1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так вроде зимой в два раза лучше котел растапливается чем в межсезонье.
  2. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Ну я имею ввиду приехать в минус 20 зимой в деревню домой и начать растапливать холодной котел.
  3. Никита 1208
    Никита 1208
    Никита 1208
    Думаю что без проблем! даже дымить на холодную не будет я так думаю, за счет герметичности!
  4. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А он не будет типа плакать?
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Будет. Поставьте трехходовый кран, дорого правда стоит он, почему не знаю. Тоже озадачен сейчас таким же вопросом.
  6. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    В принципе у меня там в системе всего 80 литров, могу тэнами нагнать температуру до рабочей нормальной 60 градусов и греть дом. Всем спасибо!
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    @Merzh, при первой растопке набейте побольше скомканной бумаги, сверху щепок, затем уголь. Бумага быстро прогреет дымоход и дымить не будет.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    трехходовой клапан на диаметр 32 стоит порядка 7500 рублей, до скачка бакса стоил 4800, щас жалею что не взял раньше
    https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/1976.html
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да, котел стоит на уровне пола, трубы железо на 40мм. Система закрытая, дом 90 квадратов отапливаемая площадь. Система ленинградка в две ветки.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня его нет. Когда делал систему не знал про него. Но под естественную циркуляцию все учел. Не эхота быть энергозависимым. ЕЦ работает хорошо.
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вот вместо печи установлен у папы:)
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Карина30, два сезона мучился с зависаниями, в этом сезоне зависаний ноль. Уголь тот же. В этом сезоне не использую насос, работает система без него. Если без насоса никак, то нужен трехходовый клапан, что бы в котле не было падения температуры. Фракция угля не причем, уголь спекается между собой выше зоны горениягорения, при малейшем зависании, с насосом без клапана, температура резко падает, уголь прилипает к стенкам шахты из-за холодной смолы. Обращаю внимание, данная проблема присуща маломощным котлам.
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня без насоса.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А каким образом досыпается работающий котел? От открытой крышки аромат еще тот бывает.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    вот вторая часть :) надо было её сразу показывать, забыл
    ждёт пока котёл немного подостынет)
