. Помучился с ним когда осваивал. Нонче заметил если не закрыта плотно отверстие для чистки сажа белёсая,а когда всё в норме она цвета кофе с молоком. Если закрыты задвижки третичного воздуха она чёрная.Сам не пользуюсь ручкой для встряхивания, ленивый люблю всё лёжа делать. Шлак удаляю крючком для поднятия лючка.
  4. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Aabbcc у тебя подсос воздуха или из под отверсия для чистки или открыты полностью боковые задвижки для третичного воздуха. Удачи. Открой чуть чуть.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вчера почистил без пыльной бури и до железа. Впервые так удалось, третий сезон пошёл. Счастье)
  6. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Как и чем?
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    В последнем узком колодце профильной трубой квадратной 20*20мм, а в колодце пошире оцинкованным уголком, он удобно пружинит торсионно и прилегает плотно, смола отскакивает. Самое главное это то, что котёл чем холоднее тем лучше. Во первых пыль не летит вверх, во вторых смола более хрупкая становится. Долго ждать пока отстынет, я чистил он был 28 градусов.
  8. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    У меня труба, я не помню уже то ли 11, то ли 13 метров. Над коньком выступает. Находится с наветренной стороны. В ветер тяга плохая, в безветренную погоду хорошо. Заметил еще, всю прошлую зиму не было дымка над трубой, может только в момент растопки и в самый сильный мороз. В первую зиму столб стоял огого! Но опять таки топил тогда я в полную, а в прошлую зиму на 60 максимум, если держать 80, то из дома можно убегать - жара смертная. Когда полтинник встает, тогда можно до 80 разгонять. Не эффективно уголь используется, а если давать ему полную тягу, то начнут улетать дрова на растопке.
    И, да, котел чистить надо только на холодную, иначе сразу потом с пылесосом по кочегарке и в душ, а инструкцию я не читал, что они там советуют х. з.
    AlexanderIce, если трубу еще наростить, то может быть в теплую погоду тяга и будет лучше, но в минуса этой тягой котел засосет в трубу, там в -40 рёв стоит как от турбины. Я заслонку полностью закрываю и подпираю еще, чтобы щелей небыло.
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Надо придумать телескопичискую трубу)
  10. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Прости не знаю как звать. Звать по дружбе облаять или отматерить. Тяга есть тяга. Посмотри мои посты немного перед. Ищи там. Где сказал.
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    снизу в каждую дырочку в колосниках? а порода. или как это вы делаете? Я тоже не люблю встряхи, много комков не сгоревших до конца падает, чистил плоской лопатой, но что делать с породой
  12. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Породу удаляю тем же крючком. Отодвигаю колосники ручкой и выталкиваю.
  13. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Я вот сейчас тож искал решение этой проблемы, ничего не придумал лучше чем неудалять шлак а сыпать на горячие угли. Может для кого то лучше удалять шлак частично. Но сейчас хоть температура дома стала комфортней а то ж дышать нечем.
  14. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Кто сеет уголь от пыли, поднимите руку)
  15. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Я первый уголь долбил, второй сеил, шя вроде нормальный, совковой лопатой с прорезями гружу и норм.
