1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Евгений а что за самодельный сэндвич можно полюбоваться на ваш девайс, уж очень интересно .
  2. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Нет, система останется открытой. Все клапана и всё, что установлено, необходимо и при открытой системе. Например, забыли открыть подачу с обраткой, затопили котел, клапан сработал. Залить воду в систему без воздушного клапана (который слева стоит) невозможно, он позволяет выгнать из системы весь воздух. Единственная ошибка - это то, что запорную арматуру на подаче и обратке нужно ставить после группы безопасности. Я абсолютно не специалист, чайник, но всё, что сделано, работает и оправдывает себя.
    Бесперебойник с аккумулятором стоит, его не просили сфотать) Куплен в Новосибирске, здесь же и произведен. Бесперебойник на 350 Вт, аккумулятор на 60 А.
    Сэндвич - обычный дымоход из нержавейки 0,5 мм, обмотанный китайским утеплителем. Сейчас утеплитель накрыт Изоспаном D, летом обернем оцинковкой. Толщина утеплителя 50 мм. Конденсата в трубе нет совершенно, хотя до утепления за три топки набиралось 8 литров конденсата. Тяга не улучшилась, но конденсат исчез.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Наверно у нас одинаковые бесперебойники) я взял а-электроника
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    зачем надо закрывать подачу и обратку ? :faq::faq::faq:
    без проблем вода закачивается, и никаких клапанов не надо... воздух сам уходит в расширитель...
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    На случай самоликвидации, чтоб врагу не досталось. :)]
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    блиннннн, что-то я такую версию и не рассматривал... упущение, однако... :)]:)]:)]
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    ХЗ, у него трубы от котла вниз на два метра уходят...
  8. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А вот такой вопрос: имеются ли примеры параллельного подключения ТТК "Прометей" совместно с газовым котлом в СО с ЕЦ?
    То есть, в случае отсутствия магистрального газа - работает "Прометей", а газовый котёл отключён (через него нет циркуляции теплоносителя) и как только появляется газ - перекрываем циркуляцию теплоносителя в "Прометее" и для отопления используем газовый котёл...
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Совершенно не вижу проблем. Только подстраховаться группами безопасности на обоих котлах.
  10. enik2
    enik2
    enik2
    Подскажите по работе механическог терморегулятора ТТ Прометей М5, при 80 градусах котла, выстовляю на терморегуляторе 80 градусов, цепочкой делаю зазор 5мм, при этом если повернуть шестигранник в право, то на дверце появляеться зазор около 30мм, по идее шестигранник при повороте вправо должен сразу упереться в механизм ? Какое-то шевеление механизма начинаеться когда котел потухнет и температура упадет ниже 40. У меня полудохлый регулятор ?
  11. enik2
    enik2
    enik2
    Я лапух, посмотрел фото на 117 странице и понял свою ошибку, расслабил винт конуса и провернул шестигранник на одно ребро в левую сторону.
    На счет цепочки.
    Думаю на ней можно было сделать шаг поменьше. Неполучаеться поймать 5мм когда 85 градусов на ТТ и регуляторе.
  12. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Подробнее можно?
  13. khudyakovda
    khudyakovda
    khudyakovda
    Томск
    Приветствую форумчане. Гляжу появились обладатели котлов серии Прометей-М5. Кому не сложно выложите фотки изменений по сравнению с 3-й серией. А то на официальном сайте новость давно висит, а фоточек нету. Информация взята с официального сайта:
    Новая модель твердотопливных котлов «Прометей»-М5
    Спешим сообщить что разработка и испытание твердотопливных котлов «Прометей»-М5 завершены и нами начато производства данной модификации.
    В модели М5 изменения коснулись конструкции зольного ящика, загрузочной камеры, колосниковой решетки, манометра и термометра, растопочной заслонки и других узлов конструкций котла.
    Вот собственно фоточки этих изменений и хочется увидеть, интересно чего намодифицировали. У самого прометей-м3 на 16квт.
  14. khudyakovda
    khudyakovda
    khudyakovda
    Томск
    Я сделал маленькое колечко из медной проволки и добавил его на цепочку и только так отрегулировал терморегулятор до точных значений. А то получался либо провис цепочки, либо разгонялся больше чем нужно.
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Если собираетесь переключать вручную кранами на подаче из котлов, то перед краном газового котла и перед краном ТТ котла поставьте по сбросному клапану (между краном и котлом). А вообще, тем про подключение котлов достаточно много, да и без разницы, какой котел подключаете, Прометей, или Будерос, или ОРОР, правила одни.
