1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. enik2
    enik2
    enik2
    Буду чистить на днях, отфоткаю.
    При покупке продавец сказала, что в основном была усилена система сброса.
    За места цепочки установил капроновую нитку, теперь у регулятора больше шансов остаться целым (при полном открытии поддувала нитка играет, если регулятор на 80, а температура 40).
  2. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Какие риски, благодаря этим сбросникам, возможно будет предотвратить в дальнейшем?
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    большой бум от взрыва котла и автоматическое удаление воздуха из системы
  4. enik2
    enik2
    enik2
  5. enik2
    enik2
    enik2
  6. Andrey340
    Andrey340
    Andrey340
    Алтай
    Добрый день. У меня котел Прометей 16 квт М3. Принципиальных отличий, судя по фото, от М5 не обнаружил. Интересно для чего на зольный ящик смонтирована профильная труба?
  7. enik2
    enik2
    enik2
    Она играет роль ручки.
  8. Andrey340
    Andrey340
    Andrey340
    Алтай
    Я думал, что с торца ящика в эту трубу вставляется съёмная ручка, как у сковородке, дабы руки не обжечь.
  9. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Не решена главная, главнющая проблема - зависание угля. Все остальное терпимо и вполне прилично. Еще у меня растопочная заслонка при нагреве котла еле закрывается и открывается, приходится с трудом ручку забивать в котел, чтобы открыть заслонку, и с силой тянуть, чтобы открыть. Нет, это не нагар. Может, температурное расширение.
    Вообще с этим котлом жить можно. Было бы, если б уголь не зависал. Встаешь ночью из-за того, что в доме холодно (котел погас), и прешься в котельную шевелить колосники. Половина угля прогорает, половина зависает. В морозы еще ничего, а в теплую погоду - ужас.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Никак понять не могу, у кого то вообще не зависает, у кого то виснет. Конечно уголь он везде разный, но с таким (хреновым) углем такой аппарат как зота карбон наверное вообще не протолкнешь.
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Romanius1977, @ЕвгенийКекс, зависание угля это проблема маломощных котлов 12-16 кВт. Причина зависания МАЛАЯ ТЕМПЕРАТУРА котла! Два сезона мучился, третий нынешний сезон зависаний ноль! Так что такой проблемы нет. Ставте котёл по инструкции. При использовании насоса, третичный клапан обязателен. Моя система была сделана под ЕЦ, поэтому я просто открыл кран напрямую и вырубил насос. Люди почему-то не верят, выдумывают то распор угля, то заклинивание из-за фракции, мечтают о клинообразной расширяюсейся книзу шахте. Ищут причины избежать установку третичного клапана. У меня получается передняя часть котла, как раз вокруг шахты, примерно на 25 градусов выше, чем в батареях. Повторюсь ещё раз, в этом сезоне зависаний ноль, уголь одинаковый. сосед третий сезон с зависаниями...
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Чот не въеду про третичный клапан, не трехходовый имеете ввиду?
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Чего у меня тогда не так? Температуру выставляю 80°С. Котел её и держит, пока не спалит ведро-полтора, после этого начинает потихому опускать температуру, пока не шевельнешь колосники. Хотя, в ветренную погоду, или в мороз после -20°С сжигает полностью закладку. Мне то даже удобнее эти подвисания, позволяют немного уголь экономить:aga:, нафига кочегарить дом днем, когда все на работе? Ночью тоже не шевелю, часов в 12 встряхнул, досыпал до полного и до утра хватает...
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Карбон в нашем регионе на буром угле неплохо работает, у родственников стоит. Не виснет.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    слегка оговорился, да трехходовый)
    @витаха19, у вас не зависает, у вас мало тяги. В ветер ведь всё сгорает хорошо. Замечал, что когда тяга падает, уголь больше шлакуется. Зависание это когда на колосниках лежит пепел, потом пустое пространство, а выше красные угольки в бункере в виде купола висят и от тряха колосников они вниз не опустятся. Вы держите температуру на 80, это с насосом! А какую температуру в доме держите?
