1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Пиролизник не хочю, слишкомсложная система и дорогая, лучше ТА поставить, на мой взгляд.
    Спасибо, понял. Склоняюсь к Dragon ta. Пиролезник очень требователен к качеству дров и слишком сложная система - страшно. буду жечь дрова на номинале и запасать в ТА.
  2. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    Я бы порекомендовал просеять уголь, и попробовать несколько протопок без пыли прогнать последить за его работой. Мне кажется должно помочь...
  3. Denis1304
    Denis1304
    Denis1304
    Котел прометей 12, 2 зима в эксплуатации, предыдущую зиму разбирался с трубой постоянно дымил в итоге сделал новую сендвич труб 7 метров - дымит перестал, сейчас новый квест с углем, на угле из гортопа (сортовой социальный уголь) больше 50 градусов не набирает если только не встряхивать периодически можно и до 80 догнать, брал у родственников орех набрал 70 без встряхиваний, плюсов тоже достаточно - 1. горит долго если уголь орех можно подходить 2 раза в сутки, 2. экономичный 3. не тухнет до 3 суток может держать угли - не раз нас удивлял приезжаем после выходных а он дымит, и от сюда следует что дров надо очень мало. 4. внешне не нагревается можно сушить перчатки, сапоги не плавятся. 5. Может гореть и на угольной пыли но температура будет 30-40 проверенно для весны или осени сойдет. Минусы 1. из нижней заслонки сыпется зола при стряхивании иногда и раскаленные мелкие угольки 2. Внутренние стенки быстро зарастают смолой, чистить не трудно, но приходится тушить котел.
  4. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    Кстати на новых Прометеях на дверках стоят пластинки которые как раз не дают падать уголькам. Я себе такую же пластинку приварил теперь и между стенкой и дверкой золы нет...
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вот снял видео о чистке своего прометея. там и заслонку и кирпичи достаю) с ревизионной заслонкой проблем не испытывал.
    Вот первое зависание угля в этом сезоне)
    А вообще проводил эксперимент. Набирал булыг с кулак и даже они не зависали. Уголь зависает по причине холодных стенок шахты, он просто залипает...(проблема зависания присуща 12-16 кВт котлам)
    Но эта картина меня поразила, так зацепиться, шанс на миллион) Колосники не трогаю, бункер сгорает весь без вмешательства. Утепление потолка в доме увеличило длительность поддержания температуры котлом с 5-6 часов, до 8-11. Имею ввиду температуру за бортом минус 20-40.
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    За видео спасибо, думаю многим пригодится. В принципе чищу также только с использованием родных инструментов, у Вас котел какой мощности? просто у меня 24 стоит и в камеру горения даже моя тощая рука влазит с трудом. Для чего нужен прут с приваренным квадратом из комплекта инструментов.
    P. S. А котел обязательно чистить в белом свитере)
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня котел 12 кВт)
    Прут с маленьким квадратом подходит для чистки между трубами третичного воздуха, ну и во вторичный проходит и там еще всякие щелки в креплениях шамотов.
    Белый свитер помогает быть как можно аккуратней)
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Мне колосники все равно приходится дергать т к пыль сперается в куски (уголь не сею сыплю как есть) и закрывает щели, но автошуровку уже собрал, осталось прикрепить и расчитать нужный интервал стряхивания, но это уже только опытным путем. Щас еще подумываю об увеличении бункера как в рекламе на 78 странице темы, цена вопроса для моего котла 5400+500-700 р доставка до Новосибирска
  9. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    У меня знакомый интервал 30 минут на розетке поставил. стоит вибродвижок на основании рычага.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @MrNikon, по автовстряху мне понравилась идея с электролобзиком. тут есть ветка про автовстрях на форуме.
    @Timon351, Думал тоже о наращивании бункера, но наличие породы в угле мешает это сделать. В маломощном котле 12-16 кВт камера горения тоже маленькая и несколько кусков породы, просто перекрывают тягу, мощность падает. Поэтому удаляю породу в конце цикла горения котла. Вставляю плоскую лопату в бункер и держу ею слой красных углей, а колосники в это время полностью отвожу и весь пепел с породой вытряхиваю в зольник, потом колосники в исходное, вынимаю лопату всё... на чистых колосниках слой красных углей. Засыпаю уголь (стоит в помещении, не с мороза). Можно конечно просто тряхнуть пару раз по полной, улетит пепел, порода, но и часть не сгоревшего угля.
    Бункер они б сделали сразу воронкообразный с крышкой на шарнирах)
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Я сделал на основе двигатель от дворников ваз 2102, с задачей интервала проблем нет, это все может делать микроконтроллер который у меня управляет насосами отопления
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    30 минут на мой взгляд сильно часта много несгоревшего угля будет уходить
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Спасибо.
    Присмотрел для себя воронку с пылеотсосом и чистку со снятием крышек. Для снятия крышки шахты сделаю просто штырь 6мм, чтобы вставлять его сразу в оба шарнира, без гаек. Вот еще бы крышку теплообменников сделать на защелках... Надо подумать...
    Пластина пламеотбойника, которая у Вас поведена, у меня с завода идет с одним загнутым вниз краем, в шахту никоим образом не выйдет, только в сторону теплообменников.
    Пластину между шахтой и камерой горения, как и кирпичики, не трогаю второй сезон. Так, насколько достаю, стряхиваю золу и все. Скребок самодельный, ручка из арматурины с приваренной заостренной пластинкой из рессоры.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А можно ссылочку на ветку?
    Упс, извиняюсь, сам нашел...
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня она тоже загнута с одного края и была вставлена так, что вытаскивается только в шахту. В следующий раз попробую поставить наоборот, но тогда она по-моему не доходит до вертикальной перегородки.
