1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Bertus
    Bertus
    Bertus
    Я тут на днях оказался в нехорошей ситуации с углем - осталось 1.5 тонны пыли, котел практически перестал топиться. Выше 35С температура не поднималсь. Дай, думаю, просею. И вот после этого я не узнал свой котел ! Все прогорает полностью, температура держится ровно, причем практически то, что поставил, держу под 70-75С.Уголь не зависает, нет копоти, нет вони, Вобщем печь стала топиться идеально. Вот, что значит хороший уголь ! Вобщем несколько изменил свое мнение о Прометее в весьма лучшую сторону.
    Но где ж его такой
    уголь брать-то ?
  2. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Я свой 45 все еще изучаю. Пока понял одно - если температура за бортом выше -5-10, то углем дом не протопишь. Тяги нет в принципе. На днях 2 ведра прогорали сутки. Но как бы и дома так и так тепло - забил. Если - 15 и ниже, то в трубе стоит не гул а рев даже. 5 ведер за ночь вылетают как смазанные.
    Сейчас делаю так: 2 полные загрузки топки мелко напиленных и порубленых досок (со стройки остались горы) уложенных строго горизонтально. Все, в доме африка хожу в труселях, поскольку еще веду внутреннюю доделку и отделку, то с самого пот течет как будто в душе стоишь. На ночь от 2 до 5 ведер угля.
    Чистка котла отнимает по ощущениям не менее часа времени :mad: С поддуваля тягой поднимает пыль и засасывает в топку потом это все чищу.
  3. Bertus
    Bertus
    Bertus
    Тут у вас явная проблема с дымоходом, если постоянно при такой температуре тяги не будет. Скорее всего маловато сечение трубы, все таки 45 кВт - большой котел однако. А зачем такая большая мощность ? Такой большой дом ?
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Мне на моих 85 квадратов хватает для того, чтобы при -25 держать дома температуру 28-30 градусов четырьмя десятилитровыми ведрами черного угля:)]. Специально пробовал, что бы знать возможности котла. Семья только была не рада жить в такой жаре. Я котлом очень даже доволен. К размерности угля, действительно, критичен, с крупными кусками подвисает в загрузочной шахте. Я, эксперимента ради, купил немного отсева (у нас так называется фракция от 0 до 13мм). В изначальном виде процесс топки отсутствует напрочь. Отбил пыль через сито с ячеёй 7мм и попробовал загрузить котел оставшейся фракцией. Просто КАЙФ. Топится прекрасно, температуру держит идеально ровно, не зависает. Но такой фракционности уголь у нас никто не производит. Сейчас топлюсь фракцией примерно от 20 до 70мм, с присутствующими в небольших количествах породой и сланцем (купил, блин, подешевле). Заметил, что если держать температуру 80-85 градусов, зависаний, и вообще проблем, меньше, чем при более низких температурах котла. Чищу раз в неделю. Котел гасится только для этой процедуры. Считаю, что полчаса в неделю, потраченные на чистку котла, это не слишком большая цена за удобство пользования и прекрасную производительность.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Какая фракция угля получилась после просеивания, с помощью чего (какой сетки) просеивали уголь?
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    И может еще кто-нибудь подсказать, можно ли на Прометее-20 перевесить дверцу зольника, чтоб открывалась в другую сторону?
  7. salam
    salam
    salam
    Кыштым
    Для отопления дровами предназначен только котел 45кВт. Его камера сгорания для этого специально выложена шамотом. Теплотворная способность дров около 3000ккал/кг и влажностью не более 20%. мах длина полена 450мм, диаметр 100мм. Расход порядка 16кг/час.
    Для остальных котлов дрова могут использоваться только на в короткий промежуток времени, например при перебоях с наличием угля.
    Не совсем правильное утверждение. Ответ специалиста:"На самом деле не рекомендуется использовать длительное время уголь в котлах предназаначенных для дерева.
    Данные котлы имеют маркировку Buderus Logano S111-32D либо S111-45D, буква D означает что данный котел предназначен для отопления дровами. В отличии от котлов с маркировкой S111-32, 45 предназначенных для бурого угля, в данных котлах увеличен загрузочный бункер и добавлено больше шамотных кирпичей, таким образом он более приспособлен к сжиганию дерева.
    Если длительное время использовать уголь в таком котле, то он не сломается и не прогорит просто горение большого объема угля одновременно, приведет к быстрому засорению теплообменников золой, так как будет недостаточно кислорода, чтобы поддерживать полноценное горение для такой массы угля. В котлах предназначенных для угля единовременно горит небольшая порция, что обеспечивает наиболее полное сгорание.
