1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Металлопластик и полипропилен разные вещи, а про какие провода вы говорите?
  2. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    От датчика к самому корпусу термометра идет изолированный провод. Такой же провод на манометре.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Не разбирал, если дойдут руки разобрать гляну. я честно говоря думал что манометр трубкой соединенен
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Поэтому сейчас у меня насос подключен через таймер и работает по 15 минут с перерывом в полчаса...
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    У меня всем управляет микроконтроллер висящий на АКБ 90Ач и в случае выхода температуры в котле за 93 градуса начинают работать все насосы что бы рассеять тепло через батареи, а так работает только насос из котла в ТА, второй работает только при температуре в доме ниже 26 градусов. Насосы сидят через ИБП, хватает на 5 часов, но все равно к железу больше доверия
  6. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Буду признателен за фотки Вашей СО (соединение труб с котлом, место установки насоса, соединение труб с радиатором и с расширительным баком и пр..), если конечно это Вас не затруднит... У меня дилема: СО монтировать на металлических трубах или на пластике. В связи с этим, хотелось бы посмотреть на систему с применением пластиковых труб.
    И ещё: у Вас труба на дымоходе типа сэндвич или...
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Схемку набросаете?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    схему системы отопления?
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Ну да (если не трудно)...
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    СО: открытая двухтрубная, биметалл с полипропиленовыми трубами. Металлопластик стоит только после котла, на пути от котельной до дома. Дальше - только полипропилен, армированный стекловолокном. Металлопластик - PN 25, полипропилен - PN 20.
    Котельная находится в 8 метрах от дома, трубы вкопаны под землю на глубину 1,5 метров, утеплены и загнаны в водопроводную трубу 150 мм. Дымоход - самодельный сэндвич, обходится в три раза дешевле, чем сэндвич покупной. Высота 7 м, внутренний диам. 150 мм. Котел 12 кВт, площадь дома 100 кв (2 этажа по 50 м). Пока без утепления.
    Делали все сами, рассчитывали сами. За указание ошибок буду признателен.
    IMG_5953.JPG IMG_5954.JPG IMG_5955.JPG IMG_5958.JPG IMG_5959.JPG IMG_5961.JPG
    Расширительный бак временный, из канистры, будет заменен на металлический. Насос стоит в подполе (не слышно, как шумит), а выключатель на первом этаже. Расширительный бак у потолка на втором этаже.
    Высокой температуры (90 градусов и выше) никогда не набирал, физически невозможно, поэтому за сохранность полипропилена не беспокоюсь. Котел больше не плачет черными слезами, поэтому подтеки на нем - двухмесячной давности. На 4 фотке - смеситель обратки, такая же фигня стоит на подаче. С присоединением котла к полипропилену проблем не было. В некоторых местах сварки вода подтекает, а на резьбовых соединениях нигде не течет (подтянули, изолировали).
    На последней фотке - соединение м/пластика с поли/п - металлопластик выходит из-под земли в подпол, дальше идет полипропилен. Краны текут, поэтому тарелочка) Работа продолжается, всё в результате приведем в божеский вид.
    Надеюсь, помог.
  12. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    На второй фотке имеется гребёнка с двумя кранами (без отводных труб) и манометр... Это куда то планируется отвод горячей воды (ведь это подача?) и для чего нужен манометр?
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Это не краны, это группа безопасности, первый автоматический развоздушиватель, а второй клапан аварийного сброса давления. Манометр нужен для контроля давления в системе
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    То есть со временем планируете сделать закрытую систему ? на открытой системе это всё не нужно, да и работать не будет, кроме воздухоотводчика...
    а как насчёт перебоев электроэнергии ? как понял, на ЕЦ вообще система не предназначена...
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Кого интересует могу подсказать в личку где можно купить недорогой ИБП для котла с чистым синусом, производства Россия. Себе такой купил в принципе доволен покупкой
