1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Действительно это так? Или от него (имею ввиду "Прометей") всего этого негатива не больше чем от обычной печи на угле?
  2. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Даешь тт отдельную котельную!
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Само собой! И тем не менее, мой вопрос (см.выше) остаётся без ответа...
  4. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
    Мне тоже кажется, что все-таки пыли и всего остального будет не больше чем от обычной печи (а может и меньше если все правильно делать?)
  5. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
    А у вас тт стоит?
  6. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
    Еще такой вопрос. Запас мощности тт примерно на 3к.в.это нормально? Я здесь где-то читал про трех ходовой термоклапан (кран) точное название не помню, вроде байпас называется. Так вот я так понимаю этот кран и компенсирует запас мощности? Так ли это на самом деле? У кого нибудь стоит такая беда напишите пож. если не трудно
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Дыма (вернее, вони) больше, при загрузке угля, когда открыта шахта.
    У меня два сезона простоял практически в доме, хоть и имелась возможность отсечь дым при помощи двери, но не дело это:no:... В этом сезоне переделал котельную, теперь вход в нее с улицы, так я котел уже полтора месяца не гасил, чищу работающий:aga:.
  8. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Пока нет ни какого... Изучаю вопрос для принятия решения относительно приобретения и использования в СО нагревательного агрегата ("Прометей" или традиционная самопальная печь).
  9. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
    У меня стоит обычный железный котел вот думаю поставить прометей изучаю форум, но есть одно но, котел надо ставить в доме в коридоре на входе. Вот и думаю что да как интересуюсь
  10. Andrey340
    Andrey340
    Andrey340
    Алтай
    У меня котел (Прометей -16) установлен в отдельной не жилой комнате, а устанавливать в доме не советую.
  11. korotkov20014
    korotkov20014
    korotkov20014
    По какой причине вы так думаете?
  12. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    Добры день! Перечитать все страницы нет возможности, поиск результатов не дал! Вот такой возник у меня вопрос-случай: приобрели котёл "Прометей 12", поддымливал, это было, но чтоб уголь подвисал- редко, и то когда крупный фракция 65-75 и при выставленной температура до 70С! Но он (уголь) кончился, разрез закрыли, там где брал (Кем. обл. кузня), взял перехватить дробленку (фракция 25-35) с другого разреза, а он постоянно зависает, спекается. За три часа снизу сгорает и не ссыпается, приходится снова открывать и проталкивать ...и так каждые 3-4 часа...стало дико неудобно: ночью не поспать, днем надолго дом не оставить, особенно если со старым углем знали такое удобство...кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите решаемо ли это и методы.(кроме типа" поменять уголь")
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Давайте угадаю - раньше брали в топуглепроме (они в конце ноября закончили продавать в розницу)?
    А сейчас где берете? я чуть дальше по той же улице беру - неплохой уголь, фракция тоже 25-50, почти не спекается...
  14. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
  15. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Не знаю точно чей был у прошлого поставщика (топуглепром, на Щорса 5 были, сейчас закрыли розницу), там мешки плотные, по 36кг фасовка - тот очень хороший, сейчас (профессиональная комплектация, возле кузнецкого альянса находятся, по 30 кило, мешки пылят) - он якобы талдинский, но у них своя добыча. Так этот чуть хуже. Но брать в нашем болоте другой сложно - там где беру не выезжая ооочень много пыли и нефракция (бывает по 1-2 куска в мешке, и занимают весь мешок)...
