1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну так мы разговор ведем за Прометеи, а не за буржуйки)
  2. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Пример показателен...Это же бубле-гум коллега. Ну а без шуток влияние огромное на тягу и на разгон. Если тему кто с начала читал тот должен понимать хотя бы из-за советов. Я прошёл это сам...
  3. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    При 25-градусном морозе утеплили сегодня трубу снизу доверху. Какую-то китайскую минвату толщиной 50 мм в два слоя намотали, сверху Изоспан D. Температура газов в дымоходе невысокая, пленке ничего не будет. Весной оцинковкой обернем.
    Увеличения тяги пока что не заметил. Дым в загрузочной камере как скапливался, так и скапливается. Гудения, которое обычно возникает при хорошей тяге, нет. Батареи теплые, но не горячие.
    Пламя синее. О чем это говорит? По-моему, притока воздуха не хватает.
    Попробую вечером "с нуля" затопить, то есть с щепочками, а не простым подсыпанием угля. Может, что изменится.
    А вообще, товарищи, давайте больше общаться в этой теме. Прометей - котел капризный, много нюансов, поэтому советы знающих людей, съевших собаку на этом деле, очень полезны. Спасибо.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если в трубе есть ревизия или тройник, то проверьте, может успела труба подзарости. Проверить можно при помощи зеркальца и фонарика.
    Проверить просто - приоткройте дверь в котельную.
    Может уголь плохой. Попробуйте напихать побольше смятой бумаги, лучше газеты и зажгите. Если загудит, значит с тягой все более менее, может причина в топливе. Попробуйте протопить мелко наколотыми сухими дровами. Главное не отчаивайтесь!
    Полностью закройте третичный воздух. Открытая третичка снижает тягу и охлаждает топку.
    Проверьте плотность прилегания сажной заслонки. Причина плохого горения часто бывает в ней.
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Присоеденяюсь к Koal, чаще всего причина плохого горения в не плотно прилегающей ревизионной заслонке. (у меня она еще и утяжелена приваренными металлическими прутами)
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    При чистке котла всегда обращаю внимание на идеальное очищение краёв отверстия этой пресловутой заслонки. Я даже слегка укоротил её, ибо была практически от стенки до стенки (сейчас длина на пару сантиметров больше, чем окно). А вычистить самые уголки весьма проблематично, поэтому заслонка не ложилась плотно.
  7. Tatiana0207
    Tatiana0207
    Tatiana0207
    Поставили месяц назад Прометей 16 труба на 150 высота 7-8 метров больше 50 градусов нагнать не может вроде горит пламя есть а температура не поднимается меняли уголь не помогает может кто нибудь что нибудь подскажет
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Может быть котел просто не успевает нагревать теплоноситель? Попробуйте уменьшить скорость циркуляции либо переключив насос на первую скорость, либо немного поджать обратку для проверки.
    А вообще очень мало данных для постановки диагноза.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня нагревается что на первой скорости насоса, что на третьей.
    И снова о ревизионной заслонке) Смотрели, насколько плотно лежит?
    Откройте сверху крышку теплообменника, светите мощным фонарем в "колодцы и смотрите из поддувала, есть ли просветы... Я, ради эксперимента, засыпАл эту заслонку песком, устраняя подсос воздуха, помогает...
  10. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Спасибо. В ближайшие дни все советы попробую на практике. Наверное, как вы говорите, нужно поколдовать с ревизионной заслонкой. Было один раз такое, что она лежала криво, но тогда тяги не было вообще. Сейчас тяга есть, но ее не хватает - в загрузочной камере скапливается дым, на стенках много конденсата.
    К углю претензий нет, труба не засорена. Буду утяжелять заслонку.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А термо-смесительный клапан в обратке стоит?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    у меня один раз было примерно такое... котёл топится, но немного выловато, после очистки, кстати... потом проверил... деготь накопился на плоскости прилегания заслонки и небольшая щель осталась... длинной планкой деревянной почистил, и всё нормально стало...
  13. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Да.
    Короче, нюансов уйма. Везет тем, у кого котел работает без нареканий. А я уже мечтаю о газе) Хотя отношение к Прометею самое уважительное и надеюсь, что найду с ним общий язык.
    Еще косяк - зависание угля в загрузочной камере. Снизу на колосниках прогорает, а сверху не ссыпается. Хрен знает, что делать. Уже и колю его на мелкие камушки, и все равно зависает. Утром проснешься - и дубак в доме, потому что ночью все потухло. Уже думаю электроворошилку делать.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вот интересно получается... поначалу тоже колол уголь и крупновато и мелко... всё равно подвисал. не всегда, но было... сейчас топлю орешком покупным... не зависает. такое ощущение, что у колотого угля грани острые, он и расклинивает между собой... а покупной, у него уже грани обточенные, он легче проваливается, цеплятся нечему...
    а может, действительно, так и есть... ХЗ...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Практически все так и есть, только есть одно но... если-бы не было смолы на стенках загр. камеры, то уголь и с острыми гранями спокойно проваливался-бы.
