1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    А какая максимально допустимая длина горизонтального участка? У меня метр.
  2. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Горизонтальный участок после котла около 30 -40 см. Там стоит только шибер он чистый, подносиш зажженую газету - сдувает пламя вместе с газетой. А когда уголь начинает спекаться или зависать, то сделали ковырялку ей и чистим. А на пятой или шестой растопке может ведро угля на догареть и будет тлеть день как не тряси колосники или не шуруди кочергой. Приходиться сбрасывать в зольник и чистить котел или домучивать. Осенью, когда купили котел и начали топить, то подобного не было. Котел месяц не чистили, пока коптить не начал.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Где-то приводилось мнение, что каждый метр горизонтального участка "крадет" метр вертикального. Не знаю насколько оно правдивое. Просто чем длиннее горизонтальный участок, тем больше он создает сопротивление движению дыма и тем больше в нем оседает сажи.
    У меня в вертикальном участке сажи нет вообще, а вот горизонтальный приходится чистить совместно с котлом. У меня горизонтальный участок сантиметров 70.
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Я свой котел эксплуатирую второй год, чищу вообще раза 2-3 за отопительный сезон никаких подомных косяков не наблюдал. А вторая крышка где находится теплообменник плотно прилегает? может после нагрева начинается неконтролируемый подсос воздуха в теплообменник и тяга падает?
    Кстати пробывали играть с подачей третичного воздуха через боковые отверстия? поидее полностью открытые заметно снижают тягу. Если у Вас они открыты попробуйте когда котел начнет плохо работать полностью их закрыть
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    у меня тяга такая что даже при чистке половина шлака с теплообменника улетает в трубу
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня так же, но тем не менее в горизонтальном участке сажа каким-то образом оседает. Немного, но есть. Оговорюсь, что горизонтальный участок не утеплен, чтобы греть котельную. А вообще все очень индивидуально.
    @LexaV, а вы не пробовали полностью почистить колосники, а сам котел не чистить? Может колосники просто забиваются шлаком и поэтому котел перестает топиться. То что вы шурудите кочергой и трясете их, может не давать того эффекта, как полная очистка колосников.
  7. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Спасибо, завтра попробую почистить колосники.
  8. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Заслонки третичного воздуха приоткрываем на 5-10 мм. когда котел нормально работает. Когда начинает ерундить, то полное их закрытие ситуацию не спасает. Верхнюю крышку пытался притягивать ключем, сидит плотно, уплотнительная лента вроде бы нормальная, хотя нагревается существенно, когда котел работает. По крайней мере когда котел забивается и начинает коптить то дым идет из под загрузочной крышки. Вторая вроде бы не коптит.
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Похоже у Вас что то с тягой. потому что у меня третичный воздух открыт полностью, высота и сечения трубы согласно документации? кстати проверьте зажженой газетой на герметичность люк камеры теплообменника, возможно у Вас там подсос воздуха. или же можете вечером после 20.00 звонить в скайп совместно попобуем разобраться зима же нехорошо когда котел не работает) скайп есть в профиле
  10. Cтарух
    Cтарух
    Cтарух
    LexaV а вы пробовали чистить горизонтальный участок трубы? Я у себя чищу регулярно, в нем много золы оседает. также попробуйте выкинуть из среднего отсека решетку и потопить без неё. у меня она сразу облипала сажей и я её выкинул, разницы в отдаче тепла не заметил.
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Скорее всего имеет место подсос воздуха через крышку камеры теплообменника т к в предидущих постах писалось что если газету поднести к трубе она улетает. следовательно тяга есть. но ее почему то не хватает на раздув угля даже при полностью закрытой подаче третичного воздуха. следовательно имеет место подсос воздуха после камеры сгорания, но до трубы. ревизионная заслонка была проверена, значит только через уплотнитель крышки. других предположений нету
  12. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Уважаемые форумчане. Присматриваюсь к котлу "Прометей". Скажите, можно ли его топить только дровами. У меня под боком лесопилка и лесничество в котором дрова заготавливают. Дом каркасный 200м2, теплопотери при -20 примерно 10 Кв\ч. Или лучше Будерус
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Топить можно, но только очень короткими чурками да и кпд нижу будет, на проще пиролизник приобрести
  14. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Можно и дровами. У меня Прометей-16.
    Я около месяца топил так. Но тогда температура на улице была от +10 до -5.
    Дрова специально пилил длиной сантиметров по 7-10, толщиной до 3-4.
    Мешок (4 ведра) уходил за полдня-день. И подкидывать (насыпать полный бункер, а это 2,5 ведра) приходится каждые 2-3 часа.
    Принципиальной разницы между будерусом и прометеем нет - только колосники.
    Если только дровами топить, то пиролизный, действительно, будет лучше. А если предполагается уголь - то лучше посмотреть в сторону автоматов со шнековой подачей, они удобнее в эксплуатации.
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Они удобнее но и существенно дороже и капризнее к качеству угля
