1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    А так для себя сделал вывод как минимизировать запах. перед загрузкой закрываю заслонку, чуток приподнимаю загрузочную крышку, жду пока весь дым высосет в котел (когда дыма много бывает вспыхивает) а потом досыпаю угля
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Этот год угля не запас - поэтому стараюсь экономить.
    Одно время топил мелко напиленными дровами - примерно как уголь размером. Прогорали довольно быстро - бункер часа за 2 максимум. Сейчас днем топлю дровами нормальными (20-30см длиной), ставлю их вертикально. Прогорают за те же 1,5-2 часа. На ночь сыплю уголь.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Уголь у вас не смолистый, видимо. У меня на крышке шахты сталактиты растут иногда из смолы, вот она то и воняет, хоть холодная. хоть горячая...
    Опять же, на моем угле, в задушенном режиме, котел придется чистить через день- два, зарастает сажей. Я 60°С не могу по этой же причине, а у вашего папы это нормальный режим работы...
  4. Никита 1208
    Никита 1208
    Никита 1208
    Пробовал только в межсезонье, горит нормально разогреваеться быстро но не долго! одной закладки хватает максимум на час может и быстрей прогореть (от дров зависит).
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    У вас однотрубная (типа ленинградки) или двухтрубно/радиаторная система отопления?
  6. karima78
    karima78
    karima78
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    эта проблема давно решена повышением температуры теплоносителя, за эту зиму ни одного зависания а в прошлом году только как с бубном не танцевал
  8. Lexx54
    Lexx54
    Lexx54
    А что делать если дома уже париться можна?
  9. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    Теплоаккумулятор и трехходовой клапан с сервоприводом.
  10. Trud24
    Trud24
    Trud24
    П Трудармейский Кемеровская обл
    Прометей 24 труба сендвич 150 6 метров, когда труба чистая тяга хорошая (дом на горе), котел разгоняется до 100 градусов при закрытой заслонке, вот думаю ставить шибер или нет. Дома при этом 27-29 градусов. Но и через месяца два тяга уменьшается, заглядываю в трубу - начинает забиваться сажей, вот что за причина: недостаток тяги (низкая труба) - тогда котел бы не топился и не разгонялся до 100 град, или уголь такой?
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    можно без сервопривода а работающего по принципу термостата автомобиля
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    труда коротковата для 24 Прометея, а про разгон ищите подсосы воздуха с помощью зажженой газеты
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Может кто пояснить почему термостат для автомобиля стоит 500 рэ а для СО 5-7 тысяч рэ? в чем такая технологичность или маркетинг мать его?
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    ссылку на такой можно?
