1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    В топку не заглядывал, но если ткнуть в уголь в шахте, то он ощутимо вниз проседает и, практически сразу, воспламеняется.
    Тяги, действительно, без запаса, труба меньше шести метров. Но, опять же, меня это устраивает. ;)
    25-27°С
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Вопрос всем, вам когда его привозили тоже все панели криво стояли или я один такой счастливчик? Плюс еще рычаг растопочой заслонки пришлось выгибать.
  3. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    Тут раз на раз не приходится) смотря как везти)
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @витаха19, как только уголь немного завис, то с насосом без третичного клапана, температура начинает резко падать и уголь ещё сильнее прилипает к холодной смоле на стенках шахты и висит. С клапаном или при использовании ЕЦ при подвисании угля температура резко не падает и уголь успевает осесть сам. Уголь горит в камере горения, а выше он плавится, сплавляется между собой и прилипает к стенкам. Он в шахте не сыпется, он опускается всем объёмом.
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    То есть, ваша СО функционирует без применения циркуляционного насоса и теплоноситель (вода) циркулирует по системе только благодаря законам физики?
  6. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Да, это и есть ЕЦ.
    На мой взгляд, гравитационная-открытая система лучше всего подходит для этих котлов.
    Так же они позиционируются как энергонезависимые. При установке насоса это преимущество теряется (нужно ставить бесперебойник).
    Но это (ЕЦ) не всегда возможно ввиду различных обстоятельств.
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Можно посмотреть фотки места установки насоса и этого трёхходового клапана (или Вы уже это где то размещали)?
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Моя система работает и без насоса, но весьма неохотно. Хотя и позволяет избежать закипания котла при отключении насоса. Сознательно шел на это, применяя трубы небольшого диаметра, мне не нравятся "теплотрассы" вдоль стен:).
  9. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
    Добрый вечер! У кого нибудь стоит котел непосредственно в доме? Вместо обычной печки?
  10. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Да, эстетики в этом мало :)
    Но все компенсируется теплом в доме, и отсутствием выскакиваний из постели от каждого шороха, с мыслью "а вдруг...!"
    ...все таки это ТТ...
  11. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Посмотрите здесь
  12. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    что-то я сомневаюсь, что газовики одобряют одновременное нахождение в помещении газовой плиты и твердотопливного котла. Как вы думаете?
    Я бы ни за что не поставил твердотопливник в жилом помещении. И не только потому, что он дымит, коптит и воняет. Пылища. Полвека мы мечтали избавиться от пыли в доме, и котел, вынесенный в нежилое помещение, позволяет нам это сделать.
    Занести уголь - пыль, убрать золу - пыль, почистить котел - пыль в квадрате, в кубе. Хватит. Не место сему агрегату в доме. По крайней мере, в доме такого неряшливого человека, как я :victory: Шютка.
    Заморачиваться по поводу таких глубоких доработок, как у этого дяди, никто не будет. Это сложно и трудоемко. Не каждому дано.
  13. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
  14. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
    Спасибо за информацию, очень интересное видео. Просто у меня нет возможности вынести котельную за пределы дома, а здесь не плохой вариант. И где-то еще на форуме я по-моему читал что кто-то использует тт на кухне вместо старой печи. Но а пыль она и сейчас у меня присутствует, но конечно хочется чтобы ничего вообще не было
  15. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
