1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Уважаемый Koal, можете разместить фотки ТА и схему совместного подключения к котлу (можно в личку)?
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  4. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Добрый день, не могу определиться какой котел брать 12 или 16, дом каркасный на 150 квадратов, считал теплопотери дома в программе получалось 9.5 квт + теплопотери на вентеляцию 2-3 квт. выходит, что можно и 12 квт брать или нужен запас все-таки для Новосибирска ?
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Возьмите, лучше 20-киловаттник. Дело в том, что в 12 и 16 киловаттных котлах слишком маленький бункер, на полной мощности угля хватит на 5-6 часов.
  6. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Но тогда котел будет работать в "задушенном" режиме с низким КПД и с повышенным выпадением конденсата, правильно ?
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Снижение КПД Вы, особо, не заметите. А конденсат я ни разу не наблюдал ни в своём котле, ни в трубе, за пять сезонов. Хотя стоял 24-кВтник на 150 кв. м.
  8. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Спасибо за ответ, а примерные теплопотери дома или хотя бы состав стен, потолка и пола ?
  9. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    И в каком регионе Вы проживаете ?
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ориентировочно, при минус 35 гр. котёл работал на 15-17 кВт.
  11. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У меня 120 квадратов, сейчас я бы не купил второй раз 16 киловатник, взял бы 12.
    Очень часто приходится душить, нормально работает только после - 20.
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Подмосковье.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Если обсуждалось то ткните, если нет то вопрос- кто нить пробовал топить прометей верхним горением в магазине посмотрел вроде говорят продавцы есть такая возможность?
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Подскажите где можно приобрести уплотнитель для замены под крышкой
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Врут продавцы. Конструкцией не предусмотрено. Хотя, если сильно захотеть, то можно. Но для этого надо делать приспособу и котел станет неуправляемый. Кроме того камерой сгорания станет загрузочный бункер, а штатная камера сгорания практически не будет участвовать в теплообмене. Короче ничего хорошего.
