1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Romanius1977, сам задаюсь данным вопросом, может из-за того что не нашего производства, тогда мне не понятно что наши не могут подобное что ли сделать?
    @zhiv1973, можно https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/1976.html
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    А так лично мое мнение со времени перестройки из нас упорно делали нацию потребителей а не созидателей, гейропе и иже сними нужен был рынок сбыта. ИМХО
  3. karima78
    karima78
    karima78
    я поделюсь своим опытом, пользуюсь одну зиму, Зависание и потухание угля я решил простым способом. У меня Прометей12,я приоткрыл заслонку между загрузочной и топочной камерой, т\е железку приподнял до уровня крышки, в итоге у меня получилась щель размером 2-3см,засчёт этого у меня стало не только нижнее но и верхнее горение (т\е уголь горит ещё и в верх). В итоге уголь прогорает полностью, затуханий нет и колосники ширудю раза 3-4 за день (утром перед работой, вечером после, ну и перед сном).При температуре в СО 60-65 градусов (без насоса) одного ведра хватаетпримерно часов на 9 горения, с насосом примерно на 7. Ещё к насосу установил реле времени т\е 1час работает-1час отдыхает, за счёт этого тоже идёт экономия как угля так и электричества.
  4. Эдуард_Захаров
    Эдуард_Захаров
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: дом брусовой 15/15, в 200 квадратов 2 этажа какой котел нужен ТТ (Прометей или КЧМ или другой) немогу определится зима -30 и - 50 бывает отопление с сверхней разводкой трубы 40/25 метало пластик +радиаторы алюминий. Зарание спасибо.
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Почитай вот тема про котёл длительного горенияhttps://www.forumhouse.ru/threads/290931/
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Эдуард_Захаров, вообще котел выбирают исходя из формулы 1Квт=10м кв, но это все приблизительно. у меня на 210 квадратов стоит 24кВт
  7. alecsej
    alecsej
    alecsej
    Кемерово
    Интересная конструкция колпака. Подскажите а куда выводите отвод (шланг) от колпака?
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    на улицу)
  9. Niva80
    Niva80
    Niva80
    Новосибирск академ
  10. Niva80
    Niva80
    Niva80
    Новосибирск академ
    Здраствуйте. кчм не берите лучше прометей или будерус. уже наступал на эти грабли. по мощности 24или 36кв тут нужно считать потери
  11. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Есть и другие российские производители ;) ...
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Принимайте новичка.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Котел еще чистенький. 16 или 12?
    Какой длины горизонтальный участок дымохода и на чем висит расширитель?
    Что за отвод между насосом и котлом, не давит ли туда воду после насоса?
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    котел 24кВт
    отвод на ТП
    расширитель пока в воздухе
    трубы пока нет, но горизонтальный участок будет минимальный
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Про Зевса есть другая тема:aga:. Здесь почитатели другого героя мифологии:hello:.:)]
