1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Усть-Каменогорск
    В таких случая я немного закрывал шибер, душил так сказать котел. Как говориться лезит лучше чем не поднимается :)
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Serg548, причина одна: подсос воздуа... А вот где... это уже другой вопрос...только сами сможете найти...
    Прометеи все страдают герметичностью... Прочитайте всю тему, люди по всем подсосам дают советы...
    Закройте все заслонки, и попробуйте зажженой спичкой проверить...
    Еще от угля зависит: топил каменным...на поддувальной заслонке небольшой зазор, как по паспорту. Темп. на регуляторе и индикаторе совпадала... начал топить бурым, темп. лезет... почти на 10 гр. разница. вообще заслонку закрыл, тогда нормально стало...
  3. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Ну а вообще то что бы сбросить быстрей температуру открываю третичный воздух.(боковые шторочки) В обычное время они чуть приоткрыты (идёт дожиг).Для регулировки котла займись регулировкой оного ус-ва.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Последнюю неделю так же котел себя вел. Знаю же, что это ревизионная заслонка неплотно лежит, но открывать дымящий котел не хотелось, как и гасить его) Позавчера добрался таки до нее. Хорошенько очистил края отверстия и нижнюю часть заслонки. Заслонку проверил на линейке, оказалась немного поведена, поправил кувалдой). Все, котел снова держит 80°...
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    @Serg548, Проверь плотность крышки шахты.
  6. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Я практически уверен, что крышка ваще не плотная! Там этот шнур ваще какой-то непонятный. Что за материал! :faq: Думаю, может лучше асбестовый проложить? Ну и шибер, наверное, надо вживлять...
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    судя по симптомам у Вас либо недостаток тяги в трубе либо подсос воздуха после котла. Получается что с открытым третичным воздухом у Вас не хватает тяги на раздув угля в топке. Проверьте на герметичность крышку теплообменника, у меня она тоже с зазором лежит, но труба кирпичная порядка 8-8.5 метров так что тяги более чем предостаточно и третичка открыта на полную. Кстати как вариант что труба заросла изнутри смольными отложениями по причине недожига газов
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    дело не в шнуре, по краеней мере у меня, а в шарнирах соединяющих обе крышки, они приварены немного косовато, получается что при закрытии крышки угольного бункера немного приподнимается крышка шахты теплообменника
  9. Serg548
    Serg548
    Serg548
    У меня крышка ровно лежит, но вот шнур начал распушаться в одном месте. Асбестовый можно туда?
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    На будерусах - даконах асбестовые шнуры и стоят.
  11. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Ясно. Спасибо. Я уже пожалел, что купил Прометей, а не будерус. Выбирал из них двоих. Прометей купил, потому что в нём тэн шёл в комплекте, а в будерусе не было. Всё же лучше бы купил БУДЕРУС...
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Здесь на форуме уже много раз обсуждалось про ТЭНы в котле и у многих мнение, что лучше иметь отдельный электрокотел, так надежнее и безопаснее.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    У будеруса есть проблема со шлаком на колосниках - он там ооочень пробмлемно достается...
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    А вы посмотрите на это с другой стороны. Сколько будут стоить запчасти (те же колосники) к будерусу в условиях подскочившего бакса и сколько будет доставка, а прометей верный сын СССР "после сборки обработать напильником". имея руки тот же прометей можно довести до идеала, и в обслуживании будет на порядок дешевле, да и говорят будерусы более капризны к качеству угля. ИМХО
  15. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Я это всё понимаю, друзья, но вот проблема в следующем- ввиду того, что в ПРОМЕТЕЕ нет шибера, я не знаю, как его туда вживить в условиях зимы. Сейчас погода более-менее спокойная, но когда начинается ветренная погода, он начинает перегреваться, а скоро февраль, который в сибири сопровождается неслабыми ветрами...
