1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня упирается в перегородку...
  2. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Какую площадь дома он отапливает?
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Предлагаю всем владельцам этих котлов выложить фотки своих доработанных и изобретённых приспособлений: ковырялок, шпырялок, лопаток и прочих девайсов...
  4. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А где-нить в паспорте написано, что этот котёл должен работать только в такой СО (ленинградка или двухтрубка - не важно), где применяются только металлические трубы (подача & обратка) на которые навешены радиаторы и этот котёл не может/не должен работать в СО, где применяются только пластиковые трубы (подача & обратка) и на которые так же навешены радиаторы? :faq:
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    работает в паре с ТА отапливает пока что где то 140 квадратов, когда доделаем мансарду еще 70 добавится
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    я свой скребок где то тут уже выкладывал. Остальные причиндалы штатные.
    Самому котлу совершенно без разницы, из чего будет сделана система отопления. Лично я не рискнул ставить в паре с ТТ котлом пластиковые трубы. Уже писал, что доча, по недосмотру, разгоняла систему до 120°С, и как бы повели себя эти трубы- шут его знает...
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Трубам пох - при закипании котла (у меня кипит при 120 градусах, давление держу 1,8-2,3) срабатывает сбросник аварийный - т. е. давление не будет больше 3 бар. Соответственно, на трубы разрушительно действует только температура, а кратковременно до 130 они выдерживают...
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    лучше перебздеть чем недобздеть. а что будет с пластиковыми трубами при большоу температуре и давлении?
  9. Fotohunter2008
    Fotohunter2008
    Fotohunter2008
    Люди, срочно дайте совет! Купил Прометей 16 квт М-5. Стенка между загрузочной камерой и первой камерой горения из 3 шамотных кирпичей. Это нормально? Не могу нигде найти ответ
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Нормально. Это отличительная особенность 16кВт-ного котла.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Лично не видел, но монтажники рассказывали о выплавившихся из фитингов резьбах...
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А кратковременно - это сколько?
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Минут пять - пока не слил горячую воду в систему холодного водоснабжения (и добавил холодной) и насос не включил выдержало...
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    а если в тот момент дома никого нету?
  15. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    У меня при закипании в котле сдохли термометр с манометром. Оболочка проводов оплавилась, стрелки замерли. Чё делать, не знаю. Может, заменить термометр... Манометр мне без надобности - система открытая. А трубы (металлопластик) без проблем всё пережили, нигде не потекло, не оплавилось.
