1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Абсолютно верно сказано.
    Многие думают (в том числе и продавцы), что заслонка расположенная вверху между крышкой и первым теплообменником, разделяющим камеру горения и загрузочный бункер, предусмотрена для перевода котла в верхнее горение при ее снятии. Но это мнение ошибочно.
    Ее основное предназначение - это повышение удобства чистки котла. А также такая конструкция позволила повысить технологичность при сварке и сборке котла.
  2. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Позвоните к ним на завод, или в магазин.
  3. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    334-08-05 брал у них 1 кг. 745р.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Снимается заслонка для сжигания дров.
  5. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    Ну у вас уже больше 12 квт получилось, а это на полной мощности. Накинте 15-20%. (на не чищеный котел, плохой уголь и еще кучу факторов которых не учтешь.)
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Когда выбирал котел то делал это исходя из формулы 1 кВт на 10 м кв, в принципе не прогадал
  7. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Вы это мне говорите? :)
    То есть вы считаете, что эта заслонка снимается именно для сжигания дров?
  8. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой: котел 32 кВт после чистки работает без нареканий дня два три, где то загрузок 5 или 6, потом начинаются проблемы: пропадает тяга, падает температура, зависает уголь шахте и, соответственно, не догорает. Золы и налета в принципе не много. Тяга в трубе хорошая. В чем может быть причина?
  9. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Та же фигня. Да и при первом же запуске после чистки может не гореть, как следует. Лично я сваливаю все на вмешательство потусторонних сил, ибо никакой логикой работу этого котла объяснить невозможно. У меня котел на 12 кВт.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    @LexaV, Попробуйте после чистки котла придавить ревизионную заслонку (под теплообменниками) какой нибудь железякой. Снижение тяги, при чистых дымоходах, может быть вызвано подсосом воздуха через ревизионку, кто то уже писал, что утяжеление заслонки помогает. Остаётся понять, что заставляет эту заслонку сдвигаться:faq:...
    У меня котел две недели не чищенный, работает, греет, вполне себе логично реагирует на мои действия;)
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Скорее всего заслонку повело (у меня так было не знаю почему) видимо потом завыбивается шлаком и перестает сосать через нее
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Посмотрел на эту заслонку в магазине несерьезная деталь какая то, а так котел понравился.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Кстати да, я вспомнил, что свою тоже воспитывал кувалдочкой:aga:
  14. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Заслонку эту смотрели, светили фонарем, она лежит более менее нормально. Весь фокус в том, что после чистки котел работает номально, без замечаний, а после пятой загрузки резко пропадает тяга. По логике слой пыли и сажи должен забивать все неплотности, а эффект наблюдается обратный.
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    горизонтальный участок трубы после котла большой? и не спекается ли шлак на наклонных колосниках? у меня когда спечется огонь еле горит но стоит электродом проковырять пару отверстий котел аж ревет