    Дерево можно использовать в угольных котлах, но время работы от одной загрузки будет меньше, примерно около 6 часов, в то время как на угле котлел в среднем работает 8-12 часов
  8. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    А у меня паника. Прометей 45. Топился как обычно, ничего не предвещало... Потеплело, с утра не топил, к вечеру вычистил остывший котел. Обнаружил что давление в системе 0,3
    8(
    Высота системы 9м, объем литров 450. При установке давление рекомендовали держать 0,8-1,3. Вкачал 1,3, пробежал спуская воздух батареи - в спускниках было чуть-чуть воздуха. Затопил и слышу шипение как будто испряется вода. Тональность шипения увеличивается с нагревом, давление выше 1,5 не растет. Получается он потек?!? В душе не представляю как теперь искать течь и устранять
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот и проявляется в реальности качество сборки котлов Прометей в сравнении с теми же Будерусами.
    Когда летом присматривался к этим котлам, то в магазине продавцы не очень хорошо отозвались о Прометеях (с их слов из 5 котлов, проданных ими один потёк, хорошо, хоть август-сентябрь был на дворе, а если зимой... пипец!).
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А почему сразу на котел подумали? У меня, например, автоматический воздухоотводчик дурью маялся, потихоньку травил, а вода испарялась на горячей трубе...
    Нагреть котел, выгрести (стряхнуть) угли, убрать зольный ящик, открыть котел и наблюдать.
  11. seva42
    seva42
    seva42
    Кемерово
    По поводу перегородки, первую зиму топил с ней, потому как уголь был хороший (80% камней), в эту зиму уголь привезли 50 на 50, с мелочью горит плохо, убрал перегородку (котёл 12кВт), разжигаю сначала дрова потом пол ведра камушков, а сверху пыли, получает что горение в двух камерах со времени весь уголь загорается. По расходу угля ничего не увеличилось, стапливаю по 3 ведра в сутки, за окном -30-40, температуру стараюсь держать 90 градусов
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Про перегородку я понял так: углем топим с установленной перегородкой, а если дровами, то со снятой.
  13. seva42
    seva42
    seva42
    Кемерово
    А щас должны привезти дров берёзовых, хочу попробовать чисто ими одними топить без перегородки, у то у нас в угольной столице дрова дешевле купить чем хороший уголь, в небольшой минус топил обычными сухими дровами прогорают быстро, а береза вроде как дольше должна гореть
  14. Соколoff
    Соколoff
    Соколoff
    Дивногорск
    Код:
    Подскажите, а какая отапливаемая площадь, дом брусовой или кирпич, толщина стен?
    Перечитал кучу форумов... в голове полная каша, думаю разберусь - вопрос времени. Тем более отзывы противоречивы. Пока выбор остановил на Прометее (правда качество изготовления слегка пугает, хотя "где Наша не пропадала", если что - заварим).
    Сейчас отапливаюсь КМЧ-2 (30кВт), дом в 1,5 этажа (1 этаж-72кв.м, 2 этаж-36кв. м) брус 180мм на 180мм, еще цокольный этаж (бетон 500 мм), из них половина 36кв. м используется как погреб другая половина - как техэтаж - дом построен на уклоне. Котел расположен на техэтаже и фактически не регулируется (теперь я понял что завышена мощность котла, и его эксплуатация напоминает постоянный танец, да еще и беготня вверх-вниз). даже при -30С больше 1/2 ведра угля не загрузить, так как горит весь объем, а придушишь, может потухнуть, тогда "туши свет" все в дыму. Да и при удачном раскладе максимум 4 часа и снова вперед. Электрокотел 3тэны по 3 кВта на полную мощность только в -40С включал, и то автомат отсечки по температуре в помещении срабатывает, а главное это дорогое удовольствие - электричество (хотя не понятно почему? Но это другая тема!)
    Посоветуйте какую мощность котла брать и при завышенной мощности не будут ли опять головняки. Всеж таки как говорят "возраст и выслуга лет..." хотелось бы немного покоя длинными зимними ночами, а на бродить как зомби от котла до кровати и обратно!
    Еще вопрос Дрова как быстро прогорают? Как их и сколько в такую топку толкать, да и для чего эта морока?
    Тогда уж лучше не береза а лиственница, и долго горит и теплоотдача высокая.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если чугуняка типа КЧМ, то Вам надо 20-25 кВт максимум, но бегать придется также часто, так как загрузочный бункер ещё меньше. Или буферную емкость (инымы словами ТА) хотя бы на 1 куб. м. ставить, чтобы "гасить" избытки тепла и использовать накопленное им тепло для СО...
    Чтоб пореже подходить и иметь возможность регулировки, нужен стальной ТТК нижнего горения типа Прометей, ОПОП, Викинг... (на каменном угле)... Ну и мощностью от 18 до 25 кВт.
