1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не я)
    Пыль, которая скапливается со временем под дробилкой, сыплю на дно ведра, сверху уголек и в котел.
    Сейчас настроил дробилку на фракцию примерно 0-30мм, ни зависаний, ни других заморочек нет.
  2. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    А я сею с помощью пластиковой корзины для овощей. Отсев набирается в 200-литровую бочку, оттуда понемногу набираю его и сыплю поверх крупных камушков. Вроде бы все прогорает.
    Котел работает первый сезон, жду морозов - интересно, как он себя поведет. Может, в морозы и отсев будет быстрее уходить.
  3. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Нонче точно также засыпаю мелочь с верху, а котёл разгоняется ещё сильней подсос воздуха с верху прекращается. Вот и пробую перекрыть доступ воздуха золой
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Запарил меня запашёк, который появляется когда половина бункера примерно сгорело. Сегодня решил эту проблему раз и на всегда!) Прометей 12кВт.
    гофра присоединена к трубе на 50, которая выходит на улицу через крышу.
    А вот папин Будер на 20кВт) собстно вдохновитель) тоже "воняет".
    пробовали уплотнять термостойким герметиком... не помогло.
  5. vasy
    vasy
    vasy
  6. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребята, заметил такую интересность с 16 Прометеем, когда мне его ставили то пропипали один шамотный треугольник, временно я вместо него поставил один наклонный прямоугольник, временно у меня затянулось на год, недавно я купил треугольник и собрал всё как полагается, поведение котла изменилось в корне, он просто не горит, что-бы его раскочегарить надо возле него плясать танцы с бубном, котёл полный дыму, за сутки тратит 3 ведра угля при температуре максимум 55, на улице -5, без наклонной у меня грел в -40, жрал 4 ведра и держал температуру 90.
    Короче выдержал я с этим кирпичиком месяц и выкинул его сегодня, шя сижу проветриваю так-как дома снова жара, золы кстати меньше в два раза
    Я понимаю что инженеры проэктировавшие котёл не зря там шамот приделали но у меня без него котёл на много круче работает.
  7. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Чудеса :)]:)]:)]
    У меня, кстати тоже одного нет. Так как покупал б/у. Второй сезон пошел, а руки так и не дошли выпилить :|:
    Может и к лучшему так :cool:
    П. С. А если все убрать ...?!:aga:
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    А тогда просто крышка сгорит, которая на котле сверху)
    @Kender, у вас явный недостаток тяги. Или заросла или изначально не по инструкции труба. В этом сезоне котел не узнал, пока не слазил к грибку, весь измучился и кирпичи убирал)
    Я пробовал делать вот так
    кирп.jpg Средний кирпич ставил выше упирая на треугольные, что бы факел делился на два, а не в один. Но тогда пламя слишком высокое, верхняя крышка может пострадать.
    Хотелось бы увидеть фото турбулизатора или как он там называется? И пробовали ли вы топить котёл без него?
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Тяги в теории должно хватать, всё по стандарту, утеплённой трубой, грибок высокий не забивается, только горизонтальный участок после котла примерно метр, но если прогреть котёл не должно на тягу влиять.
    Без турбулизатора топить пробовал, мне не понравилось, быстрее прогорает и не так кочегаритьса, как буду чистить обязательно турбулизатор сфоткаю, если надо могу размеры померить.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Если не сложно, померь пожалуйста.
  11. Leon773
    Leon773
    Leon773
    C какой стороны не хватает кирпичика? Со стороны рычага или со стороны приоткрывающегося лучка?
  12. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    А у меня по средине внизу нет камня тожь страдал. Оказывается зря. Про турболизатор или как его...тож интиресно.
  13. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Мужики, касательно этой цитаты из мануала "Правильное количество третичного воздуха достигнуто при желтом или светло-красном пламени. При его недостаточном количестве пламя темно-красное с черными краями. При избыточном количестве третичного воздуха пламя короткое, белое или фиолетовое." У меня все с точностью до наоборот - открываю заслонку - пламя опадает, закрываю - пламя желто-фиолетовое. Не могу добиться оранжевости.
  14. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Вот такой чертёжек состряпал, весь турбулятор сделан из полосок металла 2 или 3 мм, так как в школе черчения у нас небыло то извиняйте за качество, нарисовал как мог, если будут вопросы задавайте объясню.
    Устанавливается сие чудо в предпоследнюю камеру.
  15. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    С права, со стороны "приоткрывающегося лучка"
