1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Да нормальный котёл не хочешь прометей будеера возьми. Да и вообще его уже вчера нужно было брать. Цены ползут. Может в хате и не устанавливай хотя он у меня тоже в доме стоит. Приспособился. С самопалом не сравнить. Жадный платит дважды!
  2. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    Т. е. выход один-менять уголь, а этот...дороги посыпать(
  3. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Тут и другой вопрос Карина есть. Тяга. Тяга зависит от высоты трубы. И можно её сердешную искуственно увеличить. Чем? Вентилятором. Почитай темы на этом форуме. Известно что Будеер изготавливался для бурого угля (прометей слизаный с этого котла изменены лишь колосники).Дальше сама соображай или приспосабливайся. Например засыпаешь крупняк разгоняешь сыпишь пол ведра пыли и т д и т п или конструктивно меняешь дымоход ставишь дымосос и завязываешь оный с термодатчиком. К чему это я? Плохой уголь будет появляться эпизодически у вас в кузне итак дышать нечем.,а ты дороги посыпать решила.
  4. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    котел стоит второй год. трубу еще летом нарастили-чуть больше 7 метров... до этого котел чистили где то раз в месяц, а здесь заглянули-все колодцы затянуты какими то "сталактитами". почистили, дровами набили, прогнали до 90градусов...посмотрим...
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Это и есть тот самый конденсат - деготь. Скорее всего из-за низкой температуры котловой воды он и образуется, а когда температура становиться чуть повыше, он пригорает, вот и образуются "сталактиты". Разовая протопка до 90 градусов может мало помочь. Надо постоянно держать температуру не ниже 65 градусов.
  6. Никита 1208
    Никита 1208
    Никита 1208
    Странно как то! пользуюсь прометеем 8 месяцев с температурой все ровно! что в нутри котла то и на подаче!
  7. Никита 1208
    Никита 1208
    Никита 1208
    Приветствую! Лично у меня обвязка котла из стали далее труба ппрк диаметром 15мм термостабилизированая, в ввиду тонкого сечения естественной циркуляции быть не может в принцепе! примерно месяц назад отключали электричество примерно часа на полтора, дома кроме старинькой бабушке и детей не кого не было! так котел разогнался до такой температуры что сплавилась окантовка манометра! на фото видно) и запаса расширительного бака не хватило!,сработал сбросной клапан, хотя обьем расширителя 24литра при том что общий обьем СО 80литров! так вот трубы ппрк даже не провисли! а вот практически все резьбовые соединения пришлось подтягивать так как капать начало!) планирую к следующей зиме ставить ИБП инвертор +акамуляторы.
  8. Никита 1208
    Никита 1208
    Никита 1208
    Присоединяюс! пару раз было забывал закрыть дверцу зольника та температура поднималась до 115-120 хорошо что тривожный сигнал начинал работать на электро котле) а трубам хоть бы что!
  9. Никита 1208
    Никита 1208
    Никита 1208
    Вот моя система! Двух трубная, три контура: на первом четыре радиатора по 6 секций и один три секции, на втором три радиатора по 6, на третьем контуре бойлер Горенья 100 литров с теплообменником, все это движется от шести метрового насоса. расширительный бак на фото красный, на 24 литра!(достался от предыдущего хозяина) на последней фотке на среднем кране установлен самодельный электро привод (сделаный из сервопривода для винтеляционной задвижки и шарового крана) запитан через термостат от старого бойлера. При подении температуры в СО ниже 65 градусов автоматически перекрывает подачу воды в теплообменник!
  10. Никита 1208
    Никита 1208
    Никита 1208
    Интересует! Пиши)
  11. Карина30
    Карина30
    Карина30
    Новокузнецк
    в том то и дело: Прометеем владеем второй год. до не давнего времени пользовались одним углем и все хорошо,: засыпал утром, вечером и все ..часов 12 держал температуру ровно, сколько выставишь (а зима в этом году на редкость теплая, то зачастую и только 70 выставляли). поменяли уголь, загорается он лихо и горит, аж гудит...потом когда в камере горения все прогорит, содержимое загрузочного ящика не опускается (приходится " долбить"-опускать принудительно) и поэтому температура в котле стала скакать: пока горит -80, как начинает выгорать за 3-4 часа-до 50 падает..если раньше могли в любой мороз на целый день уехать, то сейас и в теплую погоду надолго не уедешь. вот и вопрос то был в том-как бороться с зависанием. уверены что не мы одни сталкивались с данной проблемой
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
  13. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    разница в цене в 2 раза не в пользу сибконтакта
  15. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Уважаемые пользователи котла! Подскажите! А кто нибудь затапливал котел зимой например в минус -20? Просто думаю поставить такой котел в дом в деревне для непостоянного проживания и залить туда антифриз. Смогу ли я его затопить зимой? Сейчас стоит дизельный котел с двухтрубкой полипропилен.
