1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Копеечная защелка, типа: DfE6hcSZjD000.jpg ,
    решает проблему неплотности крышки шахты. Это единственное усовершенствование моего котла за третий сезон его работы. Работает безотказно, я вполне доволен. Все уплотнители родные.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Заслонка поддувала в этот момент закрыта полностью?
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    От разгона котла в ветреннюю погоду спасет грибок с боковым кожухом
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да нисколько они не капризнее, а наоборот. Ведь конструкция практически одинакова, если не считать кривой сборки Прометеев и некоторых конструктивных недочетов. А плохой уголь он и в Африке будет плохо гореть. У меня ест все подряд. Ну а порода - это не только для Будерусов проблема.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Метр трубы уберите, тяга завышена. У меня 6,5 от котла, подсос идёт через дверцу поддувала, но котел в разнос не идет. Прометей-12 железная ленинградка без насоса, 90 квадратов. В инструкции ясно написано 7 метров! Почему у вас 8? Нужно по инструкции делать, а потом уже ругать котел. У прометея супер колосники и стоят 400р. У будеруса колосники фуфло, которое закусывается постоянно породой.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Грибок зарос смолой по периметру. С него капает смола на трубу, так как он ледяной. Труба должна быть по инструкции, а не обвес разнообразными бесполезными безделушками.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Конструктивное усовершенствование колосников вы хотели сказать? У меня лично куча породы и проблем нет! Два полных хода рычагом и вся порода в зольном ящике. Не вводите людей в заблуждение. У соседа и отца будерусы, поэтому знаю что такое порода и что такое их колосники конструктивно перемудрёные.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да нет же. Я хотел сказать о том что Будерусы не сколько не капризнее других котлов в плане топлива. Ну а колосники - это отдельная песня. Кого-то устраивает, кого-то нет. Все опять же зависит от угля. Мне в этом году привезли уголь - не нарадуюсь. Породы нет, уголь сухой, сгорает все в пепел. Колосники вообще не трогаю. А вот в прошлом сезоне намучился. Про конструктивные недочеты - это я о качестве изготовления. Ну наверняка на заводе знают о всех недостатков Прометеев, но почему то не хотят их устранять. Да если бы у нас качество изготовления было бы на высоте, то в сторону импорта никто бы и не смотрел. Грустно все это.
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Попробуйте сильнее открыть третичный воздух, у меня открыт на полную, никаких признаков смолы и близко нету
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    А у вас какой котёл? Если третичный воздух не закрывается вместе с поддувалом, то он охлаждает котел когда поддувало закрылось при достижении температуры.
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    У меня прометей 24 квт, по поводу открытия и закрытия я тоже думаю как реализовать пока остановился на актуаторах от автомобиля
  12. Serg548
    Serg548
    Serg548
    В инструкции написано-минимальная длинна 7 метров! И он на 0,5 метра должен быть выше конька крыши. Если я уберу 1 метр, соответственно он будет на 0,5 ниже конька... О как!
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Конек отпилить нафиг! :)]
    А если серьезно, то повышенная тяга тоже хлопот доставляет. Я у себя зимой постоянно шибером тягу придавливаю, иначе много тепла улетает в трубу. Уже не раз задумывался о стабилизаторе тяги, но что-то не хочется чтобы тепло из котельной вылетало в эту же трубу. Хрен редьки не слаще.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    в принципе тепла много не улетает, когда тяга мощная в полушторм :) поддувало присасывается очень, а когда всё же регулятор его "отрывает", то угли так резко разгораются и так мощно, заглядываешь в третичку, а там солнце горит) Короче котёл очень резво набирает температуру, поддувало снова закрыто и тепло никуда не улетает. Кстати при таком горении уголь сгорает в абсолютный пепел с мелочью, пылью и не спекается в шлак, наростил бы я ещё метр для пробы, но туда мне уже не взобраться и надо шибер будет явно или стабилизатор делать. Подсос явно слышен не вооружённым ухом через дверь поддувала, но перегрева благо нет.
  15. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Использую тепло улетающее в трубу. Сделал бак из трубы на 500мм высотой 1.2м.Проткнул оный трубой на 219мм сделал два дна, одно из которых нержавейка проваленная на10мм в нутрь бака, а сверху (или снизу) закрыто вторым дном из чёрного металла. сверху заварил крышку на глухо. Подвёл две трубы одну для подачи холодной воды с низу. вторую с верху для забора горячей. На всякий случай поставил клапан давления от электротитана. Доволен как удав 217 литров горячей воды в системе дома. Помыться пожалуйста, посуду пожалуйста. Конечно так сильно не разогревается это скорей всего связано с большим диаметром трубы. Друзьям советую на 400мм
