1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @zhiv1973, по температуре не многовато ли на теплый пол? на мой взгляд либо Вы по полу прыгать будете или конденсат на теплообменнике будет
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Температура ТП будет регулироваться тут
    @Leon773, по трубе. Вчера поставили.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @zhiv1973, с ТП отстал), а высоты трубы не маловато? точно не помню но вроде по паспорту на 24 (у меня тоже 24 стоит) 150 трубы надо 7.5 метров или я что то путаю
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @zhiv1973, высота маловата (относительно конька), в ветреную погоду возможно опрокидывание тяги.
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @Timon351, @Sergeslink, буду значит наращивать, сейчас 5м труба.
    Кстати если остаток наростить не седвичем, то какие возможны неприятности?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если просто оцинковкой, то обязательно утеплите базальтовой ватой. Неприятностей немного: отложение смолы на стенках дымохода, сужение прохода газов, большая вероятность возгорания дымохода, не выход котла на рабочую температуру, работа котла на низком кпд, опрокидывание тяги от температурного режима дымохода.
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @Sergeslink, то есть даже самую верхушку трубы простой, не утеленной оцинковкой наращивать не стоит?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сантиметров 10 - 15 можно оставить не утепленной .
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Какого диаметра труба?
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Модуль дымох. утеп. тип. 2 ф. 150/250,1м,0,5мм/5551904
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Внутренний размер, как я понял, 150мм?
    Согласно паспортных данных, 24кВт котлу нужна труба внутренним диаметром 150мм высотой 12 метров, или диаметром 200мм, высотой 8 метров.
    Пяти метров 150мм трубы впритирку хватает для работы котла 12кВт...
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    это вы зря советуете. у меня грибок, у которого на самой верхушке неутепленное кольцо сантиметра 4-5. Образовалась прочная шайба смолянно-пепельная с внутренним диаметром в сантиметров 5, сечение самой трубы у меня 150. Когда взобрался чистить, то был очень удивлен, а потом снял грибок этот вовсе.
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Кстати вот сейчас межсезонье. Тяга минимальна. Уверен, что у всех котлов сочится запашек из-под уплотнительных шнуров крышки. У кого кочига без контакта с домом, тем пофигу. Но шнурки этот запах не держат. Многие люди почему-то не признаются, а может нюх у них отказал или не видящие в этом запахе ничего плохого. При том, что трубы по длине у них меньше, чем по инструкции.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @AlexanderIce, я уже не раз писал, что самый лучший вариант, это когда на конце трубы ничего нет, не зонта, не флюгера, не дефлектора, в этом случае там ничего не образуется (при правильной эксплуатации котла), дымогазы без сопротивления выходят из трубы. На лето дымоход от дождя можно накрыть обычным ведром прибив к нему брусок.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Sergeslink, ну вы б ему так и написали, что категорически нельзя на уличной части трубы оставлять не утепленные части даже в несколько сантиметров, а вы ему 10-15 см допускаете оставить, для развлекухи :)
