1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вот нифига себе морозы жахнули как всё оживилось)
    По поводу третичного воздуха. Прометей-12кВт у меня. С открытыми заслонками уголь сгорает быстрее, так как поддувало закрывается, а холодный поток продолжает идти через отверстия и охлаждать котел. Всегда закрыты полностью они у меня.
    @ЕвгенийКекс, @алекс троицкий, по своему личному (прометей-12кВт) опыту могу сказать, что результат зависания, это малая температура котла. Два сезона шёл по ложному пути устранения данной проблемы в сторону "подсосов" воздуха. Сейчас пошёл третий сезон, зависаний НОЛЬ ;). В котле не менее 70 градусов. У меня насос, без обвязки котла. Система моя сконструирована под естественную циркуляцию, поэтому насос отключил. Получается очень интересная система. Терморегулятор установлен в передней части котла, его температура совпадает с показаниями градусника на передней части котла. А вот на подаче сразу возле котла температура на 20-25 градусов ниже, чем в передней части. (замерял датчиком подачу). Вот и получается вокруг шахты 70, а в дом 50. Ставишь 85, в дом 60. Вполне хватает. (не охота мне ставить третичный клапан и привязываться к электричеству) Кстати уголь в этом году, начиная от пыли заканчивая кусками с кулак. У соседа с насосом котел без обвязки, уголь калиброванный, виснет постоянно...
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Kender, огромное спасибо за труды. Хоть черчения и не было, всё предельно ясно! Обязательно сделаю себе такой, очень интересно попробовать эффект.
  3. Tatiana0207
    Tatiana0207
    Tatiana0207
    Спасибо за советы все испробуем об изменениях позже отпишусь
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    вместо термодатчика на включение тенов воткнул цифровой датчик температуры разница в показаниях +-3 градуса, температуту держу в районе 70, тоже с зависаниями проблем нету
  5. katyol
    katyol
    katyol
    Можете скинуть ссылку?
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    использую как ограничитель, для того чтобы когда котёл начинает прогорать, не открывал поддувало полностью. При регулировке терморегулятора цепь обязательно снимается. Можно пронаблюдать на сколько открывается поддувало для поддержания температуры когда котёл уже вошел в режим и выставить ограничитель.
  7. katyol
    katyol
    katyol
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    По моим ощущениям при закрытой подаче третичного воздуха кпд котла падает
  9. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    Доброго всем времени суток. Ребята, помогите! Прометей-12 в использовании второй год. труба 7-8 метров. в начале ноября топили, все отлично, потом стал попахивать, остановили-почистили. Но запах остался, поменяли уплотнительный шнур загрузочной камеры, так как он сильно обгорел и мы ссылались на утечку через него. Запах перестал сочиться, но появилась более существенная проблема-он стал "пыхать"(внутри слышится звук как толчок, при этом подскакивает заслонка и оттуда небольшие клубы дыма). и это достаточно часто происходит (не успеваем проветривать). в чем может быть причина? раньше такого не наблюдали
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    да это я боролся с плотностью люка. герметил, притягивал... запашёк так и шел. теперь пофигу, сделал "колпак" весь запашек утягивается на улицу через трубку. страниц 5 назад есть фото.
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Привязывайте "кирпич к веревке", и лезте чистить трубу) Пыхи бабахи-детонация. проблема я стягой. а запах вот мой800.JPG )
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Сегодня произошло невероятное событие)
    Открываю чистить котел, приготовился скрести смолу до железа (это уже научился хорошо), но оказалось, что стенки покрыты не смолой, а просто пеплом! :)] и он легко счищается металлической щёткой, а если потом протереть тряпочкой, то вооще красиво блестит) короче счистил и доотскреб мелкие пропущенные участки смолы с прошлого раза. Я просто поражён! Третий сезон как вот идет несколько месяцев и впервые такое событие.
    Первый колодец с шамотами чищу редко, в котле температура 82-86. Используется естественная циркуляция. Прометей-12кВт. Счастью нет предела, куплю пару круглых щеток, для среднего и последнего колодца. Чистка будет занимать меньше времени и требовать меньше физической силы.
  13. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    на тягу жалобы нет. вот "бахи"... впервые за 2 года и через низ чтоб дымок просачивался
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Пыхи обычно появляются, когда горящий слой углей засыпаешь свежей порцией. под низом уголь продолжает гореть, наверху образуются какие-то газы, и когда открытое пламя прорывается наружу, происходит такой микровзрыв... а ему же деваться куда-то надо, вот он и идет в ближайшее свободное место ... в поддувало...
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    у меня грибок зарос по периметру где надевается на трубу почти полностью. Труба вертикальная, долго не мог поверить, что что-то произошло с тягой, пока не поджег газету в трубе)
