1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Kender, спасибо. За аналог можно взять будерусовские или даконовские турбулизаторы. Основная их задача - снизить скорость дымовых газов (по максимуму снять с ДГ тепло), но главное не переусердствовать, а то тяги дымохода не хватит:).
  2. teoretic84
    teoretic84
    teoretic84
    Всем доброго времени суток. Подскажите что мне делать. Поставил Прометей 12, при сильном ветре весь дым идет в дом, а не в трубу. Высота трубы больше 7м., труба нержавейка диаметр 150
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Скорее всего, неправильно установлена труба относительно конька крыши. Первое, что выдал яндекс :https://kamin-expert.ru/bez-rubriki/vyisota-dyimohoda-otnositelno-konka-kryishi.html
  4. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Боковые лючки как открыты или закрыты если открыты то насколько? Почему не проверишь нет ли подсоса воздуха из лючка для чистки сажи? У меня ноне наприсовалось сажи по краям так тожь разогнать не мог. Когда чистил смотрю а даже видно воздух где прорывался, цвет сажи темней. А про цвет пламени по честноку уже и забыл не подгоняю. Боковые открыты совсем чуть чуть.
  5. teoretic84
    teoretic84
    teoretic84
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Грибок на трубе стоит? Рядом другие крыши есть?
  7. teoretic84
    teoretic84
    teoretic84
    Грибок есть, дом стоит в чистом поле. Труба с наветренной стороны. Может трубу утеплить?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    У меня третичка открыта на полную, пламя всегда желтое
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Хорошо вам. по цвету настраиваете, а мне как дальтонику только по звуку и настраивать)
    ну а так обычно обе боковых задвижки (с лева и с права) на одну треть открыты. как показывает практика это идеальный вариант для моего котла.
  10. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    А я котёл не мог разогнать выше 60 пока не прикрыл третичку. Если подсос появляется сразу видно по температуре. Холодный воздух заходящий помимо поддувала не даёт расти температуре. Сейчас в связи с увеличением трубы температура растёт ,спасаюсь тем что открываю полностью третичку ну и засыпаю уголь на частично не удалённый шлак.
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Народ, насколько важно, чтобы труба была утеплена? У меня от котла идет горизонтальный отвод на улицу (1 метр), затем дымоход 150 мм высотой 7 мм. Тяги нет. Утеплять собираюсь в следующем году. Является ли причиной отсутствия тяги не утепленная труба?
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Может и грибок мешается. Я, почитав форум, сразу отказался от него...
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Само собой. Утепляйте и немедленно, а то в морозы у вас будет не труба а металлическая свая, заполненная всякой дрянью, которую не так то просто очистить. Ну хотя бы утеплите снизу вверх насколько достанете. Временно утеплить можно обмотав минватой, лучше базальтовой, а сверху чем-нибудь негорючим и непродуваемым, например алюминиевой фольгой.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня 159я труба обмотана 5см Изовером. Сверху одеты трубы из оцинковки.
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Трубы этих котлов можно утеплить и изовером, они нагреваются несильно, он выдержит. У меня был опыт утепления трубы от буржуйки в гараже изовером. Там труба, особенно возле самой печи, бывало нагревалась докрасна и изовер рассыпался на белые хлопья, а возле печи и вовсе поплавился, пригорев к трубе так, что пришлось отчищать наждачкой. По данным, извлеченным из сети, изовер выдерживает до 600 градусов, а базалит до 1000.
